« Не едит!!! Тупит!!! »
Сообщение Андрей_Сургут » 19.05.2008 7:04
Стасёк писал(а):Получилось, код№34. Что делать!!!????
Датчик детонации - ДД. Подробнее в поиск - тема разжована до предела!
Перечитай все темы поиска, если что не ясно (что наврят ли) отпишись.
Андрей_Сургут
Сообщение Леша » 19.05.2008 7:11
На плановой СТОшка есть....я прост проморозил момент и антифриз в двиг ушел...
Nissan Cefiro Exсimo A32, V 2,5 "96
Леша
Сообщение Стасёк » 19.05.2008 7:15
После замены, этот код сбросится? Кстати иногда загоралась лампа чек инжин это компасировал мозг етот датчик ДД?
A32, VQ20DE, RE4F04A..., 97г, S-Touring
Стасёк
Сообщение Макс » 19.05.2008 7:57
менять датчик детонации http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=19149
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Стасёк » 19.05.2008 8:05
Голова идёт кругом!!! Подскажите от какой субарины купить датчик детонации!!!????????
Стасёк
Сообщение Макс » 19.05.2008 8:06
Леша писал(а):На плановой СТОшка есть....я прост проморозил момент и антифриз в двиг ушел...
Понятно, я бы наверное доверил замену помпы тольно ниссан центру в академе.
Стасёк писал(а):После замены, этот код сбросится? Кстати иногда загоралась лампа чек инжин это компасировал мозг етот датчик ДД?...
После замены нужно будет еще раз сделать диагностику и сбросить ошибки, повторным замыкание контактов на несколько секунд во время индикации ошибок (в статье по диагностике написано)
Если загорался чек есть вероятность неисправности еще и кислородного или температурного датчика.
Но сначала нужно поменять ДД.
Макс
Сообщение Макс » 19.05.2008 8:07
Стасёк писал(а):Голова идёт кругом!!! Подскажите от какой субарины купить датчик детонации!!!????????
Там полностью указан код детали, от какой она субары хз
Макс
Сообщение Леша » 19.05.2008 8:14
да я тож думаю что зря в Академ не поехал...щас пипец какйто с машиной творится..
Леша
Сообщение Леша » 20.05.2008 7:15
ну помойму из-за ДД не может так тупить...у меня он был сломанный, но она ехала...мож лямбда???ХЗ
Леша
Сообщение Макс » 20.05.2008 8:18
Леша писал(а):ну помойму из-за ДД не может так тупить...у меня он был сломанный, но она ехала...мож лямбда???ХЗ
стоп, у тебя же нет ошибки 34. С ДД все в порядке. В идеале съездить на диагностику.
Макс
Сообщение neus » 20.05.2008 8:26
Леша писал(а):да я тож думаю что зря в Академ не поехал...щас пипец какйто с машиной творится..
рекомендую ниссан-мастер возле мясокомбината..
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Сообщение Леша » 20.05.2008 9:08
я вот думаю она из-за компресии может тупить?
Леша
Сообщение Стасёк » 22.05.2008 4:11
Заменил ДД, заметно луче вроде перестала тупить!!! Самодиагностика показала код 55, все ок!!! а как лямбу проверить???
Стасёк
Сообщение Андрей_Сургут » 22.05.2008 4:44
Стасёк писал(а):а как лямбу проверить???
Внимательно читаем раздел самодиагностика http://www.cefiro.ru/experience/selfdiag.php
Андрей_Сургут
плохо набирает обороты
Сообщение Тапкафпол » 24.02.2011 13:17
Ситуация следущая: машинка начала подтупливать при разгоне до 2000 вяло набирает обороты, после 2000 когда как, заметил что при вялом разгоне если чуть отпустить педаль газа разгон становиться лучше . В режиме кик дауна "ураганит" будь здоров, только за руль держись, а при нормальном разгоне, как на паровозе на педаль почти не реагирует. В морозы заводиться на ура, холостые не плавают, мотор не пятерит,чек не горит,на ходу не дергаеться. Менял: свечи, поставил платинум, воздушный фильтр, фильтр которыйна бензонасосе стоит. Читал сдесь про ДД, может ли он давать такой эффект? После выходных поеду на диагностику, но может кто-нибудь сдесь сталкивался с такой проблемой
Тапкафпол
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 AT
Re: плохо набирает обороты
Сообщение Яков Гуськов » 24.02.2011 15:14
попробуй подтянуть тросик газа
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение ТАХ » 24.02.2011 15:33
Тапкафпол писал(а): ...Читал сдесь про ДД, может ли он давать такой эффект? После выходных поеду на диагностику, но может кто-нибудь сдесь сталкивался с такой проблемой
- ДД будет давать такой эффект
- лямбды так же влияют, не только на расход, но и на динамику
сделай самодиагностику, а если собрался на сканер, езжай туда, где есть Сканер Nissan Consult
Re: Не едит!!! Тупит!!!
Сообщение boka » 25.02.2011 7:35
опиши до скольки разгоняется и как. просто был у меня один ШОК по этому поводу.
boka
Автомобиль: passat b3 2e
Сообщение NEEC » 25.02.2011 21:21
boka писал(а):опиши до скольки разгоняется и как. просто был у меня один ШОК по этому поводу.
А вообще самая хорошая диагностика это на свечки взглянуть после умеренного пробега там все сразу видно.
NEEC
Сообщение dimn » 25.02.2011 22:52
Стасёк писал(а):VQ20, такое ощущуние что кто то держит за жопу. заклинивал ручник, со временем одыбался, поддомкрачивал, крутил колесо намана.
Вообще проблему заметил когда начала дёргаться коробка. Заменил коробку, на первый день с новой коробкой опять такая же метла едет хорошо, на следующий день и до сих пор опять тупит, был подсос воздуха на впускном, устранил, всё равно не едет. Притормаживании перед лежачим полицейским, проежаешь, даёшь газку, не едет, сильней топишь, не едет, чуть ли не в пол переключает передачу, потихоньку потихонь, прирост еле еле начинается с 2.5 - 4rpm. Если потихоньку разгоняться едет 160, проверял, а на низах тупит! ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
Дружище, может быть я конечно ошибаюсь, но до макса уменя была тойота каринае, с такойже проблемой, просто поменял топливный фильтр и помыл форсунки, НА НИЗАХ ПРИБАВИЛА ПРИЧЕМ ОЩЮТИМО ,попробуй!!!!!!!!!!!!!1
dimn
Автомобиль: Nissan Maxima a32,2.0AT1998
