« Термостат »
Re: Термостат
Сообщение ТАХ » 10.11.2009 16:28
vladimir79 писал(а):так менять мне термостат или нет, или такая температура на всех "сингапурцах"? а то я собираюсь ставить электроподогрев , заодно и поменял бы, чтобы не сливать по два раза антифриз.
сними проверь термостат, может не закрывается до конца, или открывается раньше, можешь просто поставить новый без проверки старого.
показания будут одинаковые, положение стрелки не изменится.
Re: Термостат
Сообщение Alex » 12.12.2009 17:07
Вспомнил про эту тему, как стало в суровом Челябинске немного холодать... Вроде я сам существо холодолюбивое и морозец типа -20 в салоне авто - это нормально, но вот девушка моя жалуется....
Специально заводил авто и стоял на месте на ХХ (знаю если ехать то тепелее становиться) так вот когда температура двигла 45-48 у меня начинает уже нагреваться радиатор, хотя как я понял у нас же термостаты на 82градуса должно быть до этой температуры они не должны быть открыт и соответственно не гонять ОхЖ по большому кругу!??!?!?! Что с термостатом? температуру радиатора двигла мерил так сказать руками! Температу двигла вижу по бортовому компу!
Кстати а сколько должна быть работая температура двигла а то у меня выше 85градусов не поднимается никогда, а при езде даже падает до 76! Тоже наверное виноват ТЕРМОСТАТ! аи причем когда температура 85 то из печки идет воздух аж жуть какой но так как я еду довольно быстро (и долго) до работы то температура всегда падает до 77 и холодновасто блин...
ЧТО может быть..??? Да кстати у меня газ стоит и забирает тоже тепло... но помню прошлой зимой тоже холодно было...
Я на прошлом авто Nissan March тоже на термостат грешил причем были точно такие же косяки как сейчас только еще запущеннее... так когда поменял офигел!!! Жара...)))
Alex
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 Jp
Re: Термостат
Сообщение Alex » 12.12.2009 17:09
Да и еще... на 60 градусов двигла уже к радиатору не возможно прикоснуться он очень горячий... точно похоже термостат...
Подскажите какой у меня термостат?? или намерок из Exita
Alex
Re: Термостат
Сообщение ТАХ » 13.12.2009 14:19
Alex писал(а):Да и еще... на 60 градусов двигла уже к радиатору не возможно прикоснуться он очень горячий... точно похоже термостат...
Таблица запчастей А33
Re: Термостат
Сообщение otche » 13.12.2009 16:39
Дак все таки где должна быть стрелка на прогретом двигле на 8 или 9
otche
Автомобиль: a33 2000г v-2 at
Re: Термостат
Сообщение alekom777 » 13.12.2009 17:18
otche писал(а):Дак все таки где должна быть стрелка на прогретом двигле на 8 или 9
На А33 на 8
на А32 на 9
alekom777
Re: Термостат
Сообщение Alex » 13.12.2009 19:12
На А33 на 8
на А32 на 9
Не правда у меня тоже когда прогрееться показывает ровно на 9, температура по компу 85градусов)) у меня японка 33, у товарища сингапурга тоже спрашивал тоже на 9 часов стрелка так что просто у кого то со стрелкой не так!
А еще, почему радиатор когда трогаешь на холодную при прогреве, сверху где черное железо (не знаю как правильно назвать) короче возле горловины где крышка уже горячая, хотя с боку трогаешь радиатор еще холодный, почему такие резкие перепады, в схему вьехать не могу где же все таки малый круг церкуляции ОЖ проходит? Почему радиатор не весь горячий а только верх и трубка которая к пробке подходит? Расширительный бочек холодный... че за черт...
А в файлике с запчастями в экселе... нет термостатов((
Alex
Re: Термостат
Сообщение Andrey55 » 13.12.2009 20:06
Номера термостатов для A33:
- с одной трубкой 21200-31U03
- с двумя трубками 21200-31U1B
Перед покупкой не поленитесь посмотреть количество трубок на термостате :!: Я вот лоханулся... заказывал на exist по году и месяцу авто как потом выяснилось с одной трубкой. По приходу термостата пошел сравнить со стоящим на авто, оказался не таким (две трубки на стоявшем), пришлось заказывать еще один в срочном порядке, зима наступала :)
Andrey55
Автомобиль: Cefiro '01 A33 2.0G AT
Re: Термостат
Сообщение VicNic » 13.12.2009 20:14
[]Не правда у меня тоже когда прогрееться показывает ровно на 9, температура по компу 85градусов)) у меня японка 33, у товарища сингапурга тоже спрашивал тоже на 9 часов стрелка так что просто у кого то со стрелкой не так![/quote]
У моего автомобиля, на указателе температуры, у основания стрелки есть маленькая рисочка на 8.
VicNic
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0 AT
Re: Термостат
Сообщение otche » 14.12.2009 5:32
При проверке на тестере темп. Ож 92-94 и срабатывают вентиляторы, а стрелка стоит на 8.
otche
Re: Термостат
Сообщение otche » 14.12.2009 5:34
И я думаю это норма. И не стоит замарачиваться-)
otche
Re: Термостат
Сообщение Denver » 14.12.2009 7:52
Приветствую всех любителей Цефир/Максим! У меня тоже в машине прохладно. Чтобы согреться полностью нужно как полчаса ехать с "Auto" 23. :shock: . Машина прогрета до рабочей температуры (стрелка на 9 часов). Воздух дует сильно, НО он не горячий! Прочитал всю инфу про печку, салонный фильтр и пр. Но что делать конкретно так и не решил...
Обходя разложенные грабли, Вы теряете драгоценный опыт
Denver
Автомобиль: MAXIMA A33 2.0
Re: Термостат
Сообщение alekom777 » 14.12.2009 12:10
Denver писал(а):Приветствую всех любителей Цефир/Максим! У меня тоже в машине прохладно. Чтобы согреться полностью нужно как полчаса ехать с "Auto" 23. :shock: . Машина прогрета до рабочей температуры (стрелка на 9 часов). Воздух дует сильно, НО он не горячий! Прочитал всю инфу про печку, салонный фильтр и пр. Но что делать конкретно так и не решил...
Поменять антифриз и заменить термостат.
alekom777
Re: Термостат
Сообщение Romario117 » 22.12.2009 7:53
Всем привет!!!!
У меня Цефирик VQ25 97 года, тоже холодно в салоне, сделал следующее: выключаем все приборы потребления(печку,магнитолу и проч.), включаем зажигание и жмем кнопку OFF на печке, держим ее пока не загорится дисплей печки, потом стрелками регулятора температуры добавляем значения температуры и работу моторчика. По умолчанию заводская установка стоит на максимум 31 градус, её можно увеличить до 41, и еще один параметр с 3 добавляем до 5.
После выключаем зажигание.
Не могу сказать, что прям африка,но стало ощутимо теплее.
Nissan Cefiro VQ 25 1997
Romario117
Изображения: 3
Автомобиль: BMW 523 i
Re: Термостат
Сообщение Romario117 » 22.12.2009 8:04
Еще вопрос: Что все-таки эффективнее, установить доп. эл. помпу от Газели или укоротить шток термостата?
Romario117
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение Андрей_Сургут » 22.12.2009 9:15
Romario117 писал(а): По умолчанию заводская установка стоит на максимум 31 градус, её можно увеличить до 41.
Не думаю! По мануалу температура климата при тестировании меняется от -3 до +3.
Андрей_Сургут
Re: Термостат
Сообщение alekom777 » 22.12.2009 9:32
+1 Сам неделю назад настраивал на +3
alekom777
Re: Термостат
Сообщение Romario117 » 22.12.2009 10:58
тогда что означает значение 41 на дисплее?
Romario117
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение alekom777 » 22.12.2009 11:01
Romario117 писал(а):тогда что означает значение 41 на дисплее?
Самодиагностика климат-контроля
alekom777
Re: Термостат
Сообщение Romario117 » 22.12.2009 11:21
alekom777 Респект и уважуха!!!
Спасибо огромное, теперь все понятно!!!!
Romario117
Изображения: 3
