« очередная тема " расход " »
Re: очередная тема " расход "
Сообщение Зефир » 03.02.2011 18:10
А то что я пару месяцев назад када движку разбирал- проверял форсунки путем накачивания в рампу топлива и отрывал их батарейкой, может отмести такую версию ? просто она всегда жрала много, не только после того как я собрал все... и можно ли проверить передние три и если они покажут норм состояние то не снимать задние?
Зефир
Автомобиль: Cefiro A32 1995 2.0 AT Excimo
Сообщение remus » 03.02.2011 18:14
если у тебя хорошо чувствует правая рука это означает что хорошо чувствует себя левая рука?
возможно даже не исправен регулятор давления, смотреть надо
на диагностике PowerBalance делал?
Сообщение Зефир » 03.02.2011 18:31
Нет , PowerBalans не длелали. диагностировали знакомые ребята, пордрубили комп, на работающем двигателе посмотрели параметры-сказали все нормально. денег с меня не брали, поэтому они не были заинтересованы. может просто они не в курсе какие параметры должны быть. вот мне кажется у меня время открытия форсунок было около 2.83. я позвонил , а они не помнят. второй раз я не проверял.
и как можно проверить регулятор давления?
Зефир
Сообщение swawa1 » 04.02.2011 7:31
гы..моя тема жива! :) приятно ! .. как бы вот теперь мой ник вернуть :)
swawa1
Автомобиль: Nissan MaximaQX A33 2.0 MT
Сообщение saruman_vkgtu » 04.02.2011 8:41
У нас потеплело, уже неделю +5 -5, расход сразу до 11-12 где то упал
Семь раз доверься - один раз проверься
Бывший - не значит испорченный. Бывший - значит проверенный
saruman_vkgtu
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0AT STouring
Сообщение remus » 04.02.2011 8:42
а был? и какая температура стояла ?
Сообщение Зефир » 04.02.2011 8:42
SAWAWA, а ты победил расход? или машину сменил)) чем дело закончилось я прочитал страниц 10 с твоими сообщениями, все тоже самое и лямбду я ставил NGK ничуть не изменилось, вот теперь грешу на то что форсунки льют плохо... тоже не знаю куда думать..
Зефир
Сообщение saruman_vkgtu » 04.02.2011 8:49
remus писал(а):а был? и какая температура стояла ?
saruman_vkgtu писал(а):
otche писал(а):Заправляюсь по 45 листов уже раз 10, и по спидометру проезжаю 240 км. . Что это зима или что то с машиной?
такая же фигня. 35 литров на 200 км, за бортом около -35 и ниже. Перестал даже глушить машину, когда не в гараже, выгодней получается чем прогревать постоянно. А по трассе нормальный расход :bin:
saruman_vkgtu
Сообщение swawa1 » 04.02.2011 8:56
Зефир писал(а):SAWAWA, а ты победил расход? или машину сменил)) чем дело закончилось я прочитал страниц 10 с твоими сообщениями, все тоже самое и лямбду я ставил NGK ничуть не изменилось, вот теперь грешу на то что форсунки льют плохо... тоже не знаю куда думать..
нуу... машину то я конечно сменил, но на той цифре я понял что ОООчень многое зависит от стиля вождения .. по трассе я добивался расхода 7.9 (при условии не больше 120 и разгоняться плавно )
сейчас у меня максима расход по трассе 8.0 но она на палке.. а по городу .. с очень короткими поездками расход 11!! сейчас вдруг стал 13. но я уже выяснил почему.. одна из бесчисленных лямбд заглючила (ошибка загорелась 0160 дачик кислорода 2 (ряд цилиндров2) )
swawa1
Сообщение Зефир » 04.02.2011 9:06
т.е. отсюда вывод- проще продать машину!?.... очень бы не хотелось, да и сделано много, я движочек собирал своими руками, покрасил все детальки как хотел) т.е. делал для души, а она блин не отвечает взаимностью! прям неразделенная любовь получается :D. тут надо ехать в другой город на месяц на практику, рассчитывал на нее, а оно вон как получается!
кстати, как можно проверить регулятор давления в рампе ?
Зефир
Сообщение swawa1 » 04.02.2011 9:46
а у тебя что с расходом.. и что не мало важно как ты его замеряешь ?
да и что уж ты так сразу продавать то ... отличный аппарат! :) яб просто так не стал продавать. собственно сменив несколько машин ..пришел к ней же можно сказать)
swawa1
Сообщение Зефир » 04.02.2011 13:19
swawa1 писал(а):а у тебя что с расходом.. и что не мало важно как ты его замеряешь ?
замеряю заливкой под горлышко,после 100 км по навигатору еду на заправку, делал три раза подучается 20литров. при средней температуре -10. последний раз доехал на лежачей стрелке на заправку , залил 14 ,плюс в баке что то было , ну и на момент когда стрелка опустилась до того же положения пробег составлял 56 км.это после удаления катализатора/.
Зефир
Сообщение Swawa » 05.02.2011 7:07
прям под горлышко.. ? есть несколько моментов тут:
1. Пистолет отщелкивается вполне может по разному (т.е. залив однажды 20литров, не факт что в следующий не зальешь 10 например)
2. Заливай всегда до того чтоб бенз потрогать можно было.
3. проезжай больше 100 км ! :) в идеале будет замерить по трассе..если весь бак скатать .. и потом залить опять под горло.
Nissan Cefiro VQ20 A32 1994г. - продана
Subaru Forester 2.0 S\tb - продан!
Toyota Mark II Qualis 4wd 2.2 - продан!
Nissan Maxima VQ20 A32 2000
Swawa
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2000 2.0 MT
Сообщение Swawa » 05.02.2011 7:11
Ура ! я снова под своим ником ! спасибо Zavr
Swawa
Сообщение Зефир » 05.02.2011 10:12
да, заливаю я именно до того момента как бензин польется. а вот с пробегом сложнее - у меня одометр не работает, поэтому приходится всегда держать включенной GPS-ку, а иногда терпение кончается и около 100 км еду снова заправляться. Тут как раз нужно будет ехать в другой город, вот тогда и проверю по трассе расход. Если бы одометр еще починить:D (но это другая тема)... но я все равно чувствую что тут перерасход не хилый, даже не смотря на цифры.
PS. Кто знает как проверить регулятор давления топлива?
Спасибо всем за советы!
Зефир
Сообщение remus » 05.02.2011 11:35
по советам ТАХа
снять вакуумный шланг с регулятора, завести машину, погазовать, при наличии следов бензина под замену
у меня пара капель бензина была, чё под замену его?
Сообщение Зефир » 06.02.2011 0:40
remus писал(а):по советам ТАХа
при наличии следов бензина из регулятора, я так понимаю? или из трубы :D покуда я знаю там мембрана стоит- чтобы бенз пошел из него она порваться должна, все логично.
Народ, а как вы думаете, не может ли быть большой расход из за растянутой цепи !? ведь фазы сбиваются, мощность падает, отсюда и тапковать приходится... Насколько сильно фазы сбиваются я не представляю...И наверно в таком случае датчики коленвала и распредвала показали бы рассинхронизацию...
Зефир
Сообщение BMG » 07.02.2011 10:26
По идеи если бы фазы сбились, то она бы очень хреново заводилась...
BMG
Сообщение remus » 07.02.2011 12:51
извините если не в той теме спрашиваю, на А32 какое давление в рампе должно быть? и какое давление качает бензонасос ?
Прогорел резонатор, увеличился расход топлива.
Сообщение lewa-vs » 07.02.2011 17:43
Доброе время суток. Пошла трещина на резонаторе (т.к. неоднократно встречался он с поверхностью наших ровных дорог). Часто езжу на меж город, расход топлива не превышал 10 литров на 100 км. В пути из трещины появилась дыра и машина начала бубнить (не в этом весь страх) и на положенные 400 км расход составил порядка 55 литров (заправка от горлышка до горлышка). Возможно ли в этом взаимосвязь? Т.к. недавно прошел по трассе 600 км и расход был меньше 60 литров.
Nissan Cefiro A32 WQ20DE 1995 г.
Nissan Cefiro PA33 WQ25DD 2000 г.
lewa-vs
Автомобиль: Cefiro PA33 WQ25DD 2000 г.
