« Кондиционер »
Re: Греется цефирка.
Сообщение aazaharov » 12.06.2010 19:48
У меня крутятся оба всегда. Когда кондёр включаешь вроде быстрее начинают крутится.
aazaharov
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.5AT
Re: Кондиционер
Сообщение Rustik » 12.06.2010 20:01
У меня следующая проблема - при включении кондея обороты никак не меняются ну и соответственно ничего не холодит, хотя при включении кондёра слышно как что-то включается.
С чего начать подскажите пожалуйста?
Rustik
Сообщение DoctorCaxa » 12.06.2010 20:44
А у меня, если в поиск ввести слово "греется" выводит 468 постов, в одном из которых и надо было пролжение писать, а не темы плодить.
DoctorCaxa
Сообщение aazaharov » 12.06.2010 20:55
У меня тоже выводится столько же постов, только ситуации там иные. вот так вот...
aazaharov
Сообщение DoctorCaxa » 12.06.2010 20:59
Дело не в ситуациях, а том, что продолжать надо в темах про перегрев двигателя, т.к. теперь этих тем станет на 1 больше. Придет сюда новичек с такой же проблемой посмотрит и скажет: "Ну и говна же здесь. Проще на сервис отдать. Время - деньги. Пока тут ищешь их проще заработать." А так все в одной темке бы было и сразу в нее и залез бы.
DoctorCaxa
Сообщение aazaharov » 13.06.2010 7:00
Вчера заменил масло. Сегодня с утра подхожу - та же картина - размазано по щупу, чёткой границы нет внизу. Никогда такого не было. Залил Кастрол 5W30. После замены проехал 120км. Вообще не понятно ничего=((( С температурой всё норм вчера вечером было, но это не показатель т.к. я ехал 120-140км/ч минут 30 (греется у меня в пробочном режиме).
aazaharov
Re: кондиционер
Сообщение Evgeniy42 » 13.06.2010 11:08
По моему если не ошибаюсь то нужно смотреть на нижней крышке печки внутри салона
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Кондиционер
Сообщение ТАХ » 13.06.2010 11:40
. Самодиагностика климат-контроля далее заправить, до требуемого давления
Re: Кондиционер
Сообщение Rustik » 13.06.2010 14:54
Спасибо, вышла 1 ошибка - 25.
25. Солнечный датчик (Sunload sensor). При проведении процедуры самодиагностики в помещении или в тени, для проверки датчика можно использовать лампу 60 Вт., которой нужно светить на лобовое стекло.
Это надо менять датчик? Или как его проверить лампой?
Rustik
Re: кондиционер
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 13.06.2010 16:35
Нет! Ошибаешься! Она находится в подкапотном пространстве, чуть ниже двух металлических трубочек по которым поступает фрион, она же ниже, черного цвета, в диаметре около полу сантиметра. На СТО для очистки радиатора салонного используют яму, так что не так уж легко сверху подлезть.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Re: кондиционер
Сообщение Evgeniy42 » 13.06.2010 16:39
ну а тогда что находится в нижней части печки и как конденсат выходит от радиатора кондиционера ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: кондиционер
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 13.06.2010 22:18
В нижней части испарителя находится всего лишь дырка для этой трубки конденсата, но выходит она на улицу, и конденсат выходит соответственно на улицу, а в салоне ей нечего делать. Она идет по салону просто, и не сняв испаритель к ней не подлезешь никак. Если человек почистить хочет, то есть спец средства не буду рекламировать какие, но типа балончика вставляется в эту трубку и под давлением вычищает грязь с испарителя.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение MedWed » 14.06.2010 12:53
aazaharov писал(а):Вчера заменил масло. Сегодня с утра подхожу - та же картина - размазано по щупу, чёткой границы нет внизу. Никогда такого не было. Залил Кастрол 5W30. После замены проехал 120км. Вообще не понятно ничего=((( С температурой всё норм вчера вечером было, но это не показатель т.к. я ехал 120-140км/ч минут 30 (греется у меня в пробочном режиме).
Дык оно и будет размазано по щупу.....достаёшь щуп,протираешь,засовываешь обратно,снова достаёшь и смотришь..тогда всё видно будет.(машина после выключения двигателя должна постоять 10-15 минут)
MedWed
Re: Кондиционер
Сообщение DoctorCaxa » 14.06.2010 22:54
25 ошибка - это не твоё. Не обращай внимания. Это она говорит, что солнца мало. Заправлен фрион?
DoctorCaxa
Re: Кондиционер
Сообщение Rustik » 15.06.2010 13:29
DoctorCaxa писал(а):25 ошибка - это не твоё. Не обращай внимания. Это она говорит, что солнца мало. Заправлен фрион?
Спасибо, смутило то что я проверял это под палящим солнцем жара под 40 стояла.
Фрион видимо не заправлен - машину недавно взял. Поеду к кондёрщику тогда на дозаправку.
Rustik
Re: Кондиционер
Сообщение Славян » 15.06.2010 17:08
Rustik писал(а): Поеду к кондёрщику тогда на дозаправку.
не дозаправку, а заправку. Мне на Ниссан центре скачали старый фрион, а потом закачали новый. Потому что не известно что было заправлено до этого
Славян
Re: Кондиционер
Сообщение Rustik » 15.06.2010 17:51
Привет, земляк. Скажи во сколько обошлась эта процедура на ниссан-центре?
Rustik
Re: Кондиционер
Сообщение Славян » 15.06.2010 18:11
официально было бы 8000, на руки отдал 5000
Славян
Сообщение aazaharov » 19.06.2010 12:55
Вообщем с маслом пока всё норм. Но машина по прежнему греется. Также с кондеем. Что можно посмотреть? Даже не то чтобы греется, а стрелка гуляет в диапазоне 9-11 часов. Вот так вот.
aazaharov
Сообщение ТАХ » 19.06.2010 13:25
