Цепь менял месяц назад, пробег был 261000 км, при запуске двигателя как и описано в мануале был слышин стук характерный только цепи, плюс когда я машину только купил, к сожалению не было денег на замену все расходников, потом как оказалось масла в движке было 1,5 литра, и через некоторое время как я на ней начал ездить при движении да и призапуске был слыштн очень громкий звук, как будто дизиль работает. Это стучала цепь, произошло масленное истощение, и цепь практически не смазывалась. Еще причиной замены послужил предыдущий хозяин, единственное что он сделал в машине довел внешний вид до ума, и все, ни стойк ни колодки ни масло ни чего не было поменяно. После того как я поменял масло стук исчез, но при открытом капоте и внимательном прислушивании, было слышно как цепь немножечко постукивает. Также были проблемы с запуском авто, короче подкопил денег и решился что если не сделаю то будет хуже. Как и оказалось после того как сняли крышку закрывающую цепь, увидели что цепь стерла все пластиковые направляющие и успакоивалась самой крышкой, плюс была расстянута. При замене поменяли все шестерни на распредвалах и большие и маленькие,все три цепи, шестерню на коленвале, все направляющие, гидро натяжятель, гидрокомпенсатор, успокоитель, короче вообще все я видели при снятии крышки, так как в ремкомплект который я купил причудствовало абсолютно все.
