салют! времени нет них сапсем ... так почитываю иногда как и что ... и все.
у него может быть, других разборок не знаю.
с машиной много проблем -) йопти йопти
1. она иногда у меня заводится и глохнет! может завестись с 3-4-го раза-\, была такая проблема - поменял фильтр топливный все нормализовалась (пока разобрался что за ацтой разобрал пол машины! грешил на сигналку - разобрал по панели, снимал бензонасос, проверял итп) сейчас думаю может бензонасос умирает -\ или еще чего, надо ехать изменять давление, какое должно быть?
2. машина не едет них! -) 9 сек до 100км/ч - не нравится нифига...(зачем мне 3 литра тогда). мысли: может насос не создает нужного давления и не хватает бенза (глупость конечно, но как вариант)
3. надо промыть впрыск, хочу поставить платиновые свечи (сейчас стоят обычные NGKшные, как бы допускается на 3-х литровую ставить их, но ...) - нет времени это сделать.
4. не работает кондей, т.е. он у меня вообще отключен - стоит короткий ремень. надо менять подшибник муфты или как там её, был вой. сам посмотрел и нифига не понял чего там и как сковыривается и как снимается, ехать на СТО - жалко денег + необходимо дозаправлять кондей.
5. мечтаю поменять цепь! + есть посторонние шумы в двигателе, есть подозрение на помпу. но за зиму нет прогресии, какой звук был такой и остался ... самому нет времени, а на СТО дороговато .. никак не соберусь.
6. и наверное надо было поставить первым или вторым пунктом - пропадает зарядка!!! (загорается лампочка на панели "аккумулятор", и фары начинают гореть тускло) на минуту, две ... потом появляется... что за глюк так и не понял -в том году мне лечили гену, замена диодного моста в этом не знаю чего не так -\
надо разбирать смотреть. снова время!
7. сделать шумку капота
8. большой расход бенза по VCONSу, так не проверял (полн бак), после всех мероприятий думаю изменится
9. поменять масло в АКПП
10. поменять правый рычаг сделать развал/схождение
и неверное это не все наверное...
Что я планирую сделать с кефиром: ПРОДАТЬ!
В субарике хочу:
- самое главное надо устранить течь масла с движка, на подьемнике смотрел - приличная течь имеется откуда-то сверху (с замены проеха 1000 миль, долил ок. 250-300гр. масла).
- установил диодную связку в люстру - не понравилось, слабо светят... еще хочу в двери поставить диодную подсветку как в А8 - чтоб было видно куда ноги ставишь.
- хочу самостоятельно полирнуть кузов, купил спец. жижу "черепашка".
- надо тормозуху поменять, просто так, для профилактики.
вроде как всё.
Даааа уж...
Это как всегда вроде помелочи и в и тоге набирается приличный список...
У меня пока самая главная проблема с дёргающими оборотами, а там и ещё много чего наберётся!!!
Но ведь мы CEFIROводы - и мы справимся!!!
нас мало но мы в тельняшках!
можно ничего и не делать и так ездиет и крутится!
11. поставить ДД от субару вместо моего ремонтированного
у субаровского ДД есть фишка на проводе, сомневаюсь чтоб эта фишка подошла к штекеру цефиры...
Felix_792 да, там кажется с куском провода???
Вроде бы эту фишку снимали и одевали фишку родную.
Когда я себе ДД брал, нигде немог найти субаровский с такими номерами... :oops:
вспоминаю анекдот про варону
Собралась стая гусей на зимовку, на юг. К ним ворона:
- Ребята, я с вами.
- Ворона, ты что? Мы птицы перелетные, привычные. А ты ведь
не долетишь - далеко же!
- Не! Я птица большая, я птица сильная, я долечу.
Первый перелет - тренировочный, один день. Гуси прилетают
на место, ворона за ними приземляется - уставшая, язык на плечо.
- Ворона, оставайся! Ты уже надрываешься!
Второй перелет - до моря, три дня. Гуси долетают нормально,
ворона приземляется через шесть часов полумертвая.
- Ворона, ну, куда ты полетишь? Оставайся, пока жива, следующий
перелет над морем, потонешь ведь...
- Я птица большая, я птица сильная, я долечу...
Третий перелет над морем - семь дней. В первый же день ворона
безнадежно отстает. В срок гуси приземляются за морем. Вороны,
понятное дело, нет. Подождали ее пару дней, помянули бедняжку
добрым словом, только собрались лететь на место, видят: над
горизонтом точка. Ворона. Летит буквой "зю", вслепую, не разбирая
ни дороги, ни направления, почти касаясь воды. Долетает до песочка
и падает пластом. Гуси подбегают к ней и радуются:
- Ворона! Ты молодец! Ты большая! Ты сильная! Ты крутая! Ты
долетела!
Ворона поднимает голову:
- Да, я долетела... Да, я большая... Да, я сильная... НО НА ГОЛОВУ
Е6АНУТАR..
вчера думаю посмотрю фильтр
пипец .. на фото них не понятно, но мой промасленный фильтр (оригинал) был залеплен какими то кусками грязи! пипец!
при чем я смотрел его зимой (в начале)! он был достаточно чист! я еще подумал что клева на долго хватит.
сейчас посмотрю расход + разгон замерю -)
не понял фотку - сверху новый, а внизу старый? ты по угольным разрезам ездиешь чтоле? воздухана у меня на полгода стабильно хватает.
Поставил в аут полики задние от кефира родные, встали просто супер! Сверзху еще бросил каучуковые польские, они маленькие все пространство не закрывают. Аутовские родные полики слишком ушатанные были...
сверху новый а снизу старый - для сравнения.
блин понятия не имею откуда столько грязи -\ надо посмотреть могет не оттуда воздух сосет!?
сам в шоке!
причем я вспомнил что смотрел фильтр не так уж и давно!
t0ha анекдот почти про нас - т.к. один хрен сделаем что захотим!!!
А про фильтр - сними весь воздуховод (внизу фильтра) и прочисть. У меня первые фильтры тоже быстро забивались - после прочистки лучше!
Не знаю правильно или нет но я возд. фильтр меняю с заменой масла...
вообщем правильно! по хорошему раз в 10-15 тыщщ
хотя в программе тех обслуживания написано раз в 30 тык (это типо оригинал промасленный итп) (какой фильтр ставите обычно???) но думаю в нашей пыли надо чаще! причем капец как чаще!
вчера засекал скоко до сотни!
АКПП в автоматическом режиме - 8,16 сек
АКПП в ручном режиме (1-я до 6,3-6,4 тыс об/мин, потом вторая) - 7,67 сек
мощщ!
:LOL: Прикольно "АКПП в ручном режиме".
Мужики, а в 33 кузове так же фильтр салонный менять как в 32, али нет? Подскажите. Не могу ужу от этой пыли. Задолбался панель протирать.
Кстати, ну так что насчет встречи.
Давайте составим список кто сможет. Например 20 апреля в 18-00 (можно откоректировать), место выберем сообща.
Кого записывать?
Я уже записался. :oops:
Всем салам!!!
Данилюсик меня тоже записывай!
А теперь про место встречи изменить нельзя :LOL:
Может возле ЖоПо на промзоне ;) ;) ;)
Нет серъёзно - пока не могу место предложить...
1. Z
2. Данилюсик
3. AlexKZ
Данилюсик ничего, что я так списочек добавил???
Кто четвёртым подпишется???
1. Z
2. Данилюсик
3. AlexKZ
4. Spawn
Запишите и меня, если тока буду в городе, то обязательно буду :)
Вот и списочек сам составляется...
1. Z
2. Данилюсик
3. AlexKZ
4. Spawn
А ещё??? Кто следующий записывается???
t0ha ты как???
