« Подскажите пожалуйста: ошибка 47 »
Re: Подскажите пожалуйста: ошибка 47
Сообщение raf999 » 22.06.2009 19:52
Зайди в "курилку" "Новосиб" может донор найдется. А на какую станцию загнал?
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Aleksandr NSK » 24.06.2009 5:47
:congr: все!!!! конец моим мучениям!!!!! был касяк в рассоглосовании датчиков.
отдал 3000р. на сто "Ниссан Мастер", все сделали!!!!!!! движек шепчет, обороты набирает резво!!!! я в восторге!!!!:))) :congr:
тема закрыта.
Aleksandr NSK
Автомобиль: A32 $ VQ20 1995 2.0 Excimo
Сообщение _ZVEZDEC_ » 24.06.2009 6:10
Aleksandr NSK писал(а)::congr: все!!!! конец моим мучениям!!!!! был касяк в рассоглосовании датчиков.
тема закрыта.
Ну вот и ладненько!Но вот видишь, не зря мы тебя с датчиками мучали! :mrgreen:
_ZVEZDEC_
Сообщение SecorD » 24.06.2009 22:25
_ZVEZDEC_ писал(а):Ну вот и ладненько!Но вот видишь, не зря мы тебя с датчиками мучали! :mrgreen:
а что мучали то...один фиг итог 3000р.... ушли...кому-то +зрение за компом попортил+оплата за инет+ время... :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение mike_z » 15.08.2009 14:15
Добрый день.
Приехал на дачу ночью, закрыл машину (забыл выключить салонный свет).
Утром пришел выключил салонный свет, поворачиваю ключ зажигания, раздается щелчок(ки) стартер не крутит.
Поставил аккум на подзарядку на 10 мин. (думал может сдох за ночь) пытался завести - щелчек, стартер не крутит.
Сделал самодиагностику - ошибка 47.
1. Насколько я прочитал на форуме, при данной ошибке у всех машина как минимум пыталась завестись - стартер крутил.
Т.е. стартер должен крутить при 47-ой ошибке?
2. Я из описания не понял где эти датчики находятся, напишите плиз как к ним добраться (без ямы можно)?
Помогите плиз, рядом сервисов нет.
Cefiro Excimo A32 / 97 г. / 2,5 л / АКПП
mike_z
Сообщение mike_z » 17.08.2009 18:14
Где-то писали что генератор может давать помехи.
Поменял генератор и провод на аккум (на + который идет).
Провод был перекручен, контакт на нескольких волосках был.
Видимо все это хозяйство давало помехи, т.к. сейчас все заводится и самодиагностика выдает 55 (т.е. все ок).
mike_z
Сообщение Rodion79 » 06.08.2011 11:37
Всем привет. В поиске не нашел. Машина заглохла, не заводится, такое ощущение что стартер как будто заблокирован, при повороте ключа только громкий щелчок под капотом (м.б. втягивающее)
При диагностике - 47, нигде не нашел точно что это, то ДПКВ, то бензонасос. Проблема уже 2-й раз возникает, первый решился сам собой, ночь постояла - на утро завелась. Помогите!
Rodion79
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0 Ex
Сообщение Minardi » 06.08.2011 12:22
скоро вообще перестанет заводиться, было такое буквально совсем недавно, в итоге оказался якорь пробитый и щеткам кампец, разобрал минут за 30 купил потроха и собрал, 1.5 недели полет нормальный, незабудь якорь зашкурить нулевкой там где шётки садятся, дольше проживут!
Nissan Cefiro HA32 1994 3.0AT Eximo-G
Minardi
Автомобиль: Nissan Cefiro HA32 1994 3.0AT
Сообщение Rodion79 » 06.08.2011 14:14
это я так понимаю все в стартере, а как на счет 47 что нить подскажете?
Rodion79
Сообщение ТАХ » 06.08.2011 17:04
Rodion79 писал(а):Всем привет. В поиске не нашел. ..
вот ссылка поиска search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%2A&fid%5B%5D=1&sf=titleonly
там и темы типа:
ошибка 11 и 47
47 ошибка
что за код ошибки "47"?
ошибки 47 и 82 и т.д.
Сообщение Андрей_Ц » 06.08.2011 18:18
Предлагаю ТАХу сменить ник на gOOgle-TAX )))
Андрей_Ц
Сообщение ТАХ » 07.08.2011 5:22
Андрей1984 писал(а):Предлагаю ТАХу сменить ник на gOOgle-TAX )))
я подумаю, над предложением ))) вообще то пробуйте искать - это пригодиться, принцип простой, как спросил, так и ответят
Сообщение max398 » 17.05.2016 7:04
тема закрыта.
А что значит рассогласование датчиков? И как это лечится?
max398
Автомобиль: Cefiro PA32 1994
Сообщение remus » 17.05.2016 12:04
попробуй поменять шкив, резиновый демпфер рвется, метки сдвигаются, происходит рассогласование датчиков КВ
Сообщение max398 » 17.05.2016 13:21
remus писал(а):попробуй поменять шкив, резиновый демпфер рвется, метки сдвигаются, происходит рассогласование датчиков КВ
то есть может и цепь перескочить? бывает вообще такое на наших машинах?
max398
Сообщение ТАХ » 17.05.2016 13:53
max398 писал(а):то есть может и цепь перескочить? бывает вообще такое на наших машинах?
тебе про шкив пишут, посмотри на него внимательно, может сканерм диагност пусть посмотрит
цепь не перескакивает самопроизвольно, может перескочить при замене помпы, самой цепи, а так дребезжит, но не скачет
Сообщение remus » 17.05.2016 16:46
нужен диагности с осциллографом и который знает что это такое и для чего он нужен
Сообщение max398 » 17.05.2016 20:28
Со шкивом все в порядке. Поэтому и спросил про цепь... Видимо может быть не только механическое рассогласование...
max398
Сообщение remus » 18.05.2016 4:19
как ты определил что с ним всё в порядке ? типа визуально целый?
про цепь забудь, это любимая версия сервисмэнов
Сообщение max398 » 21.05.2016 7:28
Визуальный осмотр показал абсолютную целостность резинового демпфера. Открутил болт шкива и сравнил положение шпоночного паза и сигнальных усиков с картинкой с exist. А вот при попытке снять шкив и была обнаружена неисправность в виде разбитых пазов на валу и в шкиву, а также замятой шпонки. Окружной люфт шкива по валу 15-20 градусов. Собрал назад - завелась с полоборота. но хватило на 5 минут.
max398
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
