« катушка зажигания »
Сообщение Terion » 08.04.2008 6:02
2 *Volk*
Я уже не помню какие выводы, в книжке схема катушки была, а ее под рукой нет сейчас. По моему центральный контакт - это база транзистора, ну а остальные соответственно эмиттер и коллектор. только один из них через катушку идет. В общем у рабочей вроде центральный с крайними в одну сторону должен звониться в другую нет. Ну вообще там понятно по месту будет - работы на 5 минут. Если редко выскакивает ошибка - тогда резельтаты в омах лучше записывать. Потом сравнить все, у исправных они примерно все одинаковые.
Cefiro A33, VQ20DE, 2000г.
Terion
Сообщение *Volk* » 08.04.2008 6:18
Terion, спасибо. Сегодня попробую.
Cefiro ExcimoG VQ20DE 2000 г.
*Volk*
Сообщение Andru » 09.04.2008 9:10
1320 катушка точно, поищи отключением когда чек загорается и "троит".... или жди со вресенем сдохнет полностью и чек будет гореть всегда (пока не поменяешь) :D
MB-E240
A33, VQ20 STouring - БЫЛ....
Andru
Re: катушка зажигания
Сообщение TaniR » 06.01.2009 23:37
Друзья, извините что вклиниваюсь в тему, подскажите- может ли машина вообще не заводится с не рабочей катушкой,
Nissan Cefiro VQ20**A, A32 96г.в.
TaniR
Автомобиль: Nissan Cefiro 96г. VQ20 A32
Сообщение neus » 07.01.2009 7:20
TaniR писал(а):Друзья, извините что вклиниваюсь в тему, подскажите- может ли машина вообще не заводится с не рабочей катушкой,
у меня заводится вообще без одной катушки:) 5 цилиндров рабочих вполне хватает...:)
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Сообщение AxGen » 07.01.2009 16:38
мужики вы чего? неисправная катушка не сразу кончается а постепенно , комп фиксирует это начало и выдаёт чек 1320. обнаруживается только осцилографом. я с этим боролся и прошёл весь курс.вот здесь можно воочию всё посмотреть - http://www.autodata.ru/item.osg?idt=42&idn=1316 . от себя добавлю что сигнал на катушки, на ниссан АД с QG-13.15.18 и прочих ниссанов одного года , такой же и отличаются только геометрией. свои две катушки отремонтировал сам . чего и вам желаю. ищите осцилограф после того как взяв очиститель карбюратора на работающем движке обрызгайте стык впускного коллектора к пауку- если обороты меняются меняйте прокладки.
AxGen. А33.двушка.1999г
AxGen
Сообщение baton_ronin » 07.01.2009 17:15
Пять цилиндров это фигня. У меня 3 с одной стороны отключены были ито запустился, и тут-же уснул.
Есть еще такая тема. Компьютер видит что умерла катушка не по самой катушке, а по датчику кислорода. Я недавно менял у себя катушку, тоже умерла, заодно свечи менял и коллектор мыл. Так вот при сборке одну фишку не подсоединил на датчик кислорода, фишка не защелкнулась, и комп сразу выдал 1320. Я в осадок выпал подумав о замене еще одной катушки, а точнее об ожидание её доставки. Затем собравшись было разбирать коллектор для поиска неисправной катушки увидел эту фишку. Моей радости, от приятного мурлыканья двигателя, небыло предела.
Terion писал(а):У меня была проблема с катушкой такая же, ошибка 1320 периодически выскакивала. Причем чем дальше тем чаще. Выявил просто - прозвонил катушку. Там транзистор стоит. В той которая работала через раз один из переходов в обе стороны не звонился. Новую поставил и все стало нармально.
Полностью согласен. Чем дальше тем хуже, у меня ушло 2 дня. Виной стали свечи, так-что их проверить желательно, если что под замену. Проверить можно тестером. Выложил все в ряд, и поочереди проверял цепь, времяни много не потребовалось. Насколько помню между + и - а также между + и IB есть определенное сопротивление, а на умершей катушке сопротивление отсутствовало между + и IB вроде. Вот её и в топку.
Вот ткой зазорчик на старых свечах и убил катушку. Замеряли щюпом - 1.4-2.5 разбег, хотя всего 15тысяч назад везде было 1.1. На фото плохо видно но боковой электрод имеет выженую выемку, довольно значительную, хотя там должна быть напайка платины.http://foto.rambler.ru/public/baton_ronin/_photos/1/1-web.jpg
А33 VQ25DD 2000г Отсутствие доверия приведет в тупик.
baton_ronin
Автомобиль: Nissan Cefiro Toyota FunCarGo
Сообщение Pit236 » 17.01.2009 10:59
baton_ronin писал(а): Вот ткой зазорчик на старых свечах и убил катушку. Замеряли щюпом - 1.4-2.5 разбег, хотя всего 15тысяч назад везде было 1.1. На фото плохо видно но боковой электрод имеет выженую выемку, довольно значительную, хотя там должна быть напайка платины.http://foto.rambler.ru/public/baton_ron ... /1-web.jpg
скорее всего тебе попались левые свечи, помоему платина так не выгорает, это чисто мое мнение
2000г Cefiro Excimo VQ20DE A33, японец
Pit236
Откуда: Г. Североуральск, Свердловская область 450 км на север от Екатеринбурга
Автомобиль: 2000г Cefiro Excimo VQ20DE A33
Сообщение baton_ronin » 17.01.2009 19:20
[/quote]скорее всего тебе попались левые свечи, помоему платина так не выгорает, это чисто мое мнение[/quote]
Я бы согласился с этим утверждением, но есть одно но. Я купил авто с пробегом 73т. и практически сразу проверил свечи, да они были рабочие, вполне возможно что с японии при выпуске авто с конвеера их никто не менял, потому и оставил их зная о ресурсе в 100т. для них. При пробеге в 105 т. повторное вскрытие показало что все ок!, и потаму были оставлены на благо. Но вот при пробеге в 120т. вылезла ошибка 1320. ,вскрытие, и что мы видим? свечам конец. Катастрофический износ всего за 15т. Значит 100т. обещаные производителем на свечи из платины даны для информации не зря, а после проверок и тестов?
baton_ronin
Re: стук при повороте
Сообщение вадимчик » 19.01.2009 6:21
подскажите поменял пыльник на гранате правый внешний все сделол правильно, а как поехал при павороте на право идет стук, а через время стал и в лево бить . В чем может быть проблема?
вадимчик
Автомобиль: nissan cefiro
Сообщение netbot » 07.12.2009 3:13
Парни, прозванивал на днях свои катушки, прямо на машине:
362
Таким образом налицо косячность пятой. Заменил.
Только мне непонятно: на новой катушке уши, которыми она притягивается к двигателю, покрыты краской. Может, её соскоблить надо? А то ж "корпус" катушки, получается, со свечой никак не связан?..
netbot
Изображения: 3
Автомобиль: Продал
Сообщение ТАХ » 07.12.2009 4:17
netbot не надо ничего делать ставь, там продка есть в колодке подключения
Сообщение netbot » 08.12.2009 18:53
Парни, сегодня нашёл вторую свою больную катушку. Прозвонкой она не определялась, но 21, сс.ка, выкидывала. Обошёлся без осциллографа, с помощью обычной отвёртки-пробника с неоновой лампочкой, которой в розетках фазу ищут 8) На холостых оборотах прикасался пробником к катушке, и неонка мерцала в такт зажиганию. На больной катушке она мерцала очень редко и бессвязно. Заменил катушку и - о чудо! - 55!, после 30 км, в т. ч. и по пробкам (на минимально возможных оборотах).
netbot
Изображения: 3
Автомобиль: Продал
Сообщение alekom777 » 09.12.2009 10:16
netbot писал(а):Парни, сегодня нашёл вторую свою больную катушку. Прозвонкой она не определялась, но 21, сс.ка, выкидывала. Обошёлся без осциллографа, с помощью обычной отвёртки-пробника с неоновой лампочкой, которой в розетках фазу ищут 8) На холостых оборотах прикасался пробником к катушке, и неонка мерцала в такт зажиганию. На больной катушке она мерцала очень редко и бессвязно. Заменил катушку и - о чудо! - 55!, после 30 км, в т. ч. и по пробкам (на минимально возможных оборотах).
Опиши подробнее куда и как такал пробником,снимал или нет катушку?.Если есть возможность,то сфотографируй. Интересный опыт,думаю всем пригодится.
alekom777
Сообщение netbot » 09.12.2009 12:38
не-не, катушки не снимал. Схема включения штатная. Движок работает на холостых. Пробником прикасался к телу катушки: к передним - плоским и широким - прямо посередине корпуса сверху, к задним - узким и высоким - под углом, катушки касался под разъемом. Контакта тут не нужно, ловим высоковольтные наводки. Главное - плотнее прижать жало пробника к катушке, и плотнее сверху пробника (к контактной площадке) прижать палец. Второй рукой за корпус машины брать НЕ НАДО! :) фото чуть позже. Осциллограф, конечно, не заменит, но качественно - вполне. Еще в чем плюс - проверяем катушку не по входу, а по выходу, т.е. по ВВ напряжению.
netbot
Изображения: 3
Автомобиль: Продал
Сообщение netbot » 09.12.2009 19:48
363364
netbot
Изображения: 3
Автомобиль: Продал
Сообщение StepSC » 09.12.2009 20:04
Netbot, попробую, если действительно так легко "проделать диагностику" тогда железно в раздел "Своими силами".... просто свой осциллограф в 500 км...а пробник в любом магазине... респект... :wink:
StepSC
Автомобиль: A33, ExcimoG 2000
Сообщение alexapl » 09.12.2009 21:17
У меня тож "затроила". На горячую. Пока на рабочую температуру не выйдет, даже не думает троить, а потом ... Особенно заметно под нагрузкой (на D на тормозе), иногда просто на холостых на Р, в движении вроде нет (а может просто не заметно, но потери мощности не замечаю). Свечи не новые, но в норме (выкручивал, смотрел). Думаю на катушку. А главное, как определить "косячный" цилиндр?
alexapl
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ20 1998
Сообщение ТАХ » 10.12.2009 4:10
StepSC писал(а):Netbot, попробую, если действительно так легко "проделать диагностику" тогда железно в раздел "Своими силами".... просто свой осциллограф в 500 км...а пробник в любом магазине... респект... :wink:
вот так пишем, не начинайте новых тем пишите в старых полнее будет тема, потом изобретаем, то что давно испробовано и работает, обрати внимание на дату, это ешё раз подтверждает ТЕМЫ НАДО ПРОДОЛЖАТЬ
Помогите! Cefiro A33 2000г
Сообщение netbot » 10.12.2009 12:08
TAX, сегодня ночью два часа юзал поиск, искал это твое сообщение, которое и натолкнуло меня на мысль, чтобы здесь на него ссылку оставить. Не нашел :\ Парни, серьезно, открытие не мое, читал идею TAX'a раньше, и запомнил на подсознании :) TAX, не совсем, та тема по-своему хороша: парень описал симптомы, ему разжевали, что надо делать, и, судя по тому, что он не ответил, ему это помогло :) Но согласись, когда ты понял, что у тебя больная катушка, и начал в поиске про нее искать, ты скорее пойдешь в тему "катушка зажигания", чем в "помогите, а33, 2000...". Поэтому я отписался сюда.
netbot
Изображения: 3
Автомобиль: Продал
