didi0 сказал(а):Да, я к нему сразу прислушался. Молчит сволочь ). Да и с герметиком я вроде нормально сделал, щедро намазал.
Мне интересно другое. Снял дроссельную заслонку, а там какая-то прокладка странная, бумажная вроде. Так и должно быть? Я ее на всякий пж тоже на герметик посадил. Точнее она осталась там на впускном как будто приклеенная, а ДЗ я герметиком намазал и прикрутил туда. Так вот может ее лучше оторвать было да выкинуть куда подальше?
значит не есть хорошо... скорее всего прокладка на впускном сосет... провалов вообще не должно....didi0 сказал(а):Обороты вроде в норме на D 650-700, на N и P 800. Падают слегка на 500 где-то когда переключаешь скорость с D на R или с P на D.
Spawn сказал(а):у меня остался ремень в обход кондиционера 2 месяца ездил на нем, если что пиши...t_m сказал(а):Болат808 сказал(а):Помогите, накрылся компрессор кондиционеро, весь город обшарил не нашел ни б\у ни новый, может подскажите где найти. Ил возможно установка ремея в обход кондициоенра , пока новый не куплю
Можешь взять на заказ, правда придеться подождать, да и стоит не дешево. В белом списке вроде были контакты магазина Киото.
SecorD сказал(а):значит не есть хорошо... скорее всего прокладка на впускном сосет... провалов вообще не должно....didi0 сказал(а):Обороты вроде в норме на D 650-700, на N и P 800. Падают слегка на 500 где-то когда переключаешь скорость с D на R или с P на D.
герметиком надо без фанатизма! чуть чуть тонким равномерным слоем!didi0 сказал(а):Да, я к нему сразу прислушался. Молчит сволочь ). Да и с герметиком я вроде нормально сделал, щедро намазал.
надо было тебе Вебасту снять!Spawn сказал(а):пока нечего, джипиГ какой нибудь, но нада еще пособирать $AlexKZ сказал(а):Spawn что будешь брать теперь?!
нафиг эта высохшая бумажная прокладка?! лучше уж найти тогда паранит и вырезать новую... но эту однозначно на свалку... она уже спресованная и высохшая...t0ha сказал(а):... и прокладочку бумажкую тоже .. то что есть с завода не надо выкидывать! -)
да значит где то скорее всего подсос...т.е. КХХ не может вовремя выровнить обороты... вот и появляются провалы... по поводу герметика согласен с Тохой нужен не большой равномерный слой... и обязательно выжидать минут 10...и только птом можно приложить.... и затянуть болты от руки именно от руки... и еще по истечению 10-15 мин потихоньку затягивать болты...didi0 сказал(а):Получается что если обороты проваливаются то полюбому подсос где-то есть? Как еще его можно определить?
только в 3-х местах КХХ, ДЗ и ВК... больше негде...didi0 сказал(а):Герметиком так и сделал, наложил тоненькой полоской, как вылезло из тюбика, потом ножичком размазал-выровнял. Потом приложил от руки затянул слегка, и минут через 30 наверно посильнее уже ключем. Где еще может подсос образоваться, кроме прокладки и КХХ?
нефиг переносить...среда так среда...Jekas сказал(а):На Астраханке возле Астека видел прокат, еще на можайского как с абая налево поварачиваешь прям на углу здание, там в подвале монтажка и прокат.
На счет тусы, давайте на четверг перенесем?
встреча цефироводов города астаны... заходи чаще... а то у них семь пятниц на неделе... могут переиграть с днем...Володя сказал(а):А что за туса в среду?
