« Вылечили стук, скрип при повороте руля и на мелких кочках. »
Re: Вылечили стук, скрип при повороте руля и на мелких кочка
Сообщение stal-ker » 23.04.2010 16:13
Сегодня и эту опору и так и так кроме скрипа резиновой втулки я не услышал. А стук в районе педали газа пробивает и иногда на руль может и на лево ощущается немного...
stal-ker
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0 ExcimoG
Сообщение SecorD » 23.04.2010 22:39
stal-ker писал(а):Сегодня и эту опору и так и так кроме скрипа резиновой втулки я не услышал. А стук в районе педали газа пробивает и иногда на руль может и на лево ощущается немного...
попробуй положить что нибудь между самым нижним витком пружины и вторым... и прокатись... если звук пропал... то ищи резину вырезай и ставь... либо шланг на виток натягивай...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение stal-ker » 24.04.2010 16:59
С правой стороны? под прожину стоики подложить? снизу и под второй вииток.
stal-ker
Сообщение _ZVEZDEC_ » 24.04.2010 18:12
Ну на последнем витке пружины одета что то подобие разрезанного шланга, или трубки изначально, бывает, что витки перетерают эту резинку и витки на кочках друг о друга бьются, вот и попробуй что нибудь резиновое подложить между нижнем и предпоследним витками прокатись
_ZVEZDEC_
Сообщение stal-ker » 24.04.2010 18:23
ага есть типо кембрика токо я сверху видел, и он слител немного. а снизу не видел.
stal-ker
Сообщение _ZVEZDEC_ » 24.04.2010 18:29
stal-ker писал(а):ага есть типо кембрика токо я сверху видел, и он слител немного. а снизу не видел.
Сверху ничего не должно быть, там пружина упирается в резиновую круглую пластину с пазом под нее, а эта пластина в чашке, а вот это подобие кембрика как раз должно снизу быть, чтобы нижний виток на опорную чашку вставал, а второй о первый не терся, то есть не было соприкосновений метал о метал
_ZVEZDEC_
Сообщение stal-ker » 24.04.2010 18:32
ьлин но у меня сверху они торчат в районе подкрыла а не снизу со строны ступицы
stal-ker
Сообщение _ZVEZDEC_ » 24.04.2010 18:44
stal-ker писал(а):ьлин но у меня сверху они торчат в районе подкрыла а не снизу со строны ступицы
Слухай, а тебе ненароком пружины не перевернули???? :bin: :shock:
_ZVEZDEC_
Сообщение Buster » 24.04.2010 19:04
Была подобная ситуация незнаю как правильно описать но причина была такая: Рычаг подвески крепится к кузову через резиновую втулку, эта втулка изнашивается со временем... и образуется люфт... втулки меняются и проблема со стуком исчезает, сам месяца 2 ездил грешил на все подряд и на стойки и на яйца... В обшем цена вопроса 400 руб. с 2х сторон...
Я гениален, но так считает только мама... (с) Карандаш
Buster
Автомобиль: A32, 1995, AT, Excimo
Сообщение _ZVEZDEC_ » 24.04.2010 19:10
Buster писал(а):Была подобная ситуация незнаю как правильно описать но причина была такая: Рычаг подвески крепится к кузову через резиновую втулку, эта втулка изнашивается со временем... и образуется люфт... втулки меняются и проблема со стуком исчезает, сам месяца 2 ездил грешил на все подряд и на стойки и на яйца... В обшем цена вопроса 400 руб. с 2х сторон...
Эти втулки называются сайлентблоки, тоже менял недавно, были в ужасном состоянии, но даже так стуков не было
_ZVEZDEC_
Сообщение Sinister » 25.04.2010 7:44
Эти втулки называются - втулки рычага поперечной устойчивости.
Замена сайлентблоков в будет намного больше 400 р ))
Вчера тоже лазил смотрел что брякать начало.. диагноз- заменить сухарь и пружину которая подтягивает рулевую рейку. Брякает зараза при повороте право лево, снимал пыльник который на тяге, прямо видно как ходит рейка и о втулку бьет..
Sinister
Изображения: 35
Сообщение stal-ker » 25.04.2010 9:47
я втулки менял, у меня они почемуто стояли диаметром на 1 больше с резиновыми прокладками))) поставил родные)) я тоже думаю прижимную пружину рейки надо попробывать так как на сто сказали больше нечего не может так стучать))) и рейку до конца подтянули
stal-ker
Сообщение сибиряк 38 » 27.04.2010 7:59
Я тоже поменял всю подвеску. Стало тихо, но стал отчётливо слышен стук, который раньше ввиду общей разболтанности не проявлялся. В общем порвалась правая подушка двигателя. Хочу заменить, оригинал дороговато, имею желание поставить RBI, есть два варианта, брать целиком или только картридж. Кто ставил подушки данной фирмы, как себя ведут, не сильно ли жёстко?
сибиряк 38
Автомобиль: Cefiro PA-32 1997 г.
Сообщение _ZVEZDEC_ » 27.04.2010 9:40
сибиряк 38 писал(а):Я тоже поменял всю подвеску. Стало тихо, но стал отчётливо слышен стук, который раньше ввиду общей разболтанности не проявлялся. В общем порвалась правая подушка двигателя. Хочу заменить, оригинал дороговато, имею желание поставить RBI, есть два варианта, брать целиком или только картридж. Кто ставил подушки данной фирмы, как себя ведут, не сильно ли жёстко?
Ставил сайленты этой фирмы себе на задние продольные рычаги, имхо немного жестче, но не существенно на мой взгляд, если есть возможность отдельно купить вставку только, то не вижу смысла брать всборе той же фирмы, другое дело, если оригинал ставить, то там вставок нет отдельно
_ZVEZDEC_
Сообщение Steffan » 28.04.2010 12:29
Подскажите по передней подушке дрыгателя, пожалуйста! Порвалась, надо менять. Подходит ли от 33? Кто-нибудь ставил RBI? У меня с проводами, но, как понял, они для изменения жесткости (2 режима: жесткая подушка на больших оборотах (или скоростях?) и мягкая.) Оригинала в наличии нигде нет, по каталогам подобрать тоже не могут. На Exist вообще ничего не понятно, то ли 6500, толи 13289.28 руб.. Но ни то, ни другое по цене не очень нравится. :D RBI 1400. Ну и для информации: Картридж RBI не подойдет в железяку оригинальной подушки с проводами, так как он по каталогу для MT.
Steffan
Изображения: 2
Автомобиль: Touring PA32 1997 2.5AT продан
Сообщение Alex » 14.10.2010 20:28
Добрый вечер...
Такая проблема... При повороте руля (слышно только или на месте или при движение 5-10км в час - может быть из-за того что тихо и не слышно мотора) происходит такой звук подозрительный.... как жувание резины прям какое-то что влево руль кручу что вправо не ивеет значение, что по центру руль что в крайнем положении... и именно резиновый звук... и звук не справа и не слева а именно прямо так сказать из под капота... резиновый звук от температуры и еще чего то не зависит... слышен всегда... как будто резинки жмутся так сказать...
Что может быть? у кого есть какие мысли?
заранее спасибо!
Alex
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 Jp
Сообщение DesantniK-242 » 15.10.2010 5:07
Мож колеса трутся об подкрылок ?
DesantniK-242
Сообщение KosmoSTAR » 15.10.2010 5:36
Подскажите как проверить работу опорных подшипников, которые на стойках!!! Чет тоже стучать начало.. Весь передок облазил ничего не нашел!!! Вот теперь грешу на подшипники!!!
KosmoSTAR
Сообщение Евгенчег » 15.10.2010 5:58
Alex писал(а):Добрый вечер...
заранее спасибо!
похоже на опорный подшипник.Тоже был звук резиновый))Опорники были в ужасном состоянии,поменял и всё прошло)
Евгенчег
Сообщение _ZVEZDEC_ » 15.10.2010 6:17
заранее спасибо!
Пыльники небось на стойках не оригинальные стоят, если дубликаты, которые просто на шток натягиваются амортизатора, то они потом сползают по штоку, и со временем начинают о край паза для оригинального пыльника в чашке задевать при повороте руля или на неровностях небольших, отсюда и звук резиновый, у самого так было, оригинальный пыльник имеет в верхней части резиновый выступ, которым он как раз таки в паз в чашке и вставляется, а отверстие у него вообще больше в диаметре чем шток, поэтому он в нем свободно ходит, учти это касаемо А32, но думаю на А33 не значительные отличия в конструкции
_ZVEZDEC_
