« Стук в передней подвеске. »
Сообщение Серега79 » 28.08.2006 15:33
У меня тоже стучало с правой стороны прямо под педалями при езде кочкам.Сразу подумал что задний сайлент-блок .Поехал на диагностику - сказали стучит рулевая рейка :shock: ,с сайлент-блоками все нормально. И все таки я им не поверил, сегодня открутил три болта заднего с-блока, наклонил рычаг монтажкой и он сам выпал с оси :!: ,открутил еще три болта переднего, подергал вроде нормальный. Купил и запрессовал новый ,не снимая рычага,слегка подстукивая кувалдой. Все - стук прошел.
STouring A32, VQ20 1995 г.в.
Серега79
Сообщение Shadow » 29.08.2006 7:58
nnallex писал(а):а у меня еще странней стук! стучит только по дождю-в одном колесе-неужели левые сайлентблоки при дожде размокают и стучат? иначе не знаю что!как только сухо становится все ок! только по лужам поездил - все - чтото там колбасится!
Такая же байда!!! Я уже смирился. :(
Terrano Regulus LR50, 97 VG33E
Micra, 03 CR12DE - купил жене
Cefiro А32, 97 VQ20DE Exсimo-продал
Shadow
Re: Стук в передней подвеске.
Сообщение vrach » 16.12.2009 14:46
Привет всем!У меня в переди справа такой грохот будто стойка не прикручена ,но все впорядке и амморты новые и все остальное тоже менялось.В яму попадаю пробивает на "полицейского"заезжаю тишина съезжаю пробой.Т.е. на сжатие стойки тишина на разжатии стук.Грешу на амморты или пружины.Что подскажите?
vrach
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.5 AT Eximo
Сообщение Wagon » 16.12.2009 15:01
может плохо затянули гайку на штоке?
Wagon
Изображения: 2
Автомобиль: cefiro VQ25DE wpa32 cruising
Сообщение vrach » 16.12.2009 15:23
Да нет гайка насмерть затянута.Я когда разбирал стойки оказалась что до меня ктото поставил пружины разной жесткости справа жестче стояла думал потому стойка и стучит,но поменял,а стук остался.Может новый аииорт пробило он слегка мокрым был и в верхней точке журчит в амморте как будто масла не хватает.
vrach
Сообщение Sinister » 17.12.2009 5:54
Это правая подушка двигателя, однозначно. На сжатие (при наезде на полицейский) пружина отрабатывает удар и все тихо, на расжатие, (при съезде) стойка не дает пружине резко разжатся и корпус машины как бы "падает". А двигатель поулчается сначало подпрыгнул потом упал на опоры, и если подушка порвана, то есть такой грохот.
Я у себя частями перебирал подвеску, выясняя что же может быть, сначала шаровые - не дало эфекта, сайлентблоки, стойки и втулки тяги поперечной устойчивости, сами стойки, упорные подшипники (поворотные), отбойник стойки - все без результатно ))
На яме, поддомкратил движек, и сразу все было видно - подушка порвана вапше.. Поставил контрактную, она чуть надорвана была - пожалел.. стуки проявляются. после зимы буду новую ставить..
Sinister
Изображения: 35
Сообщение Андрей_Сургут » 17.12.2009 7:28
Sinister писал(а):Это правая подушка двигателя, однозначно. ..
+1 было у меня такое, поищи поиском - ВСЮ подвеску новую поставил вплоть до резинок реактивной тяги а стук был от подухи правой.
Андрей_Сургут
Сообщение vrach » 17.12.2009 9:04
А ее трудно менять сам на яме смогу или яма не нужна?
vrach
Сообщение Sinister » 17.12.2009 10:06
Можно на яме можно без попробывать. Снизу только одна гайка откручивается со шпильки.
На яме тебе будет удобно двигатель приподнять, защиту снять снизу..
Sinister
Изображения: 35
Сообщение vrach » 17.12.2009 12:06
Спасибо большое цефироводы. Снял без ямы,подушка порвана в дребезги страшно смотреть,как я ездил.Новая японская 4500р стоит,а я собирался амморты и пружины менять это дороже было бы-обошлось.Спасибо!
vrach
Сообщение ТАХ » 18.12.2009 8:00
vrach ты можешь вообще простую поставить, на форуме где то обсуждалось, так же будет работать
Сообщение Андрей_Сургут » 18.12.2009 9:01
ТАХ писал(а):vrach ты можешь вообще простую поставить
Боковая подушка всегда идет без датчиков :!:
С датчиками идет передняя и задняя подушки - я у себя переднюю отключил а до задней не смог добраться, провода резать жалко.
Андрей_Сургут
Сообщение ТАХ » 18.12.2009 9:39
а почему цена такая, как крыло боинга.
Сообщение Sinister » 18.12.2009 12:55
Ага, ценник высокий, может из за того что в наличии была.
так 2600 на экзисте..
Sinister
Изображения: 35
Сообщение vrach » 21.12.2009 14:30
Это ценник на заказ из Японии гелевая внутри смазка,а на разборке 500р.
vrach
Сообщение EvgeniyTV » 20.07.2010 13:10
Sinister писал(а):Это правая подушка двигателя, однозначно. На сжатие (при наезде на полицейский) пружина отрабатывает удар и все тихо, на расжатие, (при съезде) стойка не дает пружине резко разжатся и корпус машины как бы "падает". А двигатель поулчается сначало подпрыгнул потом упал на опоры, и если подушка порвана, то есть такой грохот.
А как проверить подушку?
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Глухой стук с переди с право!
Сообщение neo-ruler » 11.03.2011 12:29
НУЖНА ВАША ПОМОЩ!
Поменял полностью по передней подвеске с обоих сторон, шаровые, рулевые и наконечники, амортизаторы, с правой стороны и опорный резиновый вкладыш(подшипник не меняли) .
Но глухой стук по мелким кочкам остался. Помогите ребята?
Все СТО обьездил ни кто найти не может, про подушку движка им говорил, мотали движок по их мнению все в норме.
Салинблоки по их мнению, а Это 5-6 СТО нОРМА.
CEFIRO 2002г VQ 25 DD
Заслугой стратега является принятие разумных решений, а побеждают в сражении те, которые добровольно рискуют своей жизнью.
neo-ruler
Re: Глухой стук с переди с право!
Сообщение ТАХ » 11.03.2011 12:46
neo-ruler писал(а):...Но глухой стук по мелким кочкам остался...
стойку саму слушали, перед установкой прокачивали?
- вариант капота, рассматривался.
Сообщение Александр » 12.03.2011 7:20
не капот это точно - смотри резинки
Чтобы получить нужный ответ, надо правильно задать вопрос!!!
Александр
Автомобиль: nissan cefiro PA33 VQ25 NEO DI
Сообщение Evgeniy42 » 12.03.2011 8:12
у меня тоже стучит. когда менял стойки спереди обноружил что фаска на опорной чашке пружины сбита , а там ставиться сам подшипник. подшипник заменил сук пропал , а щас вот все заново началось. может ли так быть из того что фаска сбита на чашке ?
Вот про что хочу сказать
за картинку прошу прощения , но думаю видно будет
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
