Машинка Nissan Cefiro A32, в чем может быть причина, товарищи??? Сначала крутил движок, потом срывался на щелканье, а теперь только щелкает. Частота щелчков около 5 щелчков в сек. Меняли аккумулятор, нифига!
если крутит резво, потом частота вращения падает а потом идут щесчки, то - может быть уходит электричество на массу в стартере.
может у тебя еще щетки кончились. я так пару недель откатал пока стартер не кончился. было такое ощущение что аккумулятор садился. то крутил то не крутил. правда щелчков не было.(кстати тоже подсоединял аккумулятор для проверки ) оказалось что стартер был весь забит грязью и щетки заодно умерли. простая разборка, чистка, смазка, замена щеток, сборка помогли
Симптомы: заводиться с ощущением что садиться аккумултор.
Результат: частые щелчки но машина не заводиться.
Лечение: Замена щеток и полная профилактика.
Сказали на пол года хватит потом все по новой. И еще сказали что в скором это может привести к необходимости замены якаря. Удовольствие не из дешовых. А замена стартера еще более дорогое удоволствие.
якорь - он же ротор. я так понимаю. у моего ротора облез лак с одного торца. мне сказали что это не очень хорошо. и посоветовали купить новый за немерянные деньги. я сказал - выпейте йаду, и залил ротор к этом месте лаком высокотемпературным для двигателя. все работает и т.д.
Если кому интересно, в Москве нормальные щетки стоят 40$, якорь - 70$, б/у стартер - 200$, новый - порядка 400$. И еще совет: при замене щеток осмотрите якорь на предмет задиров и подгорания от старых щеток. Я так попал на один комплект новых щеток, которые порвало подпекшимся якорем.
