« Не заводиться, cefiro a32 1995 2.0at »
Re: Не заводиться, cefiro a32 1995 2.0at
Сообщение ТАХ » 06.11.2014 17:39
не, давай последовательно, не смог открутить массовый провод, брось параллельно дублирующею массу, и на болт стартера повесь массовый провод потолще, далее сними датчик КВ и проверь целостность зубьев на сигнальном диске
Сообщение Нурж » 07.11.2014 7:36
ТАХ писал(а):не, давай последовательно, не смог открутить массовый провод, брось параллельно дублирующею массу, и на болт стартера повесь массовый провод потолще, далее сними датчик КВ и проверь целостность зубьев на сигнальном диске
вообщем так !!! проблема решена !!!!... массу отдельнуя я кинул ,правда 16 мм-ю, на стартер (болт на корпусе стартера), на двигатель снизу , на КВ на бот куда он крепится , только не дошло до меня как кинуть на гену и форсы куда там их крепить ??? подскажите если кто делал .... так вот после целого дня голова кружения .... решил поменять насос .. поставил свой (старый , я его снимал из за того что Я не слышал что он качает ) , так вот поставил , и он завелся на залитых 6 свечах... завелся не сразу конечно ... но завелся... из трубы навалился белый густой дым (такое чувство что там засели 20 растаманов и начали курить ), после прогрева перестал дымить.. все хорошо .... Спасибо всем
Нурж
Сообщение remus » 07.11.2014 8:06
лол
масло меняй, думаю в нём куча бенза
Сообщение Нурж » 07.11.2014 8:20
remus писал(а):лол
вот масло менять только в начале следующего месяца ((
Нурж
Re: Ребята помогите!!!!! не заводиться!!!
Сообщение gavrilov » 07.11.2014 8:21
Нурж писал(а): новый .поставил ... бенз идет .. .... пошел дальше проверил есть ли искра .. облом а ее и нет ....
Вот и давай советы с такими "вводными"...
Что в итоге было, не понятно...
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение gavrilov » 07.11.2014 8:24
Нурж писал(а):
remus писал(а):лол
Двигатель можешь поменять "в начале следующего месяца ".
Посмотри уровень масла, если выше нормы, то как сказал "Remus", там бензин...
Сообщение Нурж » 07.11.2014 8:37
gavrilov писал(а):
Нурж писал(а):
remus писал(а):лол
двигателю хана давно .... он работает как дизель .. за работу (90 000 тг)в сто у нас берут как за контрактный двигатель без навесных (110 000тг), так что не парюсь , ищу двигатель в раене 80-90000
Нурж
Сообщение Нурж » 07.11.2014 8:39
ИТОГ: бензонасос от короллы 1,8 не подходит для нас
Нурж
Сообщение remus » 07.11.2014 9:41
давление насоса бы посмотреть, тоже непонятно что было
насос может качать нужное давление, может не качать - третьего варианта не дано
Сообщение Нурж » 07.11.2014 10:35
remus писал(а):давление насоса бы посмотреть, тоже непонятно что было
а как его проверить ???? могу ли я сам в гараже посмотреть и какой прибор нужен ???
Нурж
Сообщение Нурж » 07.11.2014 10:37
было то что насос не давал нужного давления
Нурж
Сообщение remus » 07.11.2014 13:40
манометр нужен
Сообщение Dulat » 10.04.2015 8:48
Добрый день!Прошу Вас помочь,Машина не заводиться стартер крутит не цепляет,авто электриков вызывал но ни чем не помогли они сказали коленвал датчик ,поменял не помогло ,бензонасос поменял,В чем причина подскажите ?Заранее благодарю,
Dulat
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995
Re: Не заводиться
Сообщение астраханец » 10.04.2015 13:05
В поиске посмотри, а так искру проверь и поступает ли топливо
астраханец
Автомобиль: Cefiro a33 01гв 2.0AT сингапур
Сообщение ТАХ » 10.04.2015 18:44
Dulat писал(а):...Машина не заводиться стартер крутит .......
подробнее после чего началось?
