Прикол в том, что раньше на 180 очко несколько сжималось))) тогда реально чувствовалась скорость. а щас...)))) а тебя такая хрень наблюдается? (я про скорость)))Skelet сказал(а):От изменения ширины и профиля резины при одном и том же радиусе КОЛЕСА точность показания спидометра меняется, но не на много. Имею мнение что после 100 км/ч спидометр у японцев начинает врать на 10-20км/ч.
Разум и инстинкт самосохранения мне не позволяют больше 140 даже на идеальной пустой дороге ездить.kindzadza сказал(а):Прикол в том, что раньше на 180 очко несколько сжималось))) тогда реально чувствовалась скорость. а щас...)))) а тебя такая хрень наблюдается? (я про скорость)))Skelet сказал(а):От изменения ширины и профиля резины при одном и том же радиусе КОЛЕСА точность показания спидометра меняется, но не на много. Имею мнение что после 100 км/ч спидометр у японцев начинает врать на 10-20км/ч.
У тебя уменьшилась высота профиля, т.е. с 118мм (при 215/55) до почти 113мм (при205/55). Но насколько эта разница может быть ощутима - Х.З.! Я не проверял. Так что в любом случае ты не гонишь!kindzadza сказал(а):Короче дело так обстоит:
Стояла резина 215 55 на 16 радиус. поменял на 205 55 радиус тот же.
Может совпаденьице а может и нет, но теперь спидометр показывает скорость (по моим ощущениям) больше чем оно есть на самом деле.
В субботу ехал из Домодедово- стрелка незаметно положилась на правый бок)))
Но явно не было 180 км/ч!!! вчера ехал по МКАДу... показывает 150 .. НУ НЕ БЫЛО 150 точно..
Что может быть такое? Ведь не из за резины же стал он гнать? или все же....
НУ хоть это успокаивает)))Беркут сказал(а):У тебя уменьшилась высота профиля, т.е. с 118мм (при 215/55) до почти 113мм (при205/55). Но насколько эта разница может быть ощутима - Х.З.! Я не проверял. Так что в любом случае ты не гонишь!kindzadza сказал(а):Короче дело так обстоит:
неее. там явно больше отклонение. сегодня на обратном пути с кем нибудь сравню.Seliv сказал(а):http://www.bodry-wheels.spb.ru/index.php?mode=showpuplic&idp=73037620
Здесь расчитывается отклонение спидометра. В твоем случае спидометр врет на 2%, т.е. на 205 резине и скорости 180км/ч это всеравно что на 215 резине и скорости 176км/ч, если конечно 205 резина с нормальным протектором.
коль заговорили про терминологии, то поправлю: не 16й радиус, а 16й диаметр. переведи 16 из дюймов в см (40,64см), отмерь их линейкой и посмотри, что они есть. если бы был 16й радиус, то надо было бы умножить на 2. 80-см колеса это круто, том более, что это всего лишь диаметр диска. а буква R указывает на тип резины, означает что она радиальная. kide2005, сам не считал, но вроде правильноkindzadza сказал(а):Короче дело так обстоит:
