Кредитная Карта С Бесплатным Снятием Кредитные карты Кредитная Карта С Бесплатным Снятием на сайте ubergru77. uberg.ru |
и лето тоже))), температура закипания антифриза станет меньше, или в горах можно закипеть, в остальном, как и с обычной крышкойil86md сказал(а):........теперь система без давления и антифриз теперь не давит из под бачков радиатора, температура не растет все нормально теперь буду все зиму в таком режиме ездить...!
Вчерась только проверял этот клапан рсv , на задней голове , работает как надо , в одну сторону дуется в другую нет. Благодарю , за быстрый ответgavrilov сказал(а):Из под этих лючков может течь только масло, за ними полость привода ГРМ.
Почему мокрит?
Герметик под крышками высох- поменять.
Систему вентиляции картера проверить
