« Мигает лампочка генератора. »
Сообщение Skelet » 30.06.2008 7:56
7000р за хитачи
8000р за мицубиши
где-то около 30 за ниссан:)
Nissan Cefiro Eximo PA32, AT, VQ25DE "94 - продал.
Toyota Sprinter Carib AE115, AT, 7A-FE, 4wd, "98.
Skelet
на панели приборов не загарается сигнал о разрядке аккумулят
Сообщение Kamis » 07.07.2008 8:22
подскажите почему на панели приборов при разрядке аккумулятора нет сигнала о слабой зарядке? при включенном зажигании на приборной доске аккумулятор загорается как и должно быть при заводке все лампочки тухнут??
MAXIMA QX 2,0 (A33)-АКПП
Kamis
Сообщение Костян » 07.07.2008 9:36
Эта лампочка должна загоратсья когда пропадает зарядка, а не когда акамулятор сядит
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение allert » 07.07.2008 10:00
А что есть слабая зарядка? Напряжение генератор маленькое держит? - так на это лампочка не среагирует. Даже если совсем зарядки не будет -лампочка не всегда среагирует - там схема а-ля тазик - через панель приборов возбуждение подается.
жизнь покажет...
allert
Сообщение Kamis » 07.07.2008 13:05
Да нет сейчас всё в полном порядке, была проблема с генератором, сделал, просто было удивительно то что на панели приборов есть эта лампа, а когда зарядка пропадала ни чего не высвечивалась, вот и возник вопрос, смысл тогда этой штуковины, У меня было так, вечером когда всё включаешь, внезапно могло на ходу всё погаснуть авто глохло, и больше не заводилось по причине того что аккумулятор был полностью разряжен, приходилось прикуривать, и иногда это не проявлялось неделями, оказалось в генераторе скрытая карозия от попадания влаги, спецы тоже не сразу разобрались в чём дело, весь генератор разбирали на спец стендах крутили всё ок. показывала при любых нагрузках, пока не разобрали по винтикам не могли разобраться. Слава богу теперь я знаю что может случиться, Только они меня предупредили, что этого генератора хватит примерно на год, вот видимо пришло время, он воит как турбина при раскрутки.
Kamis
помогите тараканы с генератором замучали
Сообщение карась » 10.10.2008 4:13
поставил новый генератор не зарежает электрик 3 дня копался в конце концов заработал сегодня утром завел машину загорелась лампочка пока ехал в сервис потухла посоветуйте это гена хондрит или с электроникой чего?
карась
Гость (не авторизован)
Сообщение Кулибин » 30.10.2008 23:58
В гене, где щетки есть таблетка может и она. У друга на 2110 было нечто, у него гена стал 17в. выдавать вылечили заменой таблетки и у меня было, только недозаряд
Был цефировод, теперь лавровод!
Кулибин
Автомобиль: Nissan Laurel Medalist CH35
Сообщение М432ХМ » 02.11.2008 8:29
Тоже было такое( Я почистил щети и теперь всё норм. Хотя у тебя же новый ген... Щетки не должны окислиться
Цифра 98 года, Серебро, VQ20, 155Hp, Excimo
М432ХМ
Автомобиль: Цифра 98г/ VQ20/Excimo/Серебро
Непонятная проблема с электроникой
Сообщение M-s » 15.03.2009 11:17
Всем привет!
Случилось не ладное с моей любимицей (Cefiro 97г.)
Небольшой рассказ сначала, а потом буду рад выслушать ваши мнения.
Еду на днях вечером по городу и вдруг загорелась лампочка АБС, ну я не понял в чем дело, движение потока машин плотное… Еду дальше, начала мигать лампочка Подушки безопасности… Тут же на моих глазах приборная панель начала тускнеть, индикатор времени ели высвечивал циферки. Тут я совсем испугался, остановился и заглушил мотор. Пытаясь завести снова, понимаю, что аккумулятор разряжен.
Остановил машину, подкурили от нее – завелась с первого раза. Все работает нормально, обороты в норме. Включаю свет фар – загорается АБС, тушу фары – тухнет. Начинаю ехать – начинает мигать подушка….. Вообщем продолжил движение дальше помаленьку. Езда не нравилась совсем, напоминала картина, когда первый раз в жизни садишься за механику, и машину начинает колбасить вперед и назад. Доехал до ближайшей стоянке, там и оставил до сих пор. Работа…. заниматься некогда На днях собираюсь гнать (как получится, тащить) на СТО. Но может у кого была такая проблема, может кто поделиться полезной информацией по этому поводу. Буду очень благодарен! Заранее спасибо!
M-s
Автомобиль: NISSAN CEFIRO A32 97г.
Re: Непонятная проблема с электроникой
Сообщение esl » 15.03.2009 12:08
Старо как мир:меняй генератор,в поиске всё есть.
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение Scaut » 15.03.2009 21:35
Я больше чем уверен, что щетки на генераторе стерты, неодноркратно друзья ко мне обращались с такими проблемами, и вылечивалось щетками.
РA32, ExcimoG 2.5
Scaut
Сообщение Hakki » 15.03.2009 21:49
100 % гена сдох) Либо щетки, либо диодный мост
Cefiro Wagon ЕДЕТ!!!:)
Hakki
Автомобиль: Cefiro Wagon A32 VQ20 1998 г.
Сообщение Pavluha » 16.03.2009 3:18
Проблема почти такая же была, генератор ремонтить надо.
Pavluha
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 2.0MT
Сообщение M-s » 16.03.2009 6:10
Предположения и у иеня были такие на счет генератора, но почему лампочки на панели приборов с ума сходили?
M-s
Сообщение Scaut » 16.03.2009 6:50
Почему говорю, что щетки, у друга на Митсубиси РВР такое же было, садился акум, и загоралась вся приборка (давление, падушки, АБС, акум) поменяли щетки, и все прошло.
РA32, ExcimoG 2.5
Scaut
Сообщение gavrilov » 16.03.2009 7:43
M-s писал(а):Предположения и у иеня были такие на счет генератора, но почему лампочки на панели приборов с ума сходили?
Лампочки тебе сигнализировали об неисправности, а именно "Пониженное напряжение питания" соответствующих систем ( АБС и подушек)
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение M-s » 16.03.2009 12:18
Был на СТО, замерили на холостых - выдает 13,9В, включаешь потребители (обогрев, кондюшник, фары) - падает до 9В. Поставили вердикт - диодный мост.
Говорят, будешь ремонтировать мост, долго не проживет. Меняй сразу полностью генератор! Как вариант предложили китайскую версию, по словам СТОшников - ходят нормально, но верить как говорится им.... :?: :!: Кто может ставил уже, менял себе гену. Может поделитесь как самому можно поменять, хочу сам поучавствовать в замене :)
M-s
Сообщение smysch » 16.03.2009 13:07
Ставь китайский генератор, не бойся, тем более что цена китайского, равна стоимости ремонта диодного моста. На 2х литровой ещё можно самому поменять, а вот на 2.5 тяжеловато будет. На СТО это дело будет стоить 20-30 у.е. (у нас по крайней мере)
NISMO
smysch
Сообщение M-s » 16.03.2009 15:51
Все, купил китайский генератор (60$, по нынешнему курсу), на днях буду ставить сам. Так что может поделится кто, как в кустарных условиях поменять можно его. Гараж с ямой есть. Просто нужно знать как именно и правильно ослабить ремни. Заранее спасибо!
M-s
Сообщение gavrilov » 16.03.2009 21:15
