« Быстро разряжается аккумулятор. »
Re: Помогите! Быстро разряжается аккумулятор
Сообщение lega0000 » 06.01.2011 9:33
ТАХ писал(а):
lega0000 писал(а):...Из-за дохлого аккумулятора, может сгореть диодный мост?..
скажу так, если в АКБ банка закоротила, то вполне
По поводу закоротившей банки незнаю, но уровень электролита упал намного.
lega0000
Автомобиль: Primа P11, SR20DE, A/T
Сообщение DoctorCaxa » 06.01.2011 11:09
Из-за АКБ генератор легко мог сгореть
DoctorCaxa
Сообщение alekom777 » 06.01.2011 17:31
Если хоть одну банку закоротило,то электролит начнет выкипать.
Из за этого может выйти из строя генератор.
Проверь напряжение зарядки
alekom777
Сообщение lega0000 » 10.01.2011 6:43
Сейчас с новым аккумулятором и отремонтированным генератором напряжение зарядки в норме. Просто пытаюсь выяснить причину сгорания диодного моста. Сначала я думал где-то КЗ, но замерил ток, как посоветовал ТАХ, оказалось все в норме- 0,03 А. Значит проблема была в АКБ.
И еще забыл сказать что, старая АКБ сильно окислялась (не только клеммы , а весь АКБ) , это может быть признаком закоротившей банки?
lega0000
Сообщение ТАХ » 10.01.2011 6:58
закороченная банка кипит и греется при зарядке АКБ, т.е. у тебя в одной банке уровень должен быть много ниже остальных
Сообщение lega0000 » 10.01.2011 12:28
ТАХ писал(а):закороченная банка кипит и греется при зарядке АКБ, т.е. у тебя в одной банке уровень должен быть много ниже остальных
У меня в одной банке уровень больше чем в остальных. )))
Значит вся АКБ вышла из строя так как она была старая.
lega0000
Сообщение DoctorCaxa » 10.01.2011 23:44
Такие вещи определяют ореометром. 40 рублей стоит. Если АКБ открывается, конечно. Если нет, то нагрузочной вилкой - где то 400 р.
DoctorCaxa
Сообщение _ZVEZDEC_ » 11.01.2011 5:45
Не факт, если замерить плотность и она нормальная, то можно немного воды дистиллированной долить до уровня, чтобы пластины скрыты были, и хорошо полностью зарядкой зарядить аккум, то есть шанс что еще послужит
_ZVEZDEC_
Сообщение DoctorCaxa » 11.01.2011 13:30
Конечно, но после зарядки надо сравнить плотность с остальными банками. Если разница большая, то я не советую ставить его. Гена прикажет долго жить.
Кстати заливать надо во все банки одинаковое кол-во воды, а не только в ту которая испарилась.
DoctorCaxa
Nissan Maxima A33 заниженный ток с генератора
Сообщение Nozema » 10.01.2012 22:22
Полностью заряженного АКБ хватает дня на 2-3. За эти дни он разряжается до 9-10в и еле раскручивает стартер, но завести можно (в течении секунд 3-4 постепенно растут обороты стартера и двигатель заводится).
Щас зарядил АКБ, выдаёт около 14в. Завёл. Включил фары, печку. Выдаёт 12.40в. Поднял обороты до 1500-2000 ни чего не меняется. Снял минусовую клему с акб на пару сек, двигатель не глохнет. Лампочка зарядки не загорается, т.е. зарядка я так понимаю идёт.
Я так понимаю генератор работает, но выдаёт ниже чем 13-14в, примерно 11-12в.
Пол года назад накрывался генератор на J30. Но тогда он вообще не работал и АКБ хватало на 3-4 заводки. Или около 50минут беспрерывной езды, потом на холостых глохла и с толкача завести тяжело было (ниже 1500 оборотов начала глохнуть).
В чём проблема конкретно может быть? Регулятор на генераторе не пашет или сам генератор ёкнулся всё таки?
Nozema
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0МКПП 2002
Re: Nissan Maxima A33 заниженный ток с генератора
Сообщение Rally » 10.01.2012 22:28
Снимай генератор и на диагностику, а дальше узнаешь, что выгорело диоды или регулятор напряжения. Возможно ток утечки - это к электрику.
Rally
Сообщение Андрей_Сургут » 10.01.2012 23:02
Скоро за новые темы "старичкам" буду предупреждения раздавать!!!
Nozema касается....(объединил) вот еще почитай
Андрей_Сургут
Сообщение wioso » 18.02.2015 17:31
Всем привет ,приобрел недавно цифиру а32 кузов 2.0 обьем 96 года , до этого не разу не сталкивался с такими автомобилями.Были разные но нут все не так :(
Скажите пожалуйста я открыл коробочку с предохранителями около АКБ там нет самого первого предохранителя на АКБ а контакты под предохранитель просто соединены вместе , что может быть от этого и как это влияет .
Теперь ситуация ,у меня в выключенном состоянии АКБ потребляет 0,30-35 Ампер ,заметил что часы в салоне не выключаются ,магнитола стоит DVD-media после выключения зажигания магнитола не отключается приходиться самому и при включении она не запоминает последнюю операцию ?
Вопрос : может ли из за не правильного подключения магнитолы гореть часы и не отключаться и может ли это жрать 300 миллиампер в выключенном состоянии машины .
АКБ садиться ....приходиться скидывать клеймы но это не дело :(
wioso
Автомобиль: Nissan cefiro A32
Re: Срочно нет предохранителя АКБ на 75а
Сообщение gavrilov » 18.02.2015 17:56
Отсутствие предохранителя, последствия стандартно - вероятность пожара...
Магнитол,а вероятно , подключена не правильно.
Должно "приходить" два "+"
Один не отключаемый (запитывает память, в том числе и настройки).
Второй силовой "+" через замок зажигания, остальные блоки а/магнитолы запитаны.
Отключи полностью магнитолу(провода питания) и померь ток.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение wioso » 18.02.2015 19:26
gavrilov писал(а):Отсутствие предохранителя, последствия стандартно - вероятность пожара...
Спасибо за ответ!!!
Буду смотреть мафон...
Скажи а по поводу предохранителя он там самый первый стоит если не ошибаюсь помойму он там у меня на 75 или 65 что то такое было на коробке написано АКБ , какую роль он играет и почему можэт быть возгарание ?
wioso
