« Обслуживание и ремонт наших машин в Омске »
Re: Обслуживание и ремонт наших машин в Омске
Сообщение Stas707 » 10.01.2011 13:04
Stas707
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 VQ20
Сообщение Антон Н » 10.01.2011 13:36
Ооо спасибо.
Почему тебя не пугает машина, которая в тысячу раз сильнее тебя, но ужасает мысль о машине, которая многократно превосходит тебя интеллектом?
Антон Н
Изображения: 6
Автомобиль: ВАЗ 2115 2012 черная (новый).
Сообщение amigoSOS » 10.01.2011 21:20
А у меня беда случилась с цефириком (( после лютых морозов стала очень плохо заводиться, вообще кое-как.. а сегодня съездил на СТО поменять свечи, топливный фильтр и почистить дроссельную заслонку, так после этого вообще перестала заводиться.. (( завтра на диагностику потащу.. Попробовали потестить - нету искры вообще, а стартер нормально крутит.. Сказали что может быть с датчиками коленвала и распредвала проблема.. Кто-то знает примерную цену на них?
amigoSOS
Автомобиль: Honda Torneo, 2000г.
Сообщение Антон Н » 11.01.2011 15:47
amigoSOS писал(а):А у меня беда случилась с цефириком (( после лютых морозов стала очень плохо заводиться, вообще кое-как.. а сегодня съездил на СТО поменять свечи, топливный фильтр и почистить дроссельную заслонку, так после этого вообще перестала заводиться.. (( завтра на диагностику потащу.. Попробовали потестить - нету искры вообще, а стартер нормально крутит.. Сказали что может быть с датчиками коленвала и распредвала проблема.. Кто-то знает примерную цену на них?
В реакторе не узновал или их там нет?
Антон Н
Изображения: 6
Сообщение DesantniK-242 » 11.01.2011 18:13
Это только начало, друзья мои!
Цефирик реально кайфовая машина, но если Вы ее купили - у меня для Вас плохие новости )))))))))))))))))))
DesantniK-242
Сообщение Stazzz83 » 11.01.2011 18:39
погоди расстраиваться у меня такие же симптомы были, а надо было всего лишь контакт на массу хороший обеспечить. а с датчиком следующая история: не работал датчик распредвала, хоть закрутись ..уй заведешь, но стоило снять с него клемму и о чудо заводилась и даже ездила, только крутить секунды три надо было.(все случилось к стати тоже после замены свечей и промывки). Чтобы на сто сделать диагностику ее надо завести а это я так понимаю основная проблема. Самодиагностику никто не отменял и это бесплатно проблему с датчиками выявит легко.
них..я себе первый раз так много написал 8) 8) 8)
Stazzz83
Автомобиль: nissan cefiro A32 2.0
Сообщение Антон Н » 11.01.2011 22:46
Мужики у меня есть еще одна проблемка, не поднимается стрелка спидометра, на СТО выявили что причина в приводе спидометра (он вообще сломан), я заказал его в EXISTE , привезли, поставили, а она все равно не поднимается, вытащили его из коробки и раскрутили шуруповертом, стрелка начала подниматься, обратно ставим в коробку снова не работает, в чем причина?
Антон Н
Изображения: 6
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 11.01.2011 23:39
Щиток приборов может гнать(как вариант)
p.s. На фото кстати машина не 98 года.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение amigoSOS » 12.01.2011 8:02
в реакторе узнал, что датчика оказывается два, передний и задний, на СТО народные умельцы сказали, что просто Поменять датчик, про два речи не было.. вот гадай теперь ) видимо надо оба менять.. Витёк (Цифиркин), я вчера звонил, можешь выложить фотографии датчиков, которые у тебя есть? ) я на СТО покажу парням, они скажут те или нет.. )
amigoSOS
Сообщение Антон Н » 12.01.2011 12:35
Витёк (Цифиркин) писал(а):Щиток приборов может гнать(как вариант)
Он работает дрелью проверяли че то с приводом, хотя его новый мне привезли. Вот и думаю в чем проблема
Антон Н
Изображения: 6
Сообщение Антон Н » 12.01.2011 12:38
На счет фото, 1000 извинений не туда тыкнул :oops:
Антон Н
Изображения: 6
Сообщение Антон Н » 12.01.2011 18:21
Buyan писал(а):ПривеД всем!!! :D Ребятая подскажите кто, где лечит свою машинку, мне порой приходится заезжать в Реактор, но там мне кажется ценник завышен либо я ошибаюсь!? :lol: что-то получается сделать своими руками а что-то и нет!!! Кстати у кого нет мультимедийного руководства могу поделится, хорошая весЧь!!! :) :) :)
Было бы хорошо, если можно :)
Антон Н
Изображения: 6
Сообщение amigoSOS » 25.01.2011 8:58
Парни, посоветуйте плиз где поменять датчик кислорода недорого? )) Я вчера заезжал к знакомому, он сказал что датчик прикипел, и он не может его открутить - слишком большой ключ.. )))
amigoSOS
Сообщение DesantniK-242 » 28.01.2011 20:52
Товарищи, кто сталкивался с подобным ? чо делать ?
http://www.youtube.com/watch?v=sPGwtlUWHjg
В реакторе месяца полтора назад советовали менять МАФ. Оно ??
DesantniK-242
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 28.01.2011 22:51
Сперва тыкнул на ссылку не прочитав, что ниже. Думаю напишу,что похоже на МАФ. Читаю ниже ))))))
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение DesantniK-242 » 29.01.2011 6:55
Цитирую Витька по другому: "Не досматривая это ужасное видео до конца, Думаю напишу, что никогда не берите Ниссан. Смотрю до конца)))))
DesantniK-242
Сообщение Smet4ik » 29.01.2011 14:24
DesantniK-242 писал(а):В реакторе месяца полтора назад советовали менять МАФ. Оно ??
Я по "совету" реактора поменял целых 2 МАФа в их магазине.. Первый раз купил аналог-не помогло, сказали не надо экономить.. Второй раз купил оригинал за 7200 тыров, мля опять не помогло.. Посмотрел на механиков, они потупили взор и тихо прошептали: может комп попробуем поменять? Когда я загнул русским народным на весь цех, рядом уже никого не было..
З.Ы. Проблему решил позже, заменой демпфера в топливной рейке (вместе с рейкой) и устранением подсоса воздуха под впускным коллектором (три прокладки по 30 рублей)
Не претендую на истину, но уже 2,5 года никаких проблем.
Кстати МАФ от яповского Цифира, на Сингапурца не подходит, если брать оригиналы..
INFINITI M35x 2008г. VQ35 -есть
NISSAN Maxima A33 2005г. VQ30 AT -есть
FORD Focus USA 2003г. Zetec 2.0 - был
NISSAN Cefiro A33 2000г. VQ20 - был
Smet4ik
Автомобиль: INFINITI M35x 2008г. VQ35
Сообщение Антон Н » 29.01.2011 21:57
Да вреакторе вашпе не....на хорошего нет, не запчастей, да и делают хрен пойми как, в колхозе и то лучше замутьтат
Антон Н
Изображения: 6
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 29.01.2011 23:00
Юра смотри подсосы воздуха для начала. Потом уже греши на МАФ. И еще загляни в клапан обратки , на рейке стоит топливной. При сбросе давления после нагрузки, может заедать и тупить пружинка... И с таким даже сталкивались.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение DesantniK-242 » 30.01.2011 14:14
Витёк (Цифиркин) писал(а):Юра смотри подсосы воздуха для начала. Потом уже греши на МАФ. И еще загляни в клапан обратки , на рейке стоит топливной. При сбросе давления после нагрузки, может заедать и тупить пружинка... И с таким даже сталкивались.
Прокладки впускного коллектора менялись месяца 3 назад.
А что такое клапан обратки на топливной рейке я не знаю к сожалению ((((
Обращу на это внимание, когда на СТО поеду...
DesantniK-242
Вернуться в Омск
