« Кондиционер »
Re: Кондиционер
Сообщение LAVR » 19.05.2011 12:21
Мужчины, при включении кондёра начинает в полсилы гореть индикатор дальнего света.
Приборку снимал, шлейф проводов целый(вроде как).
Куды копать??
7 машин Toyota..было..3 MARK II(2.0^2.5^ 2.5 4WD),3 Caldina(1.8^2.0 4WD^2.0GE 4WD),Ipsum 2.0
Первый Nissan. Cefiro A32 2.5 AT 95'
LAVR
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 1995 2.5AT
Re: Кондиционер
Сообщение максавод » 23.05.2011 20:56
подскажите компресор кондея с цефиры 32 встанет на максиму 32,а с кузова А33 подойдет?
максавод
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 2.0
Re: Кондиционер
Сообщение LAVR » 24.05.2011 5:15
LAVR писал(а):Мужчины, при включении кондёра начинает в полсилы гореть индикатор дальнего света.
Куды копать??
Вопрос в силе!
LAVR
Re: Кондиционер
Сообщение drbiker » 24.05.2011 13:14
download/file.php?id=4339&mode=view, подскажите, это датчик наружней температуры воздуха, от которого КК получает данные или что-то другое???
___________________________________________________
Fortuna non penis, in manus non recepe!
drbiker
Автомобиль: CHRYSLER 300C
Re: Кондиционер
Сообщение drbiker » 24.05.2011 13:17
download/file.php?id=4340&mode=view, упс, не та ссылка была
drbiker
Re: Кондиционер
Сообщение boka » 26.05.2011 10:58
привет всем давно не просматривал темы если будут вопросы
поможем чем сможем
boka
Автомобиль: passat b3 2e
Re: Кондиционер
Сообщение _ZVEZDEC_ » 26.05.2011 11:04
drbiker писал(а):http://www.cefiro.ru/forums/download/file.php?id=4340&mode=view, упс, не та ссылка была
Похож на него
_ZVEZDEC_
Re: Кондиционер
Сообщение drbiker » 26.05.2011 11:20
вчера поставил датчик с климата устанавливаемого на ТАЗ 2110 Gamma вроде, протянул провода к блоку КК (т.к. не нашел родного разъема), подключил к короткой колодке 26 разъем, кондиционер запустился, но наружняя температура завышена примерно на 7 градусов по показаниям.
НО ЕСТЬ ОДНО не понятное: при диагоностике КК температура за бортом показывает -30.
drbiker
Re: Кондиционер
Сообщение drbiker » 26.05.2011 11:31
завыл подшипник кондея, в наличии ни где не было, заказывать и ждать не хотелось, поставил 2шт 6907 отечественного Самарского производителя, работает, не шелестит.
drbiker
Re: Кондиционер
Сообщение solarys » 27.05.2011 17:39
Здравствуйте!
Компрессор не запускается с кнопки (и обороты двигателя не изменяются), но если подать на него напрямую (в фишку питания) 12В с аккумулятора - стартует, так же запускается, если подать минус в его блок управления (синий блочек Air Con под черной крышкой справа по ходу движения под капотом, если лицом к двигателю - под левой рукой, у бачков омывателя и тосола). Если не поднимаются обороты при нажатии кнопки АС в салоне - значит не идет сигнал на мозг о включении, либо мозг его игнорирует (если, к примеру, срабатывает какая-то защита).
Фреона не было, заправщик налил немного (чтобы создать давление).
В прошлом году у старого хозяина работал, (вроде можно верить), после этого снимали и ремонтировали основной радиатор, больше ничего нигде не делали.
Включали короткими "тычками", чтобы вдруг что не заклинило.
В чем может быть причина? Есть ли защита на отсутствие фреона? Тут у многих, смотрю, без фреона запускается, просто не холодит.
Попутно, если кто знает: фишка питания кондиционера, которая находится сразу за вентиляторами - как она включена в цепь? до блока управления, или после него?
Если до блока - тогда выходит, что питание просто не приходит с аккумулятора на сам блок. Если после него - значит проблема где-то в цепи "кнопка-блок-фишка питания".
Завтра на всякий пожарный сделаю самодиагностику, хотя датчики должны работать, потому что в режиме печки КК работает нормально
solarys
Автомобиль: Cefiro WA32 2.0 AT
Re: Кондиционер
Сообщение DoctorCaxa » 27.05.2011 23:06
Защита от отсутствия фреона есть. Даже на хюндай акцент есть. Просто у кого включается кондей но не холодит - это значит в системе есть фреон, но мало и/или паршивый уже. Лично у меня травит постоянно, но никто не знает где, потому что стравливает месяца за 2, поэтому приборы и не видят где. НО все не так плохо - я заправляю в мае, а по гарантии ( дается на 3 месяца) еще и в середине июля заезжаю дозаправить. Все лето мерзну )))
DoctorCaxa
Re: Кондиционер
Сообщение solarys » 28.05.2011 3:24
Самодиагностика показала код 21 (внешний т.датчик). Он критичен для работы кондиционера в ручном режиме?
solarys
Re: Кондиционер
Сообщение Sinister » 28.05.2011 7:50
solarys писал(а):Самодиагностика показала код 21 (внешний т.датчик). Он критичен для работы кондиционера в ручном режиме?
без датчика не будет включатся. уменя был оборван, при чем с корнем, прошлось снимать правое крыло что бы добратся до шины с проводами и найти обрыв.
Sinister
Изображения: 35
Re: Кондиционер
Сообщение drbiker » 28.05.2011 9:24
[вчера поставил датчик с климата устанавливаемого на ТАЗ 2110 Gamma вроде, протянул провода к блоку КК (т.к. не нашел родного разъема), подключил к короткой колодке 26 разъем, кондиционер запустился, но наружняя температура завышена примерно на 7 градусов по показаниям.
НО ЕСТЬ ОДНО не понятное: при диагоностике КК температура за бортом показывает -30.]
а можно фото датчика, а то пришлось химичить....... и следов его нет(видимо тож с корнем выдран)
drbiker
кондиционер не заправляется
Сообщение mixxa84 » 28.05.2011 19:14
доброго времени суток всем форумчанам!пишу первый раз.
решил заправить кондиционер...делал все по уму(вроде).Газ в системе был.Проверил давление-примерно 2 очка.Я ее свакуумировал, подцепил баллон и пошло..
Залил где-то грамм 300.Компрессор работает(а может и нет),при включении нагрузка на двигатель идет.
А теперь самое интересное: давление на низкой стороне 5 очков при влитых 250-300граммах. И все - дальше не заливается ни жидким ни газом. Цепляю монометры на высокую сторону - там тоже 5 очков!?
может там клапан какой-нибудь несрабатывает?куда копать?
ПОМОГИТЕ!!!!!!
mixxa84
Автомобиль: CEFIRO A32 '97 2.5AT
Re: кондиционер не заправляется
Сообщение _ZVEZDEC_ » 28.05.2011 19:18
mixxa84 писал(а):доброго времени суток всем форумчанам!пишу первый раз.
mixxa84, прежде чем писать, надо Правила читать! :evil:
_ZVEZDEC_
Re: Кондиционер
Сообщение mixxa84 » 28.05.2011 19:27
а если конкретнее: что не так? правила прочитал, ничего что им противоречило бы не нашел
mixxa84
Re: Кондиционер
Сообщение Evgeniy42 » 07.06.2011 5:36
Ну вот и у меня тоже проблема. В общем поехал на заправку кондишена. Заправили стали проверять , а он не холодит. т.е трубки даже температуру не меняют как были горчие так и остались. Муфта по звуку срабатывает ( слышен щелчек). Но заправщик сказал что компрессор не качает и не создает давление и что он приказал долго жить. Подскажите что может случиться с ним , если система была герметична. Снимал всего лиш один раз и то , когда менял радиатор печки. Что могло случиться с компрессором ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Кондиционер
Сообщение _ZVEZDEC_ » 07.06.2011 9:10
mixxa84 писал(а):а если конкретнее: что не так? правила прочитал, ничего что им противоречило бы не нашел
2. Основные требования при создании новой темы
2.1. Перед созданием темы обязательно воспользуйтесь поиском в форуме и просмотрите основные разделы сайта. Сайт и форум «Cefiro Club» существует несколько лет и, вполне вероятно, что ваш вопрос ранее неоднократно обсуждался. Задавая такой (особенно простой) вопрос, Вы рискуете не получить на него ответа только потому, что всем уже надоело его обсуждать.
Понимаете в чем суть, абсолютно на 100% одинаковых проблем у всех не бывает-это понятно, но ведь Ваша проблема связана с кондиционером, в разделе "Основных ссылок форума" тоже есть целый раздел этому посвещенный, в нем далеко не одна тема, так зачем создавать отдельную тему, когда ваша проблема тесно с другими пересекается и по ним есть уже темы, спросите в них, вот и все. Если все разрешить создавать темы без разбора, то начнется хаос и мы утоним в мусоре, среди которого вообще ничего не найти, его итак уже немало, чистим как можем, так что на будущее прощу учесть сей фактор!
_ZVEZDEC_
Re: Кондиционер
Сообщение алексей_05_1976 » 08.06.2011 20:55
drbiker писал(а):завыл подшипник кондея, в наличии ни где не было, заказывать и ждать не хотелось, поставил 2шт 6907 отечественного Самарского производителя, работает, не шелестит.
Доброго времени суток.
Можно по подробнее.
Заранее благодарю.
алексей_05_1976
cron
