« Периодически "пятерит" двигатель »
Re: Периодически "пятерит" двигатель
Сообщение ТАХ » 15.04.2011 8:23
Slava___ писал(а):Подскажите какие визуальные признаки вышедшего из строя конденсатора цепи зажигания. Как проверить его работоспособность например тестером?
заменил разъем конденсатора катушки зажигания, не проверяя, сам конденсатор вместо 0.47мкФ на 2.2мкФ ( Nissan 28351-89902) коричневого цвета, как советуют официалы ниссан. так что если стоит 0.47 меняй не проверяя. стоит в районе $5.81
Slava___ не только свечи и катушки влияют на пропуск зажигания, так же стоит обратить внимание на компрессию и форсунки.
Сообщение Snake » 15.04.2011 10:59
а как компрессия влияет на пропуск зажигания?? чет до меня не доходит...
Cefir A32 1997 2.0AT S-Touring был...
Accord Wagon CF-7 2002 2.3AT есть
Snake
Автомобиль: Accord Wagon 2.3 AT 4WD VTEC
Сообщение CrOm » 15.04.2011 14:28
проверь давление ТНВД. возможно в нем проблема. ездишь на обедненной смеси - от этого пропуски зажигания.
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
Сообщение remus » 15.04.2011 14:33
откудаж там ТНВД :)
Сообщение Slava___ » 15.04.2011 16:43
remus писал(а):откудаж там ТНВД :)
Двигатель не мыл давно вот он и вырос.
Slava___
Автомобиль: Cefiro PA33 1998 2.5AT Excimo
Сообщение Slava___ » 15.04.2011 16:45
CrOm писал(а):проверь давление ТНВД. возможно в нем проблема. ездишь на обедненной смеси - от этого пропуски зажигания.
Снимать, разбирать?
Slava___
Сообщение ТАХ » 15.04.2011 16:49
Snake писал(а):а как компрессия влияет на пропуск зажигания?? чет до меня не доходит...
теорию поршневого двигателя, я и сам уже подзабыл, но если нет компрессии в цилиндрах, то двигатель не запустится, если нет в одном цилиндре, то будет пропуск зажигания, так что, если хочешь поверь на слово ))) больше вопросов я понял нет, удачного ремонта!
Сообщение Slava___ » 15.04.2011 16:54
TAX есть вопросы. Давление в топливной проверить, хватит диагностического прибора типа Consult или к рампе прикручивать чево еще? Имеет ли смысл покататься с подключенным диагностическим прибором?
Slava___
Сообщение CrOm » 17.04.2011 10:56
двиг 2.5. кузов 33.
CrOm
Сообщение CrOm » 17.04.2011 10:58
Slava___ писал(а):TAX есть вопросы. Давление в топливной проверить, хватит диагностического прибора типа Consult или к рампе прикручивать чево еще? Имеет ли смысл покататься с подключенным диагностическим прибором?
замерить давление достаточно консульта. или на разьеме датчика давления посмотреть напряжение. на хх должно быть 2.5 вольт
CrOm
Сообщение ТАХ » 17.04.2011 12:18
Slava___ писал(а): Давление в топливной проверить, хватит диагностического прибора типа Consult, или к рампе прикручивать чево еще? Имеет ли смысл покататься с подключенным диагностическим прибором?
у тебя я понял ТНВД, лучше вопрос перенести в тему про этот двигатель, давление топлива мониторить при нагрузке на двигатель, думаю стоит если есть такая возможность и сравнить с данными мануала.
- будет ли прибор показывать давление, это зависит от ЭБУ, думаю всё покажет
Сообщение remus » 17.04.2011 14:54
двиг 2.5. кузов 33.
да я уже поглядел и раскаялся :)
просто увидел 0 вместо 5
Сообщение Slava___ » 17.04.2011 15:19
Новый трабл вылез. 1135 что за код такой? Уже 2 дня вылетает и вместе с 1320. По форуму в одном только посте 1135 ДПРВ левый банк. Но насколько мне извесно левый банк 1140. Что за 1135?
Slava___
Сообщение Slava___ » 17.04.2011 15:58
Slava___ писал(а):Новый трабл вылез. 1135 что за код такой? Уже 2 дня вылетает и вместе с 1320. По форуму в одном только посте 1135 ДПРВ левый банк. Но насколько мне извесно левый банк 1140. Что за 1135?
Что , похоже еще на муфту попадаю?
Slava___
Сообщение ТАХ » 17.04.2011 17:48
Ошибка P1135.
Re: ошибка P1320 двигатель VQ25DD
Результатов поиска: 31: p1320 search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=P1320&fid%5B%5D=1
ошибка P0135 (BANK 1) ошибка P1135
Сообщение Slava___ » 17.04.2011 19:41
Почти понятно, пока не доехал до Консульта и не расковырял муфту что можно предпринять? Первым делом снять датчик? Что с ним делать, промыть попробывать? Где он находится? Где находится клапан?
И насчот 1320 я вкурсе. Первичная система зажигания. Катушки зажигания все осцилографом проверенны, 1 заменяна.
интересует именно 1135
1320 я думаю может появлятся в момент когда нарушаются фазы - свечи просто тупо заливает. Или я не прав?
Slava___
Сообщение Slava___ » 20.04.2011 17:54
Народ ну помогите сузить круг поиска. Не могу пока доехать до консулта. Лямда может давать такие симптомы? - двигатель пятерит уже не переодически а всегда и лиш иногда, изредка работает ровно. Ровно он работает только полностью прогретый и опять же изредка. Допустим в пробке Остановился- работает ровно, чуть педаль тормоа отпустил проехал метр, тормоз, и все, трясет. Может повторяться торрмоз-норма-тормаз трясет. Чек при этом не горит, дня два себя не выдает никак. Или всетаки это калапан системы CVTC? Еще мысль возникала насчот ТНВД - думаю всетаки на высоких оборотах чуствовались бы сильные провалы, на высоких метет во весь опор. Надрывается только до 2000 оборотов. Вот до 2000 прям не едит. Думаю ТНВД тут не причом - не прав?
PS: были проблемы с датчиком дпрв, приобрел у форумчанина датчик но, свежее годом выпуска. 2001 чтоли. Номерок каталожный не помню но могу глянуть завтра. Там разница внешняя в том что клема под углом 15 град примерно а у меня стояли те у которых клема продольно кузову. Вопрос : кроме внешней разницы характеристики отличаются датчиков 1998 года от 2001?
Slava___
Сообщение Slava___ » 21.04.2011 22:00
Глухо как в танке..
Slava___
Сообщение диMAN » 22.04.2011 6:15
Да 3.14здец такая же хрень только у меня иногда дергается. Мне определил добрый человек Виктор MVS что проблема в первом целиндре и надо смотреть подсос под впускным,форсунку и зазор клапанов (но это мало вероятно) как сделаю посмотрим поможет или нет.
диMAN
Сообщение remus » 22.04.2011 7:35
свечи катушки то смотрели?
