MARKS сказал(а):Есть подозрение, что идин или оба привода (валы, которые в коробку входят) "потеряли" свои стопорные кольца.
SamSebeYa сказал(а):Еще один момент по стуку в моем случае. Стук появляеться только при динамичном (без пробуксовки, конечно) трогании с места, когда колеса вывернуты (в любую сторону). При чем, если трогаться на холостых оборотах или чуть-чуть добавить газку - стука нет. Так же нет стука, если все это проделать задним ходом и нет стука при прохождении крутых или затяжных поворотов на скорости.
SamSebeYa сказал(а):При чем, если трогаться на холостых оборотах или чуть-чуть добавить газку - стука нет. Так же нет стука, если все это проделать задним ходом и нет стука при прохождении крутых или затяжных поворотов на скорости.
Roy сказал(а):Возможно причина в износе втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Стоят они копейки а гремят как говориться "на все деньги". Также не стоит исключать возможность износа с/блокоы рычага.
С уважением.
