« Стартер и непоняная проблема с ним. »
Re: Стартер и непоняная проблема с ним.
Сообщение picasso » 15.05.2013 14:10
Ну по логике вещей----опять пятаки. Они же не даром первый раз подгорели. Стоптались уже. Или где то масса плохая,тока не хватает.
picasso
Автомобиль: A32 1997 2.5ExcimoG
Сообщение picasso » 15.05.2013 14:20
Обычно обходится чисткой и заменой щёточного узла. Китайский себе ставил,7тыщ. проехал,разобрал посмотрел---износ процентов 15. Но это обычно. А может и по серьёзнее. Коллектор например. Контрактный тоже может попасца с убитыми щётками.
picasso
Сообщение леха 99 » 15.05.2013 19:18
zzzloooy писал(а):Блин завелась спустя пол часа....попробовал позаводить тут же раз 5 смело.....
Думаю надо записываться на СТО пусть сделают техобслуживание стартеру, сам не хочу лезть...руки из плечей, но все же...
Я вот думаю, сколько стоят такие ремонты? не получиться ли так, что его разберут и скажут - "уууууууууууууууууууууууууууууууууу, как все плохо"...
Или уже купить контракт и поставить?!
КАКие мысли ребят?
Я себе зимой щетки менял на стартере, поставил вазовские ,пока все работает ))) а знакомый поехал со снятым стартером на сто(2500 ремонт) хотел съэкономить и буквально недавно он опять полетел дак ему пришлось контракт покупать.... если есть деньги купи контракт если нет сними, разбери, посмотри, может всего лишь щетки ,подходят от 10ки 200 р. примерно
леха 99
Сообщение picasso » 15.05.2013 19:24
Вы их перепаивали?
picasso
Сообщение леха 99 » 15.05.2013 19:41
Нет ,на генераторе надо перепаивать ,а на стартере просто поменял.
леха 99
Сообщение picasso » 15.05.2013 19:46
леха 99 писал(а):Нет ,на генераторе надо перепаивать ,а на стартере просто поменял.
Минусовые же припаяны.
picasso
Сообщение леха 99 » 15.05.2013 20:05
Нет ,минус от корпуса, а плюс наружу
леха 99
Сообщение Rally » 15.05.2013 21:55
КАКие мысли ребят?
Ставь контракт, только почистить и смазать перед установкой!
Rally
Сообщение shanxaj » 16.05.2013 7:40
Лучше бы конечно старый разобрать и посмотреть, может можно ревизию ему сделать, поменять щётки, втулки, смазать. Если самому нет возможности, то купи контракт и поменяй на СТО, дешевле выйдет) Контрактный тоже хорошо бы отревизировать...
Можно за эти же деньги купить новый тайваньский, мне пришлось такой купить( :( ), пока пол года заводит, посмотрим как зиму переживёт...
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение zzzloooy » 16.05.2013 9:46
zzzloooy писал(а):Ребят помогайте!
Пришел на стоянку, поворот ключа, загорелись лампочки на панели, все как всегда, дальше заводить...и тишина...стартер не крутит....
- Пробовал раз 30 туда сюда ключом, в положение "start" - не помогло.
- Снимал клеммы с АКБ на минуту - не помогло.
- Шевелил все преды и релюшки - не помогло.
- Снял панель, прошевелил все провода под ней - не помогло.
- Ручку АКПП дергал и пробовал заводить на "N" и на "P" - не помогло.
Даже по колесам попинал - не помогло...
Где искать с чего начать?! Машина стоит мертвым грузом.......
Такое было 1-2 раза год назад....и больше не повторялось...
Вчера начал обзванивать СТО и задавать вопросы по ремонту от простых до элитных :D, все сводилось к тому, что мне говорили снимай, вези, мы отправим туда где делают, срок выполнения 2 дня. В итоге нашел контору где конкретно ремонтируют стартеры и генераторы. Записался, приехал отдал.
В итоге:
- бендикс - 950 р.
- очиститель карба - 90 р.
- Щеткодержатель - 320 р.
- Работы по ремонту - 780 р.
ИТОГО: 2 140 р. (время работы 1 час, с учетом всех сопутствующих работ по смазке, очистке, продувке).
P.S. За снять-поставить - 750 р. или сам.
Так что спасибо всем кто откликнулся, пока стартер еще походит....поживем - увидим!!!
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение dimonchick » 17.05.2013 5:52
Ребят, подскажите: отличаются ли стартера VQ20DE и VQ25DE?
Я думаю что нет, но все-таки сомнения есть.
Nissan Cefiro A32 Excimo VQ25DE AT 1996г.
dimonchick
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.5AT
Сообщение shanxaj » 17.05.2013 10:13
Тут думаю надо открыть каталог и сравнить по номерам и виду.
Думаю мало у кого тут лежат рядом стартер от VQ20DE и VQ25DE :)
shanxaj
Сообщение dimonchick » 17.05.2013 10:48
shanxaj писал(а):Тут думаю надо открыть каталог и сравнить по номерам и виду.
может кто менял стартер и ставил от другого двигателя, в плане с VQ20 на VQ25? я это имел ввиду.
Щас , кстати, появилась инетересная деталь в моей проблеме ( всмысле щелкает рэлюха под панелью при повороте ключа на "старт" и тишина): включаю свет, завожу и стартер работает, уже два раза за два дня так завелся :shock: в чем связь? не понимаю
dimonchick
Сообщение 1981Daniyar » 21.05.2013 15:55
Здрасте. У меня вопрос. Ездил я ездил(6 лет :) , по ходу стартер еще никто не снимал до меня), и вот стартер замолк, постучал по нему, и снова 2 месяца ездил постукивая, выберая время до замены счеток. В конце концов встала тачка. Снял стартер, смотрю счетки стерлись, почти в ноль. Купил б/у счетки, оригинал, сравнивал с новыми, износ 2-3 мм. Почистил все, смазал литолом, поставил завелась, только чувствую с натугом заводиться, неделю ездил. Затем, обратно перестала заводиться. Снял стартер, смотрю на счетки, а там все в труху стерлось, и пару ламелей ротора погнуло :( Вопрос: Почему? Вроде все было в норме, щетки оригинал(но б/у), пружинки щеток может закисли/задубели? Прям расцарапало все.
Nissan Cefiro А32 Excimo 1998 года, 2.0 литра, серебро, первая машина -> задаю много глупых вопросов. С такими ценами, скорей всего и последняя :)
1981Daniyar
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение gavrilov » 21.05.2013 17:19
1981Daniyar писал(а):Здрасте. У меня вопрос. Ездил я ездил(6 лет :) , по ходу стартер еще никто не снимал до меня), и вот стартер замолк, постучал по нему, и снова 2 месяца ездил постукивая, выберая время до замены счеток. В конце концов встала тачка. Снял стартер, смотрю счетки стерлись, почти в ноль. Купил б/у счетки, оригинал, сравнивал с новыми, износ 2-3 мм. Почистил все, смазал литолом, поставил завелась, только чувствую с натугом заводиться, неделю ездил. Затем, обратно перестала заводиться. Снял стартер, смотрю на счетки, а там все в труху стерлось, и пару ламелей ротора погнуло :( Вопрос: Почему? Вроде все было в норме, щетки оригинал(но б/у), пружинки щеток может закисли/задубели? Прям расцарапало все.
Пластины коллектора смотрел, когда щётки менял?
Как правило, после таких запусков (с зависшими щётками) они плавятся.
Надо было протачивать/выправлять коллектор.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение shanxaj » 21.05.2013 18:03
У меня так же на коллекторе сначала один сегмент выгорел, потом второй. В итоге помер совсем стартер.
Втулка которая возле щёток не разбита? У меня она болталась и была источником больших проблем.
На экзисте можно отдельно купить дубли коллектора, щёток и втулку... как они по качеству не знаю...
shanxaj
Сообщение 1981Daniyar » 21.05.2013 20:29
коллектор был в норме, мы его протерли тряпкой, и между ламелей еще мусор убрали, вот они и погнулись от новых щеток.
Вроде я понял в чем дело было, я когда взял б/у счетки, они были потерты в полукруг, я не стал выравнивать щетки, и так пихнул в свой стартер. Наверное углы зацепились за ламели моего ротора, и рассыпались.
1981Daniyar
Сообщение den-bldr » 22.05.2013 19:43
Притирать щетки обязательно!
den-bldr
Сообщение picasso » 22.05.2013 20:35
den-bldr писал(а):Притирать щетки обязательно!
Тоже думал про притирание. Как его правильно делать? Просто крутить за вал,что тяжело делать,или как то по другому? Притирать и новые и б/у ?
picasso
Сообщение den-bldr » 22.05.2013 20:58
Вал якоря прокрутить немного в разные направления,этого достаточно!
den-bldr
