« КУШАЕТ МАСЛО!!! »
Сообщение allert » 19.01.2008 16:20
Насчет колпачков - вряд оли им просто хочется из поменять... Могу дать несколько рискованный совет - перейди на полусинтетику 10-40 с молибденом, Mannol к примеру - расход должен уменьшится..
жизнь покажет...
allert
Сообщение Put » 20.01.2008 12:59
denisa писал(а):Посмотри под днище может сальник бежит.
а если бежит, то на долго его хватит?
Кефир PA32 VQ25DE S-Touring 98г. AКПП
Put
Сообщение Максимыч » 21.01.2008 10:45
ну вот поменял я маслицо, взял не дорогое Valvoline 5W50(дешевле Castrola разав 1,5) охото надеяться не Г...о, допом сделал раскоксовочку ЛАВРом,
результат пока толком не ясен, но цепь побрякивать при пуске перестала(но ето результат хорошей промывки), и после суточного стояния кадить сизым перестал при пуске(результат раскоксовки) .
ну вот пока все .....
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Сообщение denisa » 21.01.2008 12:57
х.з., на скока хватит, сам щас парюсь с маслом. 100% с коробки бежит, с двигана тоже, но пока не буду менять мож пройдет, на сайте где-то есть такая инфа, что может само пройти...
Кстати, масло на землю не капает, просто всё днище в масле.....
A32 2,0 Eximo - почти S-toring, толи 1995, толи 1997- х.з. - продано
ТАЗ 21703 2011г. - продан.
Honda Civic 5D - есть.
denisa
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.0AT
Сообщение Put » 21.01.2008 16:04
да и у меня такая же хрень, течет с коробки вроде, говорят сальник нижний, а чтобы его поменять надо пол движка разобрать, вот и сам тешу себя мыслью, мож пройдет... поддон картера тоже в масле, но я его сам залил, когда масло менял, по-этому пока спокоен...
Put
Сообщение Dimon » 21.01.2008 17:18
denisa писал(а): сам щас парюсь с маслом. 100% с коробки бежит, с двигана тоже, но пока не буду менять мож пройдет, на сайте где-то есть такая инфа, что может само пройти...
А масло на днище появилось не давно или с лета потеет и машина скорее всего на улице стоит.
Cefiro A33 VQ20DE
Cefiro A32 VQ20DE
Dimon
Автомобиль: Cefiro A33 Black
Сообщение Put » 21.01.2008 18:31
а если на улице, то что?
Put
Сообщение Алексей1 » 21.01.2008 19:15
Я заливаю shell5w40 синтетику уже 2года,расхода масла нет.
NISSAN CEFIRO 99 VQ-20 DE NEO A33
Алексей1
Сообщение Put » 21.01.2008 19:40
а у меня кастрол полусинтетика, расхода вроде тоже нет, хотя до этого была синтетика и расход 1 литр на 10 тыс. км...
Put
Сообщение Dimon » 21.01.2008 20:12
Put писал(а):а если на улице, то что?
Просто зимой в холодные морозные пуски на открытых стоянках может немного выдавливать из под сальников (они дубеют). Так что если машина храниться на открытой стоянке, выводы лучше делать по теплу, если конечно нет явной течи.
Cefiro A33 VQ20DE
Cefiro A32 VQ20DE
Dimon
Сообщение Slayer Yozhik » 22.01.2008 11:33
allert писал(а):500 на 1000км - заявлено производителем.
Не понял, может 500/10000, а то получается, от замены до замены 5 литров подливаешь- зачем его тогда вообще менять? :)
Cefiro a32 VQ20 1997 был
Slayer Yozhik
Сообщение al_v » 22.01.2008 11:50
читал недавно мануал toyota от нового равчика купленного в салоне - написано что масло может уедаться до 1л/1000км (!), каково? :lol:
Windom'97 2.5, Pajero Io'99
al_v
Сообщение Данияр » 22.01.2008 12:14
Да ну не может быть,тем более это Toyota!
Данияр
Гость (не авторизован)
Сообщение Андрей_Сургут » 22.01.2008 12:29
al_v писал(а):читал недавно мануал toyota от нового равчика купленного в салоне - написано что масло может уедаться до 1л/1000км (!), каково? :lol:
Скорее это касается нового авто, где действительно при притирке ДВС первоначально может возникнуть такой расход.
Расход масла на новом ДВС вполне нормальное явление которое пропадает через 2000-10000 км.
Андрей_Сургут
Сообщение allert » 22.01.2008 13:48
allert писал:
Именно 500 на 1000, так у производителя
жизнь покажет...
allert
Сообщение Slayer Yozhik » 22.01.2008 14:10
Наверное, та же ситуация, про которую написал Андрей_Сургут. А вот в условиях обычной эксплуатации?
Забавный случай:
Приехал ко мне в гости приятель, посидели, выпили.Утром он пошел в машину- попылесосить, протереть, с бубном поплесать... в общем заодно и похмелье прочь прогнать. Прибегает через некоторое время с испуганными глазами, говорит проверил масло- намного ниже минимума ! Тут же поскакал на автобусе в магазин за баклашкой- доливать(он на этот счет щепетильный) а заодно в уме стявя возможный диагноз. Вбухал он туда по-моему, больше литра точно и поехал домой. Приезжает через час и говорит, что машина очень странно работает, дергается. Вышли на улицу, опять проверяем масло, а там его до х... выше верхней отметки на щупе . Оказалось, что утром(с бо-ольшого бодуна) он не обратил внимания, что машина стоит на приличном уклоне, хотя водительский стаж большой, да и в машине в основном сам все делает! :)
Slayer Yozhik
Сообщение Максимыч » 23.01.2008 10:31
Dimon писал(а):Просто зимой в холодные морозные пуски на открытых стоянках может немного выдавливать из под сальников (они дубеют). Так что если машина храниться на открытой стоянке, выводы лучше делать по теплу, если конечно нет явной течи.
в магазине где брал масло видел штуку которую в масло льеш и она "типа" не дает сальникам дубеть предает(возвращает) им эластичность(есть разные производители), кто нить пользовал??? раскажите есть результат
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Сообщение Slayer Yozhik » 23.01.2008 18:24
Не знаю про это средство, а у меня сегодня зашел разговор о замене масла с одним знакомым, так он поведал что добавляет при замене масла "кондиционер металла" и что он якобы реально уменьшает трение движущихся частей, вследствие чего снимается нагрузка на двигатель, и "добавляются лошади", причем, изменение в динамике заметно сразу. Не знаю, верить, или нет
Slayer Yozhik
Сообщение Scaut » 23.01.2008 18:30
Slayer Yozhik писал(а):Не знаю про это средство, а у меня сегодня зашел разговор о замене масла с одним знакомым, так он поведал что добавляет при замене масла "кондиционер металла" и что он якобы реально уменьшает трение движущихся частей, вследствие чего снимается нагрузка на двигатель, и "добавляются лошади", причем, изменение в динамике заметно сразу. Не знаю, верить, или нет
У меня знакомый льет SMT кондиционер металла в Nissan bluberd 93г уже два года, мажет им все подшипники, льет в коробку гидрач и т.д. Очень нахваливает. У друга гидрач свистеть начал, залил и через 20 км помогло. Хочу тоже попробывать.
РA32, ExcimoG 2.5
Scaut
Сообщение Максимыч » 23.01.2008 18:35
я тож призамене присадочку лью , причем третья машина ездит на ЕRке, блин не знаю приносит ли результат , но успокоение важная штука.......... :oops:
а вот в мощности и лошадях не ощютил....
вот 21120 которая была перед Цефиро, пробежала 100 000 км.(в беспощадном режиме) и не капли маслица не хавала, коробка умерла , а вот двига дай бог второго хозю порадовала .....
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
