« КУШАЕТ МАСЛО!!! »
Re: КУШАЕТ МАСЛО!!!
Сообщение Deshawu » 31.01.2011 17:07
Да. Супер.
Так оно и есть. На 250 000 первый заход на двигатель это нормально. Меняется помпа, термостат, цепи, ГН и Успокоители, колпачки, м/с кольца, сальники.
Это я знал и рад, что услышал ещё раз от Полянски. Вот только он м/с кольца не рекомендует менять..! Очищать посадочные места и всё.
Deshawu
Re: КУШАЕТ МАСЛО!!!
Сообщение Kotright » 31.01.2011 17:09
Вообщем, скорее всего, нужно подвести итог темы. А то разные описания, и разные отношения к проблемам. Сам - чуткий автолюбитель, каждый шум , каждый стук - еду на диагностику. Раньше расстраивал расход масла 1 литр на 8000 км, при пробеге 191*** км. Стиль езды "коксовый", и много по трассе. + на холдную гремит цепь несколько секунд и, далее, в течении дня, при заводах - через раз шумит. Почитав отзывы, решил, что ещё далеко до капиталки, по-крайней мере, тыщ 50 ещё отходит. Насчитали кап ремонт с оригинальными ЗЧ на заказ из японии вместе с работой 850уе. , причём , работа составляет половину суммы.
Kotright
Автомобиль: Cefiro Cruising A32 VQ2.5DE
Re: КУШАЕТ МАСЛО!!!
Сообщение K-Alex630 » 31.01.2011 17:38
Движок сухой кроме свечей,и насоса на 220т.км не меняли,за всё время эксплуатации было поменяно пер.подшипники ступиц,4 стойки,2 передних рычаги,задние пружины,моторчик печки,мотор кондиционера,и генератор,это всё,что ломалось в этом автомобиле,хотя как я на нём езжу друзья думало что она у меня развалиться уже давно,Я так думаю масло у меня просто через 3000км начинает сгорать вот и расход,если ездить по проще,то наверно будет лучше,машина вообще без нареканий только расход.а выход в принципе простой движок у нас стоит 21т.р + замена 8т.р а ремонт залупили 48т.р и месяц ждать.
Была цефира А33 2.0 2001г продал купил ху..... хонду инспаер UA-4 2.5 2001г.итог такой 3 двигателя 7 коробок и это за год.Купил опять цефиру.
K-Alex630
Автомобиль: цефиро А33 2001 2.5АТ ExcimoG
Re: КУШАЕТ МАСЛО!!!
Сообщение aleks111 » 02.02.2011 19:12
не подскажите а лучше покажите где находится клапан вентиляции картера?а то тоже чёт засопливило дофига где!!!!!!!!!!!!!!!
aleks111
Re: КУШАЕТ МАСЛО!!!
Сообщение aleks111 » 04.02.2011 16:16
aleks111 писал(а):не подскажите а лучше покажите где находится клапан вентиляции картера?а то тоже чёт засопливило дофига где!!!!!!!!!!!!!!!
ну что нет сведующих? :(
aleks111
Re: КУШАЕТ МАСЛО!!!
Сообщение RUTR » 04.02.2011 16:26
клапан находится внизу указанного красной стрелкой шланга и крепится на клапанной крышке дальнего ряда цилиндров
RUTR
Re: КУШАЕТ МАСЛО!!!
Сообщение aleks111 » 04.02.2011 21:23
RUTR писал(а):клапан находится внизу указанного красной стрелкой шланга и крепится на клапанной крышке дальнего ряда цилиндров
СПАСИБО !!Завтра посмотрю!
aleks111
Re: КУШАЕТ МАСЛО!!!
Сообщение aleks111 » 13.02.2011 17:01
промыл этот клапанок но после этого всё равно сопливит из под клапанных ,всас коллектора,коренного сальника!?Не может же быть такого что всё одновременно умерло!!!Я конечно понимаю что придётся всё это дело менятьно подскажите куда ещё капнуть?сСклоняюсь к тому что всё таки плохая вентиляция в двигателе!!!
aleks111
Re: КУШАЕТ МАСЛО!!!
Сообщение aleks111 » 13.02.2011 19:20
Покажите где находится клапан PCV
aleks111
Re: КУШАЕТ МАСЛО!!!
Сообщение maks30 » 14.02.2011 11:20
Тебе же показали.Показано красной стрелкой шланг резиновый,продолжение этого шланга металлический зигзагообразный,дальше он опять резиновый и там клапан этот ПСВ,такой пластиковый сосок просто.Этому клапану ничего не будет,промывка тебе ничего не даст.Если с вентиляцией что то не так,надо промывать сетку на дальней клапанной крышке.Для этого снимаешь весь впускной коллектор,потом дальнюю клапанную крышку,на этой крышке сетка,заклепанная,вот ее надо промывать,долго и настойчиво,пока все не будет блестеть.Удачи.
maks30
Re: КУШАЕТ МАСЛО!!!
Сообщение RUTR » 14.02.2011 12:58
maks30 писал(а):Если с вентиляцией что то не так,надо промывать сетку на дальней клапанной крышке.Для этого снимаешь весь впускной коллектор,потом дальнюю клапанную крышку,на этой крышке сетка,заклепанная,вот ее надо промывать,долго и настойчиво,пока все не будет блестеть.Удачи.
+1, и ставишь новые прокладки кл.крышек, или на крайняк старые на герметик, да и сальники свечных колодцев уже наверно высохли меняй их тоже что б сто раз не лазить
RUTR
Re: КУШАЕТ МАСЛО!!!
Сообщение aleks111 » 14.02.2011 13:26
maks30 писал(а):Тебе же показали.Показано красной стрелкой шланг резиновый,продолжение этого шланга металлический зигзагообразный,дальше он опять резиновый и там клапан этот ПСВ,такой пластиковый сосок просто.Этому клапану ничего не будет,промывка тебе ничего не даст.Если с вентиляцией что то не так,надо промывать сетку на дальней клапанной крышке.Для этого снимаешь весь впускной коллектор,потом дальнюю клапанную крышку,на этой крышке сетка,заклепанная,вот ее надо промывать,долго и настойчиво,пока все не будет блестеть.Удачи.
спасибо за совет я не думал что это и есть PCV!
aleks111
Re: КУШАЕТ МАСЛО!!!
Сообщение chelyshevs » 14.02.2011 17:36
700 грамм где то скушала на 4000 км! ЧТО ДЕЛАТЬ,или ничего не делать))
chelyshevs
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT E
Re: КУШАЕТ МАСЛО!!!
Сообщение aleks111 » 14.02.2011 19:54
chelyshevs писал(а):700 грамм где то скушала на 4000 км! ЧТО ДЕЛАТЬ,или ничего не делать))
а пробег какой?
aleks111
Re: КУШАЕТ МАСЛО!!!
Сообщение chelyshevs » 15.02.2011 11:06
135т.
chelyshevs
Re: КУШАЕТ МАСЛО!!!
Сообщение Zek625 » 15.02.2011 15:34
Прекратить забивать голову всякой фигнёй и ездить спокойно дальше! :) Абсолютно нормальный расход масла за такой пробег.
Zek625
Re: КУШАЕТ МАСЛО!!!
Сообщение Nissan 32 » 18.02.2011 15:28
Доброго времени суток!
Есть проблема бежит задний сальник двигателя :( Подскажите люди добрые (может кто сталкивался) во сколько обошелся ремонт???
Nissan 32
Re: КУШАЕТ МАСЛО!!!
Сообщение DoctorCaxa » 18.02.2011 16:08
Как быстро бежит? У меня сопливит, но не течет. Я голову не забиваю, т.к. расход масла пока не бешеный - 700 гр./7000 км. Замена оч. дорогая, если не самому делать, поэтому я забил пока. Чтоб его поменять надо коробку скидывать. Поэтому пока расход сильно не увеличится или коробас не откажет, я ничего делать не буду
DoctorCaxa
Re: КУШАЕТ МАСЛО!!!
Сообщение Кот_Баюн » 18.02.2011 17:38
Nissan 32 писал(а):Доброго времени суток!
Менял год назад на сервисе обошлось 2400 с работой.
Cefiro A32 1995 2.0AT был
Кот_Баюн
Автомобиль: Cefiro A32 1995 2.0AT
Re: КУШАЕТ МАСЛО!!!
Сообщение aleks111 » 18.02.2011 17:40
у нас 200 бакинских берут а где и по более!тоже думаю как выйти из положения до последнего тянуть или зделать.хотя есть ещё 3 вариант продать её родимую! :cry:
aleks111
