« Помогите - авто не едет пока не прогреется »
Сообщение Ден » 28.10.2006 8:13
erik086 писал(а):
А-л-е-к-с писал(а):Пишу подробно.
1. Прихожу утром в ж/б гараж. На улице +20. Завожу движок (ноу проблем). Обороты около 1700. Жду 1 минуту. Обороты около 1500. Нажимаю тормоз и включаю R. Толчок и тут-же движок глохнет. Завожу снова (ноу проблем). и т.д. - также глохнет пока холостые не упадут до 900-1100. Вот тогда все нормально начинает работать.
2. Авто стоит на улице (+20) 3-4 часа. Завожу. Обороты около 1900. Жду 1 минуту. Обороты около 1600. Нажимаю тормоз и включаю D. Сильный толчок (я бы даже сказал удар в АКП) и тут-же движок глохнет. При последующих попытках и снижении оборотов х/х удары становятся слабее и с 1000 все нормально.
Если быстро перевести с P в N то не глохнет.
Самодиагностика показала "55" - все нормально.
Когда обороты х/х 700-800 (двигатель прогрет) все режимы работают
Если обороты х/х от 1100 до 1300 при включении D или R происходит приличный толчок, но движок не глохнет.
Если обороты х/х от 1300 до 1500 то с сильным толчком движок почти всегда глохнет.
Если обороты х/х от 1600 до 2000 то с сильным толчком (ударом) движок всегда глохнет.
Сейчас авто не мучаю, жду пока прогреется до холостых 900 (занимает от 4 до 10 минут).
Масло в АКП менялось ок.20т.км назад, с заменой фильтра. АКП не течет, уровень нормальный.
Оно конечно, можно и подождать, пока прогреется. Но что будет зимой? Прошлой зимой были морозы за 40 почти месяц.
Неохота время и бензин тратить впустую!
нормально. была точно такая проблема после замены масла даже прогретая скакала поддомною при 60 градусах перелили масло почти на полтора литра как будто закусывает сначала не обращал внимание погозовал прогрел до 90 и поехал короче сливаешь масло в чистую посуду литров пять сливается в твоём случяе поболее около литра от этой массы убираешь и окуратно заливаешь оставшее обратно прогреваешь машину на горячую проверяешь уровень сухое место на шупе твой уровень
масло то в двигателе или в коробке уровень смотреть надо?
CA33 VQ30DE SE серебристый + PA32 VQ25DE STouring черный
Ден
Сообщение erik086 » 29.10.2006 16:37
масло то в двигателе или в коробке уровень смотреть надо?[/quote] конечно в каробке т.е в акпп
erik086
Сообщение А-л-е-к-с » 30.10.2006 15:38
Спасибо за отклики!
Уровень масла и в двигателе и в АКПП в норме!
А-л-е-к-с
Re:
Сообщение renovatio » 12.12.2010 16:53
А-л-е-к-с писал(а):Спасибо за отклики!
ребята, вот пишу теперь в эту тему.
никто так и не сталкивался с такой проблемой?
и решения никто не знает?
у меня VQ25DD, двигатель поменяли недавно, таких проблем с прошлым двигателем не было.
если это прокладки впускного коллектора, то весь впускной со старого движка, и они в норме.
свечки, и провода со старого движка.
менялся только движок и с ним в сборе ТНВД.
если кто либо сталкивался, помогите советом.
про ДЗ, и ВК скажу что чистил их только 4 месяца назад, 2 из которых машина не ездила...
renovatio
Автомобиль: Cefiro A33 1999 VQ25DD Excimo
Re: Помогите - авто не едет пока не прогреется
Сообщение DoctorCaxa » 12.12.2010 21:50
Старая прокладка на ВК - это плохая прокладка. Потому, что старая. Презерватив же второй раз не одеваешь? Вот и здесь каждый раз новую надо. Тем более не каждый день лазишь туда
DoctorCaxa
Сообщение renovatio » 13.12.2010 11:22
DoctorCaxa писал(а):Старая прокладка на ВК - это плохая прокладка. Потому, что старая. Презерватив же второй раз не одеваешь? Вот и здесь каждый раз новую надо. Тем более не каждый день лазишь туда
очень интересно.
это 100%?
renovatio
Сообщение _ZVEZDEC_ » 13.12.2010 12:25
очень интересно.
это 100%?
Если ты говоришь, что
и ты их там не менял, то как они могут в норме? :shock:
Тогда не 100, а 500% прокладки надо было менять, вообще при такого рода ремонте обычно замена всех резинок и прокладок на новые это как бы само собой разумеющееся у нормальных мастеров
_ZVEZDEC_
Сообщение renovatio » 16.12.2010 20:39
_ZVEZDEC_ писал(а):Тогда не 100, а 500% прокладки надо было менять, вообще при такого рода ремонте обычно замена всех резинок и прокладок на новые это как бы само собой разумеющееся у нормальных мастеров
вообщем отчет таков:
прокладки заменены, но эффекта нет, как только нагрузка на двигатель сразу глохнет (на холодную)
при движении есть толчки как будто нет зажигания, нет его, и будто все заработало и машину тянет, сеня чуть в жопу одному не заехал, держу на газе ногу, еле тащит и тут вдруг как дернет от души, будто "в пол дал"((((
что делать?
самодигностика показывает четыре нуля...
движку подтраивает, обороты плавают, при остановках на светофоре обороты иногда падают на 400-500., переключаем на N и тут же обороты поднимаются.
есть идеи? если да помогите :cry:
renovatio
Сообщение DoctorCaxa » 16.12.2010 23:46
Так у тебя в чем проблема то? Она не набирает обороты или обороты есть, а ехать не хочет? ЧЕ тахометр то кажет при D или N если газу давать? Судя по рассказу у тебя и с коробкой геморой МАФ посмотри еще. Если обороты не поднимает, а потом резко дает - вполне возможно умирающий МАФ. Если есть донор - попроси попробовать
DoctorCaxa
Сообщение renovatio » 18.12.2010 8:59
DoctorCaxa писал(а):Так у тебя в чем проблема то? Судя по рассказу у тебя и с коробкой геморой МАФ посмотри еще. Если есть донор - попроси попробовать
проблема в том что машина пока не прогрелась, не едет, т.е. переключении на D или R глохнет, при этом захлебывается.
DoctorCaxa писал(а): Она не набирает обороты или обороты есть, а ехать не хочет?
обороты есть, причем хорошие, иногда тупит, и в глушаке булькает или подстреливает (как правильно то?), но это проходит и ее тащит нормально.
DoctorCaxa писал(а):ЧЕ тахометр то кажет при D или N если газу давать?
кажет нормальные обороты. на холодную подгазовать не дает, сразу глохнет, как прогреется все становится путем.
DoctorCaxa писал(а):Если обороты не поднимает, а потом резко дает - вполне возможно умирающий МАФ.
с мафом все путем. мне когда собрали машину не подключили его, тогда такое было да, машина еле обороты держала на холостых, при нажатии на газ сразу бросала обороты и чек горел, подключили на место маф, все стало отлично. т.ч. на маф не грешу, самодиагностика показывает 0 0 0 0.
renovatio
Сообщение DoctorCaxa » 18.12.2010 9:59
Ну так движек то не причем выходит. Разбирайся с коробасом. Масло смотри в первую очередь. Меня когда? Поддон не замят? Как уровень на горячую? Если на первой поехала, то дальше есть проблемы с набором скорости?
DoctorCaxa
Сообщение renovatio » 18.12.2010 14:02
DoctorCaxa писал(а):Ну так движек то не причем выходит. Разбирайся с коробасом. Масло смотри в первую очередь. Меня когда? Поддон не замят? Как уровень на горячую? Если на первой поехала, то дальше есть проблемы с набором скорости?
масло вчера меняно, тоже грешил, паддон снимали, полностью на аппарате заменили.
с набором скорости нет проблем.
коробас не причем, он же со старой движкой отлично работал.
тут дело в том что движок не выдерживает нагрузок при холостом ходу.
стоит остановиться на светофоре обороты падают на 400-500, при этом это не всегда так, т.е. бывает что падают и троит его сильно, бывает все в норме, просто стою на перекрестке и все.
когда еду есть "звуки" будто смесь взрывается в глушаке, пыхтит т.е., не громко но слышно хорошо.
ну и под капотом на заведенную, есть странные звуки коих не было на старом движке, будто внутри движки форсунки не ровно работают, и в такт этим "звукам" происходит подтраивание движки.
короче это 100% двигло, я уверен, но что делать не знаю((((((
renovatio
Сообщение DoctorCaxa » 18.12.2010 16:50
Как катализатор себя чувствует? У вас кстати тепло вроде там? Труба не могла замерзнуть?
DoctorCaxa
Сообщение renovatio » 18.12.2010 19:35
DoctorCaxa писал(а):Как катализатор себя чувствует? У вас кстати тепло вроде там? Труба не могла замерзнуть?
вчера была заменена прокладка между выпускным коллектором и глушаком, вроде и звук стал лучше, и поведение тоже, но не на много...
да и что с ним может быть если у нас не холодно в приципе? еси бы ему было худо, думаю самодиагностика не показывала 0 0 0 0.
renovatio
Сообщение DoctorCaxa » 18.12.2010 20:14
Оплавленый катализатор не определяется диагностикой
DoctorCaxa
Сообщение ТАХ » 18.12.2010 21:06
DoctorCaxa писал(а):Оплавленый катализатор не определяется диагностикой
мерить противодавление катализатора
Сообщение renovatio » 19.12.2010 12:28
так. видимо никто не понял сути моей траблы, речи пошли уже совсем про другое.
я заменил двигатель, с прошлым все было нормально, только у него цепь стучала, замена цепи обошлась бы в те же деньги, я купил контрактный движок.
заменили движок, и с тех пор как заменили появились некие проблемы.
вместе с движком меняли тнвд + форсунки.
если грешить на что то кроме движка, то только на эти узлы.
на холодную глохнуть она перестала, вчера ночью переставлял машину, ну так как бы назвать температуру "теплой" нельзя было, было холодно, но она не заглохла, сразу после завода поехала.
но все же есть проблемы с динамикой, если есть у кого нить какие нить мысли что это может быть, то давайте обсудим...
я же грешу на форсунки, или свечи.
мне посоветовали поменять прокладки, но это не помогло.
renovatio
Сообщение AlexBB » 13.01.2011 17:58
У меня точно такие же проблемы.....пока машина не прогреется, при включении любой скорости R,D,1,2 резкий толчек и глохнет. если дать газку побольше она поедет ,но как будто на 4 передаче или 3......как только температура начинает подниматься все приходит в норму. Итогом моих умозаключений стало то , что в АКПП не работает один из соленоидов....конкретно тот который отвечает за сбрасывание избыточного давления. На холодную масло гуще , следовательно давление в АКПП выше....как только прогревается ...давление падает и коробка начинает нормально работать. Бывали случаи когда и на холодную сразу начинала ехать......но это редкость. В общем езжу так уже пол года....с предварительным прогревом авто с брелка сигналки за 15 минут до выезда(((
AlexBB
Автомобиль: TOYOTA CAMRY ACV40 2007 2.4 AT
Немного обо мне: CEFIRO A32 1995 eximo 2.0 АТ - продал
CEFIRO WA32 1997 2.0 AT- продал
Maxima A33 2002 SE QX 2.0 AT- продал
Сообщение DoctorCaxa » 13.01.2011 23:28
мне кажется, что соленоиды не отвечают за сброс давления масла. Ну если хочется поковырятся, то вот тоже про АКПП тут написали http://sylphy.ru/index.php?newsid=429.
DoctorCaxa
Сообщение ТАХ » 14.01.2011 6:47
AlexBB писал(а):... В общем езжу так уже пол года....с предварительным прогревом авто с брелка сигналки за 15 минут до выезда(((
всё правильно делаешь, прогревать машину надо, а коробку тем более
