« Незаводится конкретно)) »
Re: Незаводится конкретно))
Сообщение romero » 13.02.2009 10:24
Ребята спасибо за подсказку, не помню уже кто и вроде в другой теме, но реально помогает после включения зажигания сижу досчитываю до 10 и потом уже завожу, схватывает сразу педалью неподгазовывваю ни капли, выходит на прогревочные и все. А на улице у нас уже 3-й день за -30. Похоже действительно когда сразу на холоде тыркаешь бензонасос просто не успевает нормальное давление в магистралях выдать, а там насколько я знаю на моей движке в районе 4 очков. Интересно какое же тогда давление с ТНВД!!
Правда - есть сила, брат!)))
Ex. - Nissan Cefiro 2001 2,0
Ex. - Mazda Atenza 2002 2,0
Ex. - Subaru Forester 2003 2,5
romero
Автомобиль: Mazda 3 2011 1,6 AT
Сообщение Андрей_Сургут » 13.02.2009 14:01
romero писал(а):Интересно какое же тогда давление с ТНВД!!
Нету у тебя ТНВД - радуйся! :mrgreen:
Андрей_Сургут
Сообщение AxGen » 13.02.2009 18:35
Slayer Yozhik писал(а):Аккумулятору год, корейский "Атлас". Стоит забыть выключить ближний, через 10 минут разряжается в хлам, даже двери не открывает с брелка, или не заводишь машину дня 2-3, потом вообще не заведешь. Собственно, вопрос: это нормально? или аккум говно? или гена недозаряжает, потому что готовится почить?
конечно полный пипец аккуму. зарядный ток проверь вольтметром- при включении света и печки должно быть не менее 14 вольт при оборотах полторы тыс.
AxGen. А33.двушка.1999г
AxGen
Сообщение Mankind » 14.02.2009 14:09
Вот отвёз тачку на сто(спасибо Костяну) сделали за минут 20.. Отогрели завели свечи прокалили.. Вот почемуто когда я свечи прокаливаю не помогает, наверну у них секрет какойто..а причину сказали такую.. вобщем если машина часто на прогреве, тоесть на холостых работает то на свечах образуется кокс(какойто налёт) и потом изза етого их просто заливает.. Сказали еслиб была платина то такого бы не было.. вобщем я незнаю)) Посоветовали греть самому и после прогрева погазавать хорошо а потом глушить) буду теперь делать так)
А ещё купил сегодня топливный фильтр! Жесть 700р оригинал.. и замена сказали 800 р)) чото я думал попроще будет..
Самому реально до него долезть на А32 VQ20 DE?
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Slayer Yozhik » 14.02.2009 14:21
Долезть вполне реально( он под капотом), а вот шланги снять, по отзывам товарищей, проблематично. Сам собираюсб.
А 800 рублей-дороговато...
Cefiro a32 VQ20 1997 был
Slayer Yozhik
Сообщение Mankind » 15.02.2009 16:27
Да шланги снять ето жесть, потартил час на стнятие и на одевание, поливал водой, кстати вот в продолжение незавода)
Сломалась на долго и причина неизвестна)
мож кто посоветует что)
Mankind
Сообщение Яков » 16.02.2009 6:31
Mankind писал(а):Да шланги снять ето жесть, потартил час на стнятие и на одевание,
И руки все поободрал. :twisted:
A32 VQ20 excimo черная механика (продал)
Camry 2.4 серая механика (европейка)
Яков
Сообщение Denver » 18.12.2009 17:50
ДА, не заводится! ночь машина стояла на улице -37 град. С утра было уже -33 с полпинка. Приехал на работу, в обед решил прогреть машину, завел тож без проблем. Пока то се, прогрелась до рабочей температуры. В 4 часа собираюсь уезжать, сажусь, ключ на старт - эффекта zero. Слышно что что-то щелкает под капотом (скорее всего реле), а не проворачивает. Прикуриваем, коленвал прокручивается, что-то пытается даже завестись, но в итоге нет :( . В чем причина такого умирания АКБ, но самое главное - почему не заводится. Прошло чуть больше 3 часов! И как с этим бороться? :?: Факты эксплуатации стали наступать на удовольствия от вождения...
Обходя разложенные грабли, Вы теряете драгоценный опыт
Denver
Автомобиль: MAXIMA A33 2.0
Сообщение DoctorCaxa » 18.12.2009 20:24
померяй плотность АКБ, если меньше 1.29, то он замерз, а если меньше 1.23 значит ему кирдык ( показания на полностью заряженном АКБ )
DoctorCaxa
Сообщение DoctorCaxa » 20.12.2009 17:04
Мужики, подскажите мне с моей проблемой. Не могу завести, та как в цилиндры не поступает горючка и нет искры :shock: , в воскресенье катался, поставил, ударили морозы и все. Бензин в рампе есть, насос качает. Сигналка у меня СТАР ЛАЙН с автозапуском. Она не может заблокировать все это?
DoctorCaxa
Сообщение alekom777 » 20.12.2009 19:16
DoctorCaxa писал(а):Мужики, подскажите мне с моей проблемой. Не могу завести, та как в цилиндры не поступает горючка и нет искры :shock: , в воскресенье катался, поставил, ударили морозы и все. Бензин в рампе есть, насос качает. Сигналка у меня СТАР ЛАЙН с автозапуском. Она не может заблокировать все это?
Предохранители смотри.
alekom777
Сообщение DoctorCaxa » 20.12.2009 21:01
Да вроде все посмотрел, а именно под маленьким откидным бардачком у правой коленки, над првым и левым колесами. Смотрел только флажки - в остальных не понимаю. А какие именно за это отвечают? Просто чтоб одновременно накрылось и то и другое почти невозможно, как будто блокировка сработала
DoctorCaxa
Сообщение alekom777 » 20.12.2009 21:08
DoctorCaxa писал(а):Да вроде все посмотрел, а именно под маленьким откидным бардачком у правой коленки, над првым и левым колесами. Смотрел только флажки - в остальных не понимаю. А какие именно за это отвечают? Просто чтоб одновременно накрылось и то и другое почти невозможно, как будто блокировка сработала
ТАБЛИЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ А33
alekom777
Сообщение DoctorCaxa » 20.12.2009 23:36
Нет, я конечно посмотрю еще раз, и посмотрю все. Но я очень сомневаюсь в этом.Есть еще какие мысли? Ну, к примеру то, что датчик положения акпп(или как он там?) Как влияет на заводку датчик коленвала или распредвала? Что может одновременно перекрыть и бензин, и искру? Могла ли мойка повлиять на это? Когда помыл было -2, с утра стало -30
DoctorCaxa
Сообщение Slava-70 » 21.12.2009 7:02
Сигналка помоему только насос блокирует, и то если в сервисе поставили на совесть.
Nissan Primera, 2000 г. SR20DE, V-2л, 145л.с.
Nissan Cefiro, 1997 г. VQ25DE, S-Touring, 190л.с.
Subaru Legacy Lancaster EZ30 2000 г. 220л.с.
Slava-70
Сообщение DoctorCaxa » 21.12.2009 12:12
Мужики, еще кто что думает? Завести так и не могу
DoctorCaxa
Сообщение Denver » 21.12.2009 12:44
Я тоже никак не могу завести! Искра есть, бенз вроде тоже идет...Попробую отогреть сегодня, и еще разок. АКБ при неудачных попытках я посадил. Сейчас зарядил. 1.29 плотность. Так что дело точно не в АКБ.
Denver
Сообщение Алексей » 22.12.2009 17:19
поменял двигатель заводится и работает идеально)))))))))совет меняйте двигатель)) :tomatos: :tomatos:
Алексей
Не заводиться при - 18 (уникальный случай)
Сообщение ALF 54 » 22.12.2009 19:39
Тут при наступлении зимы моя машинка выкинула сюрприз, на блюдая за ее капризами заметил такую связь, при понижении температуры ниже -18 (в салоне) машина перестает заводиться!
поворачиваю ключь в положение ON не горит лампочка "чек", стартер крутит, мотор даже не схватывает, как только становиться -15 все отлично заводиться!
Думал электрика топливного насоса перемерзает где то, даже на релюшку грешил, но бенза насос не причем когда было тепло проверял, сдергивал реле насоса чек горел, машина схватывала и глохла на остатках бензина!
Не могу понять что с ней, некоторые говорят что может датчик положения коленвала, но даже если он не испрален, чек гореть будет.
ALF 54
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.5 STouring
Re: Не заводиться при - 18 (уникальный случай)
Сообщение SecorD » 22.12.2009 19:48
ALF писал(а):Тут при наступлении зимы моя машинка выкинула сюрприз, на блюдая за ее капризами заметил такую связь, при понижении температуры ниже -18 (в салоне) машина перестает заводиться!
тут еще можно посмотреть... ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ ФОРУМА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННОГО ПОИСКА ПО ТЕМАМ
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
