DoctorCaxa сказал(а):
Еще такой вопрос - почему же всё-таки не используете 12-ти вольтовые диоды? У нас нет 3-х вольтовых в городе. В чем такое различие из-за чего их не используете?
Можешь и 12 вольтовые использовать.
Вот пару ссылок на вскидку:
светодиодный калькулятор
теория по светодиодам
alekom777
Спасибо, очень полезные ссылки!
Нашёл класные модули.
Они используются в рекламе для подсветки букв.
Отлично светят угол рассеивания 120 градусов, в каждом по 3 диода, в герметичнов кожухе (влагонепронецаемые)
Расчитаны на 12-24вольта. (в корпусе уже стоит резистор и диод от обратного напряжения)
бывают красные, синие, белые, жёлтые, зелёные.
Цена в зависимости от цвета до 180 тг (36руб). за штуку. оптом даже дешевле
Поставил себе на подсветку номера, дополнительный стоп, отдельно на стоп в центральный задний фонарь, салонный светильник, подсветка богажника.
Как светят на авто сфотою и выложу.
а вот фото модулей:
вот фото салонного фонаря из трёх модулей
Выкладываю фото того что было сделано с помощью модулей.
Планирую доделать подсветку днища по бокам и спереди ещё пару модулей вставить.
Ну вот как-то так получается.
Всё ограничивается только фантазией.
В Казахстане по правилам - запрещено использовать световые приборы с переди авто красного цвета, с зади авто белогл цвета кроме ламп заднего хода.
Также запрещено устанавливать дополнительные световые приборы кроме случаев если авто снято с производства.
В этом слючае допускается устанавливать световые приборы от других моделей.
Короче катаюсь так уже два месяца, пока проблем с Гайцами не было.
2 ardashev
Здарова, зема, я чуть не упал, когда на фото родной город увидел :D
Че-то не змачал тя по городу, у тя какой номер???
Где такие СД брал???? Тоже хочу в багажник поставить.
Виталик сказал(а):
2 ardashev
Номер на фотках видно.
А СД брал в Павлодаре, там по ул. Кутузова есть ТД Кутузовский в нём есть отдел "Всё для рекламы"вроде так называется.
Там куча разных наименований модулей на 12в, цены недорогие.(один модуль от 70 до 220 тг взависимости от цвета размера и влагозащитности)
Приветиствую!
Подскажите как впаять эти диоды в подсветку аварийки, обогрева заднего стека, разобрал без проблем, но вот как там все это и к чему поять не пойму. Да и еще этот резистор куда оформить. места маловато там. Диоды как положенно с короткой шляпкой.
Буду признателен если есть фотографии
Аман сказал(а):
Приветиствую!
Диод паяй прям к ножкам где стояла лампочка.
Резистор я впаивал в проводку возле фишки одевающиюся на кнопки.
Провода нащёл методом "тыка" (включал и выключал габариты, пробивая при этом проводку Цшкой.
К сожалению фоток не делал.
Народ, а как в задние габариты диоды ставить? там же лампа с 2 спиралями?
Поищи по форумам, эта тема уже поднималась.
Даже схема была.
По схеме габариты подключались через дополнительный резистор.
Вот схемка
где:
D1 и D2 - обычные диоды, предохраняющие светодиодный модуль от скачков обратного напряжения
Rн - резистор, через который течет ток в режиме ГАБАРИТ
Rн обычно выбирается номиналом 150 Ом, но Вы можете подобрать его таким образом, чтобы разброс светимости светодиодного модуля режимах СТОП и ГАБАРИТ был наиболее приближен к разбросу светимостей фонаря до установки модулей.
    39.6 КБ · Просмотры: 2 951
ребят, слышал, что абсолютно не важно за сколько купить светодиоды. это правда?
Кто разбирается в светодиодах, посмотрите, пожалуйста, что здесь можно выбрать?
и кто мне ответит на мой предыдущий пост? :D
ничего там нельзя выбрать...ты цены видел?первые лампочки, которые за 360р на рынке по 30р стоят....
а разницы в качестве не может быть?? может на рынке китайские или еще как-то ?
так что вообще ничего не брать, чтоли? :) там друга скидка, он уже постоянный клиент :) что-нибудь может посоветуешь?
да все они китайские....нафиг только бабки тратить столько. в обычном маге электронике диоды стоят от 1 до 10 рублей...кучу накупил-вечер посидел и все у тебя в диодах
