maxkspaun
19
Ударил Cefiro A32 2.0 левую сторону погнул ланжерон, чтобы выпрямить снимали движок после ремонта жести движок не заводиться, проверили все провода все исправны поменял датчики коленвала и маховика не помогло. При включении на приборах не загорается лампочка CHECK и не срабатывает бензонасос и мигает в течении 5-10 сек кнопка POWER. Подскажите пожалуйста что делать на СТО говорят мозги скорее всего погорели но визуально выглядит нормально
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!
Коробке что-то не нравится стопудово, потому что лампой power диагностируется коробка, двиг не запустится при положении коробки в D,1,2 и R, может что коротнуло там, проверь.
самодиагностику еще не пробовал попробую сегодня, после аварии не заводил, стартер крутит только в положени N в других молчит даже в положении P и еще хотел спросить с цефиро 2,5 блок управления подойдет или нет, просто есть такая в наличии для
maxkspaun при ударе подушка сработала? посмотри как одет разъем на мозги, и саму косу могли повредить при установке двигателя, желательно прозвонть. от 2.5 комп подойдет, т.е. запуск можно будет сделать, только прошивки другие и работать может не корректно.
да подушка сработала разъем на мозгах одет нормально
с 2,5 комп когда ставил все запустилось но искры токо не было
Самодиагностика рулит.
Лампочка ЧЕКа может сгорела.
А может как и у меня перед продажей её вытащили ;) - уроды блин!
Еще вопрос к maxkspaun - Предохранители все проверили?
StepSC сказал(а):
Когда покупал 3 года назад был дохлый ТНВД.
maxkspaun при включении зажигания лампа "Чек" горит?
а мне разобрали приборку и напхали газеты напротив лампочки air чтоб не видно было что air bag горит ! падонки !
Жесть.улыбнуло про газету. :D
тоже ОФФ:Может не в тему...Кто то писал,что у него крепления катушек зажигания были сломаны,так эти катушки до него кто-то деревянными чурочками распер в свечном колодце.
Видимо один и тот же кулибин был.
под капотом с левой стороны (где аккомулятор) стоит коробка с предохранителями, так вот с ней предохранитель 10 а за искру отвечает, и проводки конечно там глянь.
Сегодня поставил мозги с другой машины все работает лампочка чек горит но всервно нет искры самодиагностика показывает что все норм 55
ХЗ уже че делать
ХЗ уже че делать
нет искры значит точно предахранитель згорел !
тут подобная ситуация недавно была ! на кресту контрактник двигло поставели дак завести несмогли , пригнали нам на СТО ну тут всё и решилось ! было так дохлый предахранитель на мозги и трамблёр неправельно стоял )))
cмотрел предохранитель вроде целый
который целый предохранитель? проверь тупо все подряд под капотом и в салоне, удар был сильный, просто могло любой стряхнуть. как вариант, массовый провод брось на стартер, было писали стык коробки и движка зачищали,(после снятия коробки) тоже не могли завести долго. Кроме как снимали двигатель, что ещё делали, может стартер ТО. или какие сальники меняли.
Коробку от двигуна отсоеденяли?
