Мне машина такая совсем недавно досталась , седни узнал 650 рублей поставитьbekai сказал(а):Prado1 сказал(а):Привет всем , я тоже греюсь на эту темуУ меня кнопки открывания стоят на двери. Кнопку багажника надо тянуть на себя, а кнопку бензобака нажать, и я не пойму это механика или электроника ?
Я умом то понимаю что должна быть электроника но с моего Тамагавка 9010 ни багажник ни бензобак не открываются
недавно ставил тамагавк на Авалон, у меня стоит почти так же система как на рестайлингах, так там у тебя электроника, при подключении на кнопку открывания багажника должны были кинуть питание. ведать при установке ты забыл ребят предупредить что надо такую байду сделать. езжай туда где ставил сигналку, пусть подсоеденят, отличная вещь (открывание багажника с пульта)!!!
я тебе с фоткаю. отплавлю посмотришь такая нетакая . там делов подсоединять электрику . 15 мин . нужен провод что бы до багажника достал. и релешка , обычная СССР у меня стоит еще нашел какуюDoctorCaxa сказал(а):Re: кто нибудь занемался открытием багажника не с ручки а скнопк
toha-pk82 » 28.10.2009 23:06
а какая сигналка?
У меня СТАРЛАЙН, тока не знаю какая
так она у тебя с кнопки открывается? Если да то да там проще, а если там как у меня проводка небыла проложена под кнопку. То пришлось в багажнике делать. Релешку .den-re.com сказал(а):У меня данные релюшки аккуратно встали над блоком предохранителей, закрепил их тем же винтом, что и блок вверху держится, как оказалось, места там достаточно.
bekai сказал(а):ТАХ сказал(а):это какая кнопка?bekai сказал(а):Tamahawk 9010, у него на пульте есть кнопка специльно для багажника.
там так и нарисовано, задняя часть машины с открытым багажником, она и открывает саму крышку багажника!![]()
