« Установка щитка приборов ОПТИТРОН »
Сообщение zinger81 » 15.02.2008 6:10
все работает как часики odoff тоже. подключил его как ты посоветовал.все ок кроме спидометра одомометр показывает но не ситает 109000 .наверное потомучто спидометр молчит. я похоже попутал выход и вход . вроде всю прокотку как новогодню елку расписал. у меня остались провода на спорт. дачик бензина онже шел на спидометр.???
zinger81
Автомобиль: Nissan Cefiro a32 1996 2.5
Сообщение zinger81 » 15.02.2008 7:12
зработал. вход с выходом перепутал .Макс спасибо все работает. макс а стрелка бензина должна падать кагда глушиш. у меня на старом щитке непадала ?
zinger81
Сообщение Макс » 15.02.2008 7:32
нет, не должна падать.
аааа, это видимо потому , что нет постоянного +12 на контакте BAT.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение zinger81 » 15.02.2008 16:03
подключил постоянное питание все равно падает . я подвел + и вытянул -на спорт подключил к кнопке повэр . протянул диодные полоски уже стоит на месте.красота получилась .подсветка автоматом притухает при включении габаритов. осталось только стрелки по ярче сделать .спасибо тебе за помощь без твоей схемы я бы не подключил.
zinger81
Сообщение Макс » 15.02.2008 18:36
сейчас "суточный" пробег сбрасывается после выключения зажигания?
Макс
Сообщение zinger81 » 15.02.2008 20:48
нет. лампочка двери горит только при включином зажигании от двереи приходит минус. какой то из ign надо подать постоянно. может на дачик бензина и неприходит + тоесть приходит но отключается от зажигания
zinger81
Сообщение Макс » 15.02.2008 21:16
нет, на ign только после замка зажигания.
Макс
Сообщение zinger81 » 16.02.2008 5:35
прикольно может у меня машина такая. у меня свободных три провода осталось спорт круиз odoff. самое гллавное все работает. я схему составлял по старому щитку наверное надо выложить в эту тему, чтоб подключять было проще. как думаешь?
zinger81
Сообщение Макс » 16.02.2008 7:45
да, можно выложить.
Макс
Сообщение grom » 14.04.2008 7:45
Кто-нибудь подскажите как подключить панель с 97г на 95
cefiro A32 2л 95г.
grom
Сообщение grom » 15.04.2008 5:57
Купил панель http://content.foto.mail.ru/mail/gromvn/1/i-2.jpg от цефиро 97г
Подскажите, кто чем может, какое назначение контактов в разъемах
grom
Сообщение Макс » 15.04.2008 7:53
Картинку не видно , панелей две бывает с черным стеклом- оптитрон , описание установки в этой ветке. И с прозрачным стеклом , там центральный разъем другой. Нужно найти такой разъем и перекоммутировать провода согласно схемам. Схемы на старую и на новую панель можно найти здесь http://www.cefiro.ru/links/download.php
В "Электрические схемы всех узлов NISSAN MAXIMA A32
Электрические схемы автомобиля из всемирно-известной технической литературы MITCHELL REPAIR MANUAL. " - схема старой приборки
А в " Руководство по ремонту NISSAN MAXIMA A32 (фирменное)
Nissan Maxima A32 Service Manual " новой панели.
Макс
Сообщение smysch » 16.04.2008 9:30
Макс привет! А стрелки чем подсвечиваются я не понял? Объясни please
NISMO
smysch
Сообщение Макс » 17.04.2008 15:35
в оптитроне? там стоят четыре светодиода в черной контурной рамке, которые светят сверху на стрелки
Макс
Сообщение Нащяльник » 21.04.2008 14:25
Макс писал(а):в оптитроне? там стоят четыре светодиода в черной контурной рамке, которые светят сверху на стрелки
Макс, скажи пожалуйста какого цвета провод на тахометре ("+") и какого цвета сигнал гинератора ("+").
это мне для коректной установки сигналки нуно. а то автозапуск не пашет.
по всем вопросам в личку
Нащяльник
Автомобиль: Ssang Yong Action
Сообщение Макс » 21.04.2008 14:39
у нас машины разных годов, но я и на своей не знаю. Провод с генератора просто найти проследив по дорожке к разъему от лампочки зарядки
Макс
Сообщение Нащяльник » 28.04.2008 8:20
Ну вот я наконецто переделал свою приборку.
Почитал много инфы, показалось сложным.
Решил сделать всё намного проще. Ушло 4 часа времени (с обедом и беспантовым китайским паялником (25 ватт) жало которого приходилось буквально через каждые 5 минут зачищать наждачкой т.к. оно постоянно обгорало ну и лудить естественно)
Ну вот и мой вариант:
Снимаем базовый колпачёк или патрон (как он там правильно обзывается я хз) в котором установленны лампы накала.
Вытаскиваем лампочки и медные пластины через которые подаётся ток на лампы
Далее берём этот патрон в пасатижи (маленькие)
и мелким сверлом рассверливаем этот патрончик с нутри (как фризой) под диаметр диода. ИМЕЕМ В ВИДУ что патрончики очень старные и перегретые что делает их хрупкими.
Как достигли нужного диаметра высверливаем в дне патрончика 2 маленькие дырочки (свёрлышко 1 мм) под ножки диода и и усаживаем диод в патрончик.
Диоды я постачивал так, что-бы до кристала осталось буквально 2 мм. (Чтобы угол свечения был шире :) )
Далее проделываем то же самое с остальными 7 патрончиками.
саживаем их в приборку. Вот так это выглядит:
На стрелки поставил сверхяркие красные СИД, замерил напряжение на диодах стрелок, показывает 4 вольта, не стал ставить резисторов а просто заменил старые.
Стрелки светятся отменно!!!!
Так же заменил лампочку на диод в букве "D" (положении АКПП)
Не обашлось и без касяков, первый блин как грится всегда комом.
сломал патрончик, но ничё спасибо китайцам за их супер клей :)
Фото панели выложу позже. счас что то один диод патух на тахометре, плахой контакт видимо.
как доделаю так сразу сфотаю!!!
Нащяльник
Сообщение sokolov » 02.05.2008 12:49
А под максиму такие приборки есть? И вообще на что они ставились?
sokolov
Сообщение Макс » 02.05.2008 17:50
на некоторые цефиро А32 97-98,могу предположить, что возможно бывают такие на инфинити
Макс
Сообщение Smith » 05.05.2008 13:27
Подскажите неопытному... На моей Цефире А33 стоит обычная приборная панель... если я на разборе куплю панель оптитрон, она по разъемам подойдет? ничего там перепаевать не придется?
A33 Excimo Navi-Edition, VQ20DE 2002 г.в. АКПП
Smith
Автомобиль: Cefiro A33 2002 V6 2.0L AT
Вернуться в Тюнинг
