« Светодиодный тюнинг подсветки панели приборов А32 »
Re: Светодиодный тюнинг подсветки панели приборов
Сообщение uchka » 20.10.2011 18:57
Для маньяков могу подбросить "фишку": две полосы ленты пришлёпываем под переднюю панель, а две пришиваем под передние сидения, провода проводим по проводке для електропривода сидений и цепляем на выключатель двери. Открываем дверь - опля весь низ для ног в свету! (самый простой вариант для тех у кого тяжело с электрикой, реле, диодами, резисторами и т.д.).
Для пипец каких маньяков: для полос светодиодных под днищем авто - видел в магазине блок управления светом и пульт (радио) для управления. Удобно от ГАИ и техосмотра.
Р.С. Как то раз, от нечего делать, засветил и нутро и днище синим неоном предыдущего поколения (светильники и лампы), а потом угораздило "по чеснаку" техосмотр пройти... В помещении сумрак, открыли двери и тыр пыр попросили включить свет....... "Мастеровитые" так и свалились в яму смотровую... А ТО я всё равно прошёл - военный без страховки в тыл к врагу не ходит!
Р.Р.С. Ленту для днища покупайте автомобильную (она залита силиконом)!!! Кстати, "цена вопроса" ~5 т.р. и летний день работы... С извращениями (открыл левую заднюю дверь с включенными фарами - загорается свет под левым передним сиденьем) - 2 дня...
uchka
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0AT ExcimoG
Сообщение Cie » 26.10.2011 10:53
Всем привет, подскажите пожалуйста как разобрать кнопку обогрева заднего стекла и кнопку аварийной остановки? хочу поменять в них лампочки, я так и не смог понять как они вытаскиваются, прошу помощи, а то боюсь сломать.
Nissan Cefiro A32 1995 VQ20DE AT
Cie
Автомобиль: Cefiro A32 1995 VQ20DE AT
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 27.10.2011 22:31
Бери минимум иголку твердую, либо очень при очень маленькую отвертку. Разбирать их довольно таки геморно. И лампочки туда подобрать тяжко очень. Там все на защелках и пружинках. Не потеряй нечего.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение Пацифист » 28.10.2011 6:05
Витёк (Цифиркин) писал(а):Бери минимум иголку твердую, либо очень при очень маленькую отвертку. Разбирать их довольно таки геморно. И лампочки туда подобрать тяжко очень. Там все на защелках и пружинках. Не потеряй нечего.
эт точно ,сам корпус извлечь труда не составит,а дальше лучше за столом при нормальном освещении.касаемо лампочек, я туда диоды поставил без проблем,главное с размером угадать,я по образцу брал.
Пацифист
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 Eximo
Сообщение preved » 28.10.2011 6:59
хочу сделать стрелки поярче. Панель вот такая: (фото не мое)
Разобрал и увидел вот тут диоды 4 штуки на черной фигне на фото:
сама плата с уже впаянным другим диодом: (не мое фото)
вот тока не понял следующего:
1) эти диоды соеденены с приборкой 3мя контактами: черный, красный и желтый. Черный - масса как я понял. На приборной панели напряжение на них (при отключенной фишке, т.е. не подсоедена подсветка стрелок) 8,6 Вольт примерно (между черным и желтым, и черным и красным). На диодах эти провода идут по 2 диода последовательно. Т.е. по 8,5 вольт на 2 диода. НО когда я меряю напряжение на ногах диода, оно 1,82 В!!! Куда делось напряжение? (должно то быть 8,5/2 = 4,25 где то они же парами стоят последовательно на разных проводах: желтом и красном) :?
И вот чтобы впаять другие диоды не пойму под какой вольтаж. Может и родные должны ярко светить а у меня напргуи не хватает? Но не пойму куда она уходит то, может мощьность маленькая подается на подсветку стрелок? резисторов не нашел, там вообще все слишком просто, я обескуражен Оо
ЗЫ и еще заднее сидение складывается у нас? =)
preved
Автомобиль: Cefiro A32 98г 2.0 AT рестайл
Сообщение Пацифист » 28.10.2011 19:27
не диван не раскладной,на счет стрелок поиском пробуй Макс переделывал,там все подробно описано.
Пацифист
Сообщение preved » 29.10.2011 9:25
Дак читал темы, не понял под какое напряжение диоды вапять сюда, люди же вон впаивают, но не вижу под какой вольтаж, чтобы просто впаять и не тянуть провода на 12В, а просто стандартную фишку подключить через какой то ШИМ. С напряжением на стандартных диодах разобраться не могу, не пойму какое оно у них (вроде бы логически должно быть 4-4,5В. А получается при замерах 1,8В. При выключенных фарах (макс яркость)). И зачем там резистор у Макса?.
Обычные лампы в патронах поменял на синие диоды 12В, откусил у них закругление кусачками чтобы рассеяный свет был и все, уже месяц катаюсь ноу проблем. А вот стрелки тускновато видно =(
preved
Сообщение Cie » 31.10.2011 6:29
Ну вот добрался до подсветки приборной панели. Для подсветки использовал светодиодную ленту (ушло 50 см ленты):
извиняюсь за качество фоток снимал на телефон.
кроме отчета =) есть вопрос: Нужно ли выставлять датчик уровня топлива? т.е. я когда разбирал стрелку сдвинул (она у меня не падает после выключения зажигания) при сборке поставил примерно как была, но мог и ошибиться. Расскажите как правильно выставить? или может ни чего не надо выставлять сам поставится как ему нужно?
Cie
Сообщение Jivchic » 31.10.2011 6:48
она у нас у всех не падает, по-моему только на оптитронах падает...
Jivchic
Сообщение Sinister » 04.11.2011 21:40
Cie писал(а):Ну вот добрался до подсветки приборной панели. Для подсветки использовал светодиодную ленту (ушло 50 см ленты):
вот мое мнение, что в ночное время такая яркая панель глаза мучать будет.
в цепь поставить переменный резистор, что бы регуливать можно было яркость.
Sinister
Изображения: 35
Сообщение cefs » 06.11.2011 6:50
Cie писал(а):Нужно ли выставлять датчик уровня топлива? т.е. я когда разбирал стрелку сдвинул (она у меня не падает после выключения зажигания) при сборке поставил примерно как была, но мог и ошибиться. Расскажите как правильно выставить? или может ни чего не надо выставлять сам поставится как ему нужно?
Ездишь пока лампа не загорится а потом смотришь как стрелка стоит если нормально оставляешь если не нормально сдвигаешь без снятия)))
Nissan Cefiro A33 stouring c445мр, VW Passat 2.8 30V чипованный 320Н.м у223ек 124rus. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.
cefs
Сообщение Пацифист » 06.11.2011 18:12
когда снимал нужно было до упора в верх поднять стрелку и сделать метку,потом по ней выставить и усе,не сложно совсем)
Пацифист
Сообщение Wagon » 07.11.2011 10:50
Cie писал(а):...есть вопрос: Нужно ли выставлять датчик уровня топлива? т.е. я когда разбирал стрелку сдвинул (она у меня не падает после выключения зажигания) при сборке поставил примерно как была, но мог и ошибиться. Расскажите как правильно выставить? или может ни чего не надо выставлять сам поставится как ему нужно?
Она сама правильно встанет,если ты её не снимал.
Wagon
Изображения: 2
Автомобиль: cefiro VQ25DE wpa32 cruising
Сообщение Cie » 08.11.2011 10:42
Да похоже что сама встала, сейчас показывает как и раньше, теперь хочу подсветить стрелки.
стрелки снимаются поддеванием их снизу? большое усилие при снятии?
Cie
Сообщение Cie » 09.11.2011 7:56
в городе яркость не напрягает, может будет на трассе где освещения нет, хотя ездил по темным улицам - не напрягает
Cie
Сообщение Пацифист » 09.11.2011 16:57
для кого как,я ночью всегда убавляю яркось так комфортней,тем более езжу почти всегда по трассе.братишка когда за рулем вообще не убирает яркость говорит не напрягает)
Пацифист
Сообщение nacefire » 12.11.2011 11:37
какой переменный резистор нужен. с каким сопротивлением? или может у него номер есть? кто подскажет?
nacefire
Сообщение Пацифист » 12.11.2011 14:14
от 500 до 1000 ом.
Пацифист
Сообщение nacefire » 12.11.2011 16:05
спасибо
nacefire
Сообщение Wagon » 13.11.2011 20:20
Пацифист писал(а):...от 500 до 1000 ом.
так долго не проработает.
Wagon
Изображения: 2
Вернуться в Тюнинг
