« Термостат »
Re: Термостат
Сообщение Evgeniy42 » 26.11.2010 17:15
поменял термостат, к сожалению фирму не скажу, коробочку выкинул, но теперь стрелка постоянно около 9:30-9:45 :wink:
При -15 за 10-15 минут в салоне довольно комфортно 8)
Жаль конечно , но наверно это был TAMA или еще существуют какие термостаты?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение Romario117 » 26.11.2010 18:57
Цена термостата какая? Если в пределах 500 руб., то скорее всего ТАМА. У меня такой стоит, скоро год уже, претензий нет
Nissan Cefiro VQ 25 1997
Romario117
Изображения: 3
Автомобиль: BMW 523 i
Re: Термостат
Сообщение _EvgeN_ » 26.11.2010 21:06
да не не 500... че-то около 1100р. коробка белая была вроде с красными полосами под надписями чтоли... кстати термостат без "лишней" трубки
_EvgeN_
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0AT Excimo
Re: Термостат
Сообщение Romario117 » 26.11.2010 21:28
У меня коробка была белая с синим, название точно ТАМА, нашел чек, цена 700 рублей. Тоже без лишнего патрубка.
Romario117
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение gavrilov » 28.11.2010 10:39
Про указатель температуры двигателя хочу сказать.
После запуска холодного двигателя контролировал положение стрелки по бортовику.
Нулевое (широкое) деление 57 Сº
Шестое деление (стрелка на пол девятого) 70-95ºС !!!!
Вот такие дела
Последний раз редактировалось gavrilov 28.11.2010 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Термостат
Сообщение Evgeniy42 » 28.11.2010 10:48
gavrilov писал(а):Про указатель температуры двигателя хочу сказать.
Шестое деление 70-95ºС !!!! туру не поднимал, вентиляторы нужно отключатьВыше 95 темпера
Вот такие дела
не совсем понятно о чем речь. объясни пожалуйста
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение gavrilov » 28.11.2010 11:06
Вот такие дела
Многи ориентируются по стрелке "на пол девятого" например для дефектовки термостата.
Этого делать нельзя, в этом месте у указателя видимо "суженная шкала" т.е. стрелка стоит на месте, а температура двигателя может находиться в пределах 70-95Сº.
так понятно?
Re: Термостат
Сообщение Evgeniy42 » 28.11.2010 11:38
теперь понятно :D
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Термостат
Сообщение mdmv » 29.11.2010 15:22
Кто поможет форумчане?!Вопрос вот какой.Машина стоит на автопрогреве,-10 и прогрев до 50.С выключенной печкой,прогревается минут 30,на улице -25!Трогал патрубки,так вот,верхний греется вместе с прогревом машины,нижний вроде холодный!Стоят термостат,и управляющий клапан(вроде его так называют)на верхнем патрубке!Кто подскажет,что менять...термостат,управляющий клапан,или и то и другое?
mdmv
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998
Re: Термостат
Сообщение Romario117 » 29.11.2010 18:15
mdmv писал(а):Кто поможет форумчане?!Вопрос вот какой.Машина стоит на автопрогреве,-10 и прогрев до 50.С выключенной печкой,прогревается минут 30,на улице -25!Трогал патрубки,так вот,верхний греется вместе с прогревом машины,нижний вроде холодный!Стоят термостат,и управляющий клапан(вроде его так называют)на верхнем патрубке!Кто подскажет,что менять...термостат,управляющий клапан,или и то и другое?
Ничего менять не надо, до 50 градусов по малому кругу ОЖ гоняет, поэтому и холодный нижний патрубок. Вот когда до 82 градусов нагреется ОЖ, тогда и отрываться должен термостат и жижа по большому кругу пойдет,и патрубок нижний соответственно нагреется.
Вот если б они у тебя сразу одновременно оба нагревались, тогда бы дело в заклиневшем термостате было в открытом положении.
Romario117
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение mdmv » 30.11.2010 20:29
Спасибо!
Romario117,а у тебя сколько по времени занимает прогрев машины?
mdmv
Re: Термостат
Сообщение andpuxa » 30.11.2010 21:32
вообще-то учитывая теплоемкость цифировских двс их не имеет смысла греть более 5-10 мин, нагреваются долго, остывают быстро. Намного эффекттивней просто проехать пару сотню метров :)
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Re: Термостат
Сообщение Romario117 » 01.12.2010 6:04
mdmv писал(а):Спасибо!
Вот буквально сегодня, на улице -25, а у меня за городом и все -30 наверное. С вечера климат оставил в автоматическом режиме на 23 градуса (при условии,что при диагностике КК, я сделал +3), так вот, грелась машина на автозапуске 18-20 минут. перед тем как заводить я сделал опрос температуры в салоне,показало -27, после прогрева показало +7. При посадке в машину довольно комфортно, окна не затягивает, без шапки и перчаток чувствую себя нормально. Двигатель и радиатор еще ни чем не закрывал.
Romario117
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение Formozaser » 07.12.2010 17:39
Добрый вечер. Набрел случайно на вашу тему первую зиму катаюсь на Махиме и и что то тоже прохладно в салоне помогите советом...
На прогретом движке стрелка температуры подымается максимум на 7-30 из печки при -25 дует теплый воздух. но для прогрева салона явно маловато. Когда стоишь в пробках стрелка может подняться до 8-30 и через некоторое время включаются вентиляторы радиатора, но в это время такой горячий воздух начинает дуть из печки.
Может тоже попробовать укоротить шток?
Formozaser
Автомобиль: Nissan Maxima A32 АКПП
Re: Термостат
Сообщение Romario117 » 07.12.2010 19:05
Formozaser писал(а):Добрый вечер. Набрел случайно на вашу тему первую зиму катаюсь на Махиме и и что то тоже прохладно в салоне помогите советом...
Если у тебя при стоянии в пробках срабатывают вентиляторы, то не надо укорачивать, иначе они у тебя еще чаще срабатывать будут, а это не есть хорошо.
лучше почитай ветку про установку доп. помпы
В салоне "Сefiro" холодно
Romario117
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение NSK » 09.12.2010 16:17
Напишу проблему сюда, так как здесь не раз поднималась похожая проблема.
С наступлением зимы и до меня добрался холод в салоне. Проблема такая: Холодно!! :cry: Цифра А32. С печки дует теплый воздух, но чтобы прогреться его не достаточно, а когда ниже -20 за бортом то вообще замерзаю. Выглядит это так: если включать обогрев в лицо, то дует вроде довольно теплый воздух, не горячий конечно, но пойдет, когда переводишь в любые другие положения, начинает дуть чуть теплый, даже стекло лобовое еле еле отпатевает. При режиме "лицо и ноги" с лица чуть-чуть-чуть теплый дует. всегда езжу на 2-х лепестках, больше включать смысла нет. Термостат :!: поменян летом, ТАМА 82гр. Антифриз DRAGON - свежий. Салонника нет! Температура по указателю рабочая, на капоте родной утепляк, перед радиатором картон 2/3 закрывает, по трассе температура не падает.
И еще нюанс: на климате ставлю 32 градуса всегда без режима АВТО. убавление температуры до 31 :!: градуса приводит к тому, что начинает дуть сразу холодный воздух. Подскажите кто, что может. Есть мысль, что климат не исправен, (раз 31-холодно, а 32-уже тепло), и интересно, влияет ли исправность климата на то, что в тачке холодно, или это только влияет если включен режим авто? короче от вопросов у самого голова трескается)
NSK
Re: Термостат
Сообщение DoctorCaxa » 09.12.2010 16:26
Конечно влияет. У тебя неисправность. При 25 хоть авто, хоть не авто дуть должен горячий воздух. Толи заслонка у тебя не работает, толи голова климата накрылась. Диагностику сделай
DoctorCaxa
Re: Термостат
Сообщение NSK » 09.12.2010 16:34
DoctorCaxa писал(а):Конечно влияет. У тебя неисправность. При 25 хоть авто, хоть не авто дуть должен горячий воздух. Толи заслонка у тебя не работает, толи голова климата накрылась. Диагностику сделай
Ясно, а я почему то искренне уверен был, что это влияет только на режим авто, а в обычном режиме просто кнопками температуры открывается - закрывается кран подачи. Сделаю диагностику.
NSK
Re: Термостат
Сообщение PartyZan » 09.12.2010 20:12
NSK писал(а):Напишу проблему сюда, так как здесь не раз поднималась похожая проблема.
один в один как у тебя фигня,даже цифра такой же двухцвет))))...на 32 дует чуть теплый и тоже таму ставил с месяц назад с полной заменой фриза)уже думал полностью вскрывать панель.если не тяжело отпишись по результату
чтобы жить красиво нужно быть "ЖИВЫМ"!
PartyZan
Автомобиль: nissan cefiro 1994 2.0 AT
Re: Термостат
Сообщение NSK » 09.12.2010 20:23
PartyZan писал(а): один в один как у тебя фигня,даже цифра такой же двухцвет))))...на 32 дует чуть теплый и тоже таму ставил с месяц назад с полной заменой фриза)уже думал полностью вскрывать панель.если не тяжело отпишись по результату
Это болезнь двухцветных цефир ))) Завтра сделаю диагностику, отпишусь. Вскрывать панель не вариант зимой, если теплого и комфортного гаража нет, да и просто не вариант) ну конечно если причина не в наглухо забитом радиаторе печки, надеюсь, что не в нём все-таки.
NSK
