звук откуда?! скорее всего ролик на ремне генератора! (вернее чаще всего) это если звук из под капота... а вообще пиши подробнее...Dos_525 сказал(а):Помогите незнаю что такое недавно заметил(( при добавлении оборотов появляеться странный звук((( что это может быть?
проверь акуму...(начни с просмотра банок...если он у тебя обслуживаемый конечно, а там дальше, напряжение и плотность) и проверь генератор под напрягой... думаю скорее всего это все таки ролик ремня генератора...Mankind сказал(а):Кстати такаяже фигня) Давно заметил чтото воет понемного, явно померает. ВОет одинакого что с акустикой громко что без, вобщем громкость меняется только с оборотами.
Можетли изза очень плохого аккума такой звук появиться и можетли убитый акум убить генератор? Всё собираюсь поменять но пока не могу))
ЧОто не заряжался он вобщем зарядным устройством, только почучуть)
Mankind сказал(а):ТАк я поменял оба ролика на гене месяца 2 назад на оригинал.. что они так быстро летят чтоли?
ролик генератора менял?!Dos_525 сказал(а):я поменя вс подшипники в генераторе, натяжнике, муфты кондея, все равно воет(((
натяжной ролик ремня генератора! прости не корректно выразился)Dauren сказал(а):На генераторе 2 подшипника, что за ролик?
