Сибиряк
93
Иркутск
Заметил интересную особенность,что после определенного пробега на машине,ну скажем неделя-две,начинает тупить двигатель.......Ну я естественно грешу на неполадки,датчики,все такое...делаю диагностику.......показывает 55, после этого комп обнуляется и о чудо,тупизм пропадает,машинка как новая. Но не надолго,неделя-две....Какие мысли,обсудим?
Я тоже такое заметил. Объясняю это тем, что машина подстраивается под стиль езды водителя. Соответственно обычно спокойно езжу и при желании резко ускеориться возникает этот "тупизм", но при нажатии спортивного режима в коробке вроде как и двигатель живее тянет.
Да,вообще то может быть,потому что это обычно после городской езды появляется.
На сколько знаю в цефирике не такой умный автомат стоит,который к стилю вождения подстраивается.Мне кажется результат после обнуления компа это что то вроде самовнушения.А то что городской цикл не очень благоприятно на движке сказывается это факт.Наверно надо втопить на трассе и все ок. :)
На цефире в 32 кузове умный автомат? Даже не знал... :?
Есть такое, после поездки в другой город машина преображается. Легче отзавается на педаль газа, меньше тупит. Я по трассе езжу 3000 оборотов в течении получаса-часа. Может это и клучшему - давать иногда машине кокса...
А насчет обнуления компа скорее всего ошибка где-то скрытая :rolleyes: или глюк или самовнушение ;) .
Так я к чему...Улучшение динамики это не подстройка автомата под стиль вождения а в какой то степени "раскоксовка" движка,свечи и че нибудь еще вроде этого. Исчезают отложения на свечах,которые образовались в долгом режиме городского цикла. 8)
Андрей_Сургут сказал(а):
Может это и клучшему - давать иногда машине кокса....
Да, в этом случае как раз и происходит "раскоксовка".
Ни первое, ни второе, ни третье.
Действительно, после обнуления (а точнее после сброса таблиц самообучения) некоторые машины станвятся резвее на некоторое время. Происходит это потому, что топливная смесь приготавливается по заводским топливным картам без учета манеры и режима езды, засоренности впускного тракта, КХХ, МАФа и т.д., т.е. почти идеальная. В процессе езды все это и многое другое учитываются компом и составляются карты коррекции топливной смеси . Так происходит самообучение компов движка и коробки. Стоит немного погонять и поведение машины снова меняется.
Интересно еще и другое. Чем больше разница в поведении до обнуления и после, тем больше проблемм в вашей машинке (не поддающихся, как правило, диагностике или самодиагностике).
Тоесть я как понял,в связи с этим необходимо выявлять неисправности? Или не заморачиваться,если в машине все устраивает?
Езжу сейчас цефире как на стрёмной хонде - на пяти цилиндрах. Прошивает одну катушку на горячую. Приходится (так, для самоуспокоения) обнулять ошибку в компе. И действительно - не глюк, не самовнушение, а машина едет по-иному, как-то по-резвее. Я даже проводки в разъём воткнул для удобства.
:cry: катушка, падла, дорогая - сто бачей в Японии, только через 2 недели будет. А ещё, бензонасос в баке накрылся (поменял)... И насос кодиционера не качает - пиндец!!! Короче масса "приключений".
Ну ты спросил... ;-)
Кто ж заморачивается если все устраивает. ;-)
Просто это один из многих косвенных признаков, что в машине что то не так.
А заморачиваться или нет это дело каждого в отдельности.
Выходит,самое простое решение - обнулять мозги раз в две недели?
И что будет? Или по принципу:"хороший стук наружу вылезет"? Лично я не терплю до последнего.
Старость-не радость.Усталость материала все-таки сказывается.
СОГЛАСЕн
У моей когда был тупизм...не стал я этого терпеть...уже ездил месяца 3 на дохлом ДД...
И знал что у мя ошибка 34...
Исправлял так....
Полное снятие бензобака, его промывка-чистка-сушка....
Промытие системы подачи топлива и обратки.
Промытие инжетора...форсунок...
Замена топливного фильтра.
Замена воздушного фильтра.
Результат на лицо....расход по город...12л....резвость машины на ура, даже без режима Power.
Ещё бы цепь поменять....
Кстати как кто относится к замене мозгов у машины на прошитые????
Мне посоветовали купить перепрошитый ECU...если конечно охота резвости...
Но опять же как никрути возрастет расход топлива??? Или я чего то не догоняю?
Забыл добавить замену ДД на новый (правда не оригинал...от субару).
