« Подошел к замене ВТОРОГО! ТНВД »
Re: Подошел к замене ВТОРОГО! ТНВД
Сообщение remus » 27.10.2011 14:38
если неуверен в самом моторе то ставь лучше контракт
тут люди покупали мотор чтобы снять с него ТНВД :)
Сообщение Дмитрий C » 27.10.2011 16:46
Если займешься ремонтом,то вот посмотри о ремонте ТНВД.Свяжись с автором,может помочь.
Восстановление ТНВД
Дмитрий C
Автомобиль: Cefiro РA33 1999 VQ25DD xmg
Сообщение Romcheg » 31.10.2011 9:19
Знаю где 16630-2Y560 в Москве за 35тр. можно заказать.
Romcheg
Автомобиль: A32-030524 VQ20de
Сообщение Sinister » 04.11.2011 21:37
любой магазин тебе за 35тыс привезет
Sinister
Изображения: 35
Сообщение Romcheg » 05.11.2011 13:10
Не уверен что любой, exist -42 594,27р. 11дн. и 56 938,49р. 8дн , ты о каком магазине?
Romcheg
Сообщение Sinister » 05.11.2011 21:27
екзист как бы тоже хочет на тебе заработать процентов 25 минимум.
знакомый занимается запчастями, мне предлагал с эмиратов привезти за 30тыс ТНВД.
при том что он еще чуток заработает на сделке.
так что себестоимость насоса под большим вопросом...
Sinister
Изображения: 35
Сообщение remus » 06.11.2011 5:53
autodoc пишет что 31,32 тыщи и выше
за год экплуатации авто только один раз было что на экзисте дешевле
Сообщение Romcheg » 06.11.2011 11:35
Sinister писал(а):екзист как бы тоже хочет на тебе заработать процентов 25 минимум.
Хорошо когда есть такие знакомые.
Romcheg
Сообщение Romcheg » 06.11.2011 11:39
remus писал(а):autodoc пишет что 31,32 тыщи и выше
Что то не могу зайти на сайт http://www.autodoc.ru/Web/ он жив?
Romcheg
Сообщение adil2011 » 01.01.2012 13:35
Поздравляю всех с новым годом. Пишу в первый раз на форуме так, что не обесуйте если что, не так. Теперь по теме: Заменил ТНВД, дает 6,5МРа читал что нормально.Раньше висела ошибка ТНВД. Сейчас ошибок нет. Но проблема не ушла(в теплое время при +температуре машина заводиться только со второго раза, как будто не хватает бензина.Набираешь скорость как будто захлебывается. Так же до этого газуешь по сканеру выдавал ТНВД до 12МРа а сейчас еле до 9МРа). Сейчас расход 16-18л до проблем 12л по городу.. Искал по форуму но ничего не нашел. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? За ранее благодарю за ответы.
adil2011
Автомобиль: Nissan PA33 1998 VQ25DD
Сообщение Baralgin » 01.01.2012 14:03
Снимать и мыть форсунки на стенде.
Проверить работу кислородных датчиков и напряжение МАФ при разных оборотах.
Вобщем, обычный набор действий.
Baralgin
Сообщение smirt » 06.01.2012 23:11
промывай топливную систему , коллектор, КХХ , меняй свечи (поставь лучше оригиналы ), проверь все форсунки , может одна какая то льет , проверь катушки .
Движку колбасит ?
smirt
Автомобиль: PA 33 25-Stouring
Сообщение CrOm » 10.01.2012 7:25
ТНВД новый поставил или контрактный? если второй, то походу не повезло. на оборотах должно быть 14 МПа
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 14.01.2012 1:50
На оборотах 9 это мертвый ТНВД. 14 ты Вовик конечно загнул, но 12 это терпимо.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение viptiz » 12.09.2012 19:19
Друзья, подскжаите пожалуйста - хочу заменить ТНВД сам, на быушный - можно ли самому заменить? настройка или нюансы какие есть?
viptiz
Автомобиль: NISSAN CEFIRO A33 1998 2.5
Сообщение fredi » 12.12.2012 10:30
По тнвд кто нибудь вобще что знает?
fredi
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 Excimo
Сообщение Andreeey » 13.12.2012 9:59
viptiz писал(а):Друзья, подскжаите пожалуйста - хочу заменить ТНВД сам, на быушный - можно ли самому заменить? настройка или нюансы какие есть?
Конечно можно. Я сам менял. Один. В гараже без ямы (хотя там и не нужна). С чемоданчиком инструментов - "мастерключ". Потратил часа 4. Но так долго потому что сам впервые это делал ничего не зная. Вообще там делов часа на полтора. Главное купить все резинки - прокладки. Зайди на экзист и закажи их все. Вообщем все, что придется поменять. Будь осторожен когда снимаешь трубки высокого давления, может политься топливо. Движок должен быть холодный. И при съеме самого ТНВД не урони ничего в двигатель. Включая втулки изолятора ТНВД. Я одну все-таки похерил, но не в двигатель слава Богу.. Пришлось ставит на трех. Места мало. Потому придется много разобрать всякого вокруг. И это самое труддоемкое. Сам ТНВД меняется легко. Заодно можно много всего почистить.. впускной коллектор, поглядеть на ЕГР.. и прочее.
Никаких настроек вроде нет. Самое неприятное это попасть валом ТНВД в зацепление с распредвалом. Не видно-ж не хрена. Вот и вынимаешь ТНВД подкручиваешь вал и снова пытаешься вставить.. и так раз 20 пока не повезет и ТНВД не встанет на место... Удачи.
Nissan MaximaQX A32 1996 MT VQ30DE - была...
Nissan Cefiro PA33 2002 AT VQ25DD ExcimoG
Andreeey
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.5AT
Сообщение fredi » 13.12.2012 16:10
спасибо
fredi
Сообщение Andreeey » 14.12.2012 9:53
Святой ёпрст... С такими темпами года через 2 - 3.. этот ТНВД будет стоить как пол машины.. что за хренотень... Надо срочно думать что-то о замене движка от максимы чтоли...Там педаль газа, кстати, обыкновенная? Или менять на VQ35DE с электрической педалью газа..
Andreeey
Сообщение shadowkas » 13.01.2015 6:47
Народ подскажите, кто недавно ставил ТНВД, сколько отдали за него, где брали? может у кого есть опыт, что лучше взять востановленный или контрактный?
shadowkas
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.5AT
