« Климат контроль »
Re: Климат контроль
Сообщение remus » 06.03.2013 15:26
есть, но только до -30
Re: Климат контроль
Сообщение Maxsarg » 08.03.2013 19:20
Привет обладателям Цефир! Народ у меня такой вопрос: Почему когда я ставлю на печке хотя бы 25 градусов в режиме auto, при температуре двигателя больше 50 градусов включаются максимальные обороты движка печки? я думаю что это не правильно, должно быть хотя бы 2 лепестка скорости, но не как 4!
Maxsarg
Re: Климат контроль
Сообщение remus » 09.03.2013 7:35
напиши об этом в ниссан, пусть накажут конструкторов
Re: Климат контроль
Сообщение il86md » 09.03.2013 18:43
для чего нужен внешний датчик температуры? куда информация от этого датчика идет и как ее вывести пользователю на табло?
праворукое авто - руль в бардачке, звучит интригующе и не режет слух ;)
il86md
Автомобиль: Cefiro A32 96г 2.0Excimo White
Re: Климат контроль
Сообщение alekom777 » 13.03.2013 18:25
Maxsarg писал(а):Привет обладателям Цефир! Народ у меня такой вопрос: Почему когда я ставлю на печке хотя бы 25 градусов в режиме auto, при температуре двигателя больше 50 градусов включаются максимальные обороты движка печки? я думаю что это не правильно, должно быть хотя бы 2 лепестка скорости, но не как 4!
а сколько лепестков должно быть.
25гр- это желаемая температура в салоне. по мере прогрева салона и приближении температуры к 25гр печка сбавляет обороты. Таков принцип работы климат-контроля.
alekom777
Re: Климат контроль
Сообщение hooZe » 27.06.2013 8:59
кто подскажет диаметр уплотнительных колец на трубках, которые к испарителю кондиционера в салоне подходят?
hooZe
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0 ExcimoG
Re: Климат контроль
Сообщение MikJagger » 01.10.2013 11:40
Не подскажите, есть ли диагностика для климата с Xanavi!?
MikJagger
Re: Климат контроль
Сообщение MikJagger » 02.10.2013 9:25
MikJagger писал(а):Не подскажите, есть ли диагностика для климата с Xanavi!?
Есть, все тоже самое, что с обычным климат контролем, только переход между режимами переключается барашком увеличение/уменьшение температуры...
MikJagger
Re: Климат контроль
Сообщение диMAN » 10.10.2013 17:12
Всем привет!!! Климат стоит на auto, заводишь машину температура двигателя доходит до C и вентиляторы запускались так было раньше, сейчас запускаются намного позже. В чем может быть проблема, диагностика показывает норм!!!)))
диMAN
Re: Климат контроль
Сообщение remus » 10.10.2013 17:17
какие вентиляторы?
Re: Климат контроль
Сообщение Славян » 10.10.2013 17:45
диMAN писал(а):Всем привет!!! Климат стоит на auto, заводишь машину температура двигателя доходит до C и вентиляторы запускались так было раньше, сейчас запускаются намного позже. В чем может быть проблема, диагностика показывает норм!!!)))
может стало холоднее и двигун греется дольше?
Славян
Re: Климат контроль
Сообщение диMAN » 11.10.2013 7:15
Да в том то и дело что раньше было всё ОК хоть зима, хоть лето!!!
диMAN
Re: Климат контроль
remus писал(а):какие вентиляторы?
Вентилятор печки!!!)))
диMAN
Re: Климат контроль
Сообщение remus » 11.10.2013 9:38
ну двухконтактный датчик температуры ОЖ поменяй
Re: Климат контроль
Сообщение bop812 » 13.10.2013 13:19
Всем приветы. Вообщем проблема на лицо. Не крутит вентилятор печки. Перепробывал все что только можно. Моторчик на прямую работает отлично. Грешил на полевой транзистор но купил новый поставил так же не крутит думал сам блок взял другой попробывал симптомы теже. Предохранители целые. На блоке все индикаторы переключаются и скорость вентилятора и температура регулируется и заслонки ходят,но моторчик не шуршит совсем . Подскажите что еще смотреть а то подключен на прямую мотор и дует постоянно на максимум. Датчик салона проверил работает. Самодиагностика молчит никаких ошибок не выдает. Может кто с Питера есть на максиме и поможет итим делом,а то уже устал бороться с этой проблемой. Вот номерок мой напиши смс перезвоню и подъеду если есть какие мысли. 89213975325 Юрий. Машинка максима а33
bop812
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 3.0AT
Re: Климат контроль
Сообщение zzzloooy » 13.12.2013 6:59
Ребят привет!
Вопрос такой, включаю климат на "авто" на +32С....выхожу из машины, выключаю.....
С утра прихожу (запуск с АЗ), машина прогрета, салон прогрет...
С какого датчика климат снимает температуру?
1. С датчика ОЖ 2х контактного?
2. С Датчика ОЖ 1 контактного?
Или у него какой то свой еще?.....
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Климат контроль
Сообщение ТАХ » 13.12.2013 13:41
zzzloooy писал(а):..С какого датчика климат снимает температуру?.
с датчика салона температуры, стоит за панелью климата, в панели есть отверстия, вот за ними и датчик
Re: Климат контроль
Сообщение zzzloooy » 13.12.2013 15:44
Да я не про это.....
Машина стоит прогревается минут 7-8....на панельке стрелка уже пошла вверх...
Климат стоит в режиме "авто"...т.е. по мере прогрева авто, лепестки должны прибавляться автоматически......
Сначала один, потом второй и так далее.....
У меня на момент прогрева авто на 8 минуте, лепестков еще нет, хотя стрелка сдвинулась на панельке....
Я начинаю движение, и где то на минуте 10ой (с момента работы авто, 8 стоя + 2 в движении), у меня первый, сразу сторой, потом тут же третий и четвертый....
Прошлой зимой было так:
минут 5-6 работы при - 25С - первый лепесток.
минут 7-9 работы при - 25С - второй лепесток.
минут 12 работы (10 стоя + 2 в движении) при - 25С - третий лепесток.
потом уже 4ый.......
Т.е. я выходил из дома на 8 минуте и садился в минимально прогретое авто.
Сегодня я сажусь на 10 минуте и лепестков еще нет, т.е. климат, сегодня, понимает, что ОЖ еще не достигла нужной температуры для запуска вентилятора. А на улице всего -10С.
Вот и вопрос, с какого датчика снимается параметр готовности, когда ему включиться?
Датчик в салоне, убавляет лепестки по мере прогрева...это я наблюдаю, тут без вопросов.
zzzloooy
Re: Климат контроль
Сообщение remus » 13.12.2013 16:09
с двухконтактного датчика температуры ОЖ,
на А32 всё тупее, нагрелась ОЖ до 60 климат включился на 4 лепестка
Re: Климат контроль
Сообщение gavrilov » 13.12.2013 19:01
Не заморачивайся.
Там участвуют датчики климата(салонные и наружный) + температуры ОЖ
Вентилятор печки начинает набирать обороты при температуры ОЖ в диапазоне от 50 до 60ºС.
Время набора максимальных оборотов тоже не одинаково.
Климат у нас умный, учитывает кучу параметров,поэтому вот так.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
