« Переборка VQ30DE - фотографии »
Re: Переборка VQ30DE - фотографии
Сообщение Роман42 » 05.08.2009 9:17
Кстати вчера в гараже глянул толщину стенки цилиндра - 13мм (vq25). проверил магнитом изнутри магнитит, а с наружи цилиндра нет, но гильзы не видно. С торца не различить где стальная гильза, а где алюминий цилиндра...
РА32,1996, VQ25, белый перламутр
Роман42
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.5 AT
Сообщение polyansky » 05.08.2009 10:34
Роман42 писал(а):Кстати вчера в гараже глянул толщину стенки цилиндра - 13мм (vq25). проверил магнитом изнутри магнитит, а с наружи цилиндра нет, но гильзы не видно. С торца не различить где стальная гильза, а где алюминий цилиндра...
Да-да, гильза есть) Это видно даже на глаз.. смочи водой - сразу поржавеет;) Ну а перехода не видно т.к. профрезерована поверхность и гильза очень тонкая.
Мой тебе совет - не делай кроилово.. тебе доставляет удовольствие перебирать ЭТОТ двигатель каждые полгода?
Я же тебе сказал: заварить тоненько риску аргоном, обточить, потом циллиндр отхонинговать. Собрать и забыть.
Ты бы сфоткал и фоту выложил.
И 13 мм толщины АЛЮМИНИЕВОЙ стенки.. если будет оставаться 6, то она лопнет при первом запуске;)
Maxima A32 VQ30DETT MT
polyansky
Автомобиль: A32 3.0 МT biturbo
Сообщение Роман42 » 05.09.2009 20:17
Фотал на фотографиях рисок не видно, почти... короче собрал назад двигатель, кольца поставил старые... проблемный цилиндр давит 11 очков. ,Остальные 13... пятирение прошло после того как шайбы сточил до 1,85 и 2,00 на впуске... Х.З. что там было, брат последний раз собирал говорит что мог перепутать несколько шайб, но факт остаётся фактом, самые тонкие шайбы не подходят(2.10 по мануалу) пока доволен но есть несколько проблем... всё в процессе решения! ПОЛАНСКИ ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ЗА КОНСТРУКТИВНОЕ УЧАСТИЕ!!! :wink:
Роман42
Сообщение Роман42 » 05.09.2009 20:25
Кстати, поменял все цепи, но натяжитель только основной, при заводке всё пучком... никакого шума! но лампа масла МОЖЕТ гореть около 1-2х сек. после завода! решаю траблы с подвеской! :shock:
Роман42
Сообщение polyansky » 05.09.2009 21:52
Роман42 писал(а):Фотал на фотографиях рисок не видно, почти... короче собрал назад двигатель, кольца поставил старые... проблемный цилиндр давит 11 очков. ,Остальные 13... пятирение прошло после того как шайбы сточил до 1,85 и 2,00 на впуске... Х.З. что там было, брат последний раз собирал говорит что мог перепутать несколько шайб, но факт остаётся фактом, самые тонкие шайбы не подходят(2.10 по мануалу) пока доволен но есть несколько проблем... всё в процессе решения! ПОЛАНСКИ ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ЗА КОНСТРУКТИВНОЕ УЧАСТИЕ!!! :wink:
А что было с клапанными зазорами?? Странно... Зазоры не уходят сильно, куда же ты точил???? Получается, что ты сделал зазоры больше, и реально больше. Давай цифры в студию, что так говорить
polyansky
Сообщение Роман42 » 06.09.2009 6:23
На впуске первого цилиндра, если смотреть спереди двигателя то на первом клапане зазоро не было совсем... :shock: при шайбе на 2,29, на втором зазор был 0,8 при шайбе на2,22... вот такие пирожки! :D Из всех шайб на двигателе эти две были самые тонкие! все проверял на холодном двигателе. По остальным клапанам почти всё в пределах нормы но разброс приличный... К примеру на третьем горшке зазор на впуске 0,26 и 0,33 при шайбах 2,31 и 2,32!!! по одометру у меня 355 тык. возможно ещё и скручивали :D Кстати когда снимал голову проверял керосином сутки стоял ничего не протекло! Выводы... а Х.З. может только если сёдла каким-то образом просели либо распред гнутый но стуков нет, так что вот так!
Роман42
Сообщение polyansky » 06.09.2009 13:32
Роман42 писал(а):На впуске первого цилиндра, если смотреть спереди двигателя то на первом клапане зазоро не было совсем... :shock: при шайбе на 2,29, на втором зазор был 0,8 при шайбе на2,22... вот такие пирожки! :D Из всех шайб на двигателе эти две были самые тонкие! все проверял на холодном двигателе. По остальным клапанам почти всё в пределах нормы но разброс приличный... К примеру на третьем горшке зазор на впуске 0,26 и 0,33 при шайбах 2,31 и 2,32!!! по одометру у меня 355 тык. возможно ещё и скручивали :D Кстати когда снимал голову проверял керосином сутки стоял ничего не протекло! Выводы... а Х.З. может только если сёдла каким-то образом просели либо распред гнутый но стуков нет, так что вот так!
Мда, странно, что и говорить.. Но ты уверен, что шайба все еще возвышается над поверхностью толкателя?;)
Понятное дело, почему пятерила - на горячую клапана до конца не закрывались, т.к. ножка клапана от нагрева удлиняется, и хотя по мануалу на горячую зазор больше, но при работе двигателя все-таки зазор уходит в минус.
Как работа мотора с низкой компрессией в одном горшке? Что-то ощущается по ХХ, динамике?
polyansky
Сообщение Роман42 » 06.09.2009 19:37
Она на пяти горшках укладывалась в 12,6 литра при спокойной езде о/д оф, сейчас прет нормально, только с коробкой разобраться надо. Промыл кхх может где подсасывает, на днях промою дросельную заслонку, после пятерения все внутренностии на впуске и 2/3 фильтра были в масле из-за избыточного давления картерных газов. Обороты не плавают. правда сегодня после непродолжительной поездки остановился а обороты 1000, заглушил пробовал завести не завелась, вытащил ключ зажигания открыл капот, посмотрел :D закрыл назад, короче завелась но пришлось секунд 10 крутить двигатель... :? обороты опять в норме на всё про всё потратил минуты 3 :D . насчёт шайб, то, да они возвышаются... но даже если будут вровень или притоплены то помоему ничего страшного не произойдет, т.к. рабочая поверхность на шайбе около 1 см. в диаметре, у меня этот пятак в среднем на 1 сотку меньше чем вся шайба и на остальных шайбах ситуация такая- же :D осталась старая проблема, заводится со второго раза но не всегда иногда и с первого как говориться с "пол пинка". сейчас болше беспокоит коробка может масло заменю полностью, посмотрим что даст.
Роман42
Сообщение Роман42 » 06.09.2009 19:56
Кстати после сегодняшних перепитий "то заводится то нет", чек выдал 55 :shock:
Роман42
Сообщение Mankind » 29.09.2009 6:12
Смотрю и ваще ничо не понимаю что там изображено)) А картинки красивые!! Респект автору!
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение MVS » 29.09.2009 8:56
Вопрос такой, какое обычно состояние клапанов при пробеге около 200т.км., есть ли смысл поменять хотя бы выпускные?
MVS
Сообщение BMG » 29.09.2009 12:19
Mankind писал(а):Смотрю и ваще ничо не понимаю что там изображено)) А картинки красивые!! Респект автору!
+1 :D :D
BMG
Сообщение Vdovinea.14.06.1983 » 04.03.2010 20:08
Вопрос к polyansky!
Скажи пожалуйста - почему вы установили тепловые зазоры, для впускных клапанов 0,2 мм, а для выпускных 0,3 мм? По мануалу 0,26-0,34 для впускных и 0,29-0,37 мм для выпускных.
Как ведет себя двигатель, после продолжительной эксплуатации? При таких малых зазорах присутствует вероятность прогара клапанов!
Vdovinea.14.06.1983
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 1996 AT Exc
Поршневые кольца!!!
Сообщение MaxV6 » 11.04.2010 17:00
Сразу скажу, поиском уже начитался!!! Ответа на свой вопрос не нашел!!!
Решил я купить кольца поршневые, на exist.ru имеется заменитель производства Riken, стоит 771,90р., а Оригинал стоит 10000р.! Кто сталкивался, я понимаю что оригинал лучше, но блин дорого, кто что посоветует!!!
И какой набор прокладок взять на exist.ru для капиталки, хочу что бы были все прокладки!
MaxV6
Автомобиль: Maxima A32 2.0 MT 97г.в
Сообщение игорян » 29.04.2010 20:59
подскажите пожалусто могла ли цепь перескочить стала гриметь и работает в аворийном режиме поменял натежитель шум ушол может из-за разсинхронизации работать в аварийном
игорян
игорян
Сообщение Nikerok » 29.04.2010 21:12
Оффтоп:
Автор, подскажите, а какой модели у вас золотые руки и где их можно приобрести?)))
Работа тяжелая, дай бог и я когда-нить буду так же разбираться в движках и руки выпрямятся. Огромный респект автору. Я думаю, что можно было бы статью на сайт повесить, собрать так сказать из ветки все самое интересное. Для будущих поколений и чайников вроде меня)
Nikerok
Автомобиль: Cefiro A33 VQ20DE 2000г AT
Сообщение Андрей_Сургут » 29.04.2010 21:28
gitler писал(а):подскажите пожалусто могла ли цепь перескочить стала гриметь и работает в аворийном режиме поменял натежитель шум ушол может из-за разсинхронизации работать в аварийном
OFF: А мы тебя в курилке ищем :mrgreen: отпишись срочно....
Странноватый у владельца Цефиро ник на форуме
Андрей_Сургут
Сообщение Денис_86 » 07.05.2010 5:57
polyansky писал(а):http://photofile.ru/users/polyansky/115423153/
Вот ссылка. Позже добавлю и описание
Подскажи пожалуйста. Замерял я тут зазоры клапанов, оказалось нужна шайба 2,80. Можно ли поставить от 2108 на 3л. максиму. На максиме шайбы у меня идут с отверстиями для снятия, и вроде диаметр у нас меньше. Можно ли воткнуть от 2108?
Денис_86
Автомобиль: Ниссан Максима 3л. 1998г. араб
Сообщение MVS » 07.05.2010 10:33
Можно, подходят один в один на VQ30. Вот только снимать не пробовал, без отверстия может хорошо присосаться.
MVS
Сообщение игорян » 07.05.2010 19:31
подскажите купил цепь а на ней одна метка как её виставить
игорян
игорян
