cefs
Цефирянин
28.01.2009
410
Красноярск
Доброго всем времени суток. В общем проблема такова: снял форсунки решил почисть и посмотреть распыл ( двс vq20de leanbearn 1999 года) начал снимать резинку со стороны впрыска и лопнулул наконечник(который самый последний на форсунке.Что теперь делать?
demon-xxx сказал(а):
купить на разборе другие! и все
Купить не вариант менять ничего не охота, благодарю что откликлись.
так у тебя что сломалось то? та часть в которой отверстия через которые идет впрыск или там есть такие типо усиков которые прижимают ту часть которая с отверстиями?
Я не знаю как у всех но на маём моторе (блин не знаю как фотки приложить) со стороны распыления надета керамическая чтука после неё идет резинка эта весчь очень хрупкая так как на самом деле её я не хотел трогать а снимал саму резинку и не каких усиков там нет а выглядит она как шапка цилиндрической формы(с боку) только чуть меньше. И в програме по ниссану эта вещь не прописывется как отдельная запчасть и видимо продаётся вместе. Я заклеил её супер клеем (от безвыходности, по совету знакомого моториста) по его словам она служит как "забор" для пламени. Купить бэушные можно но поэтому и поднял тему что может есть другие варианты и на самом деле может ничего страшного?
У меня такая же проблема как поступить? можно ли без этой керамической коронки?
ездить то наверно можно , только распыл будет не такой какой нужен. у самого после того как поменял мотор на контрактный обнаружил на старом двигателе что 3 из 6 форсунок не имеют часть усиков.
Когда чистил форсы ультро звуком тоже одного усика не было,мастера сказали типо ничего страшного,у некоторых их вообще нет!!!Они очень хрупкие!!!просто достаточно её положить чуть не так и ей кирдык!!!!я не стал замарачиваться на счёт одного усика!!!
lelik32 сказал(а):
... можно ли без этой керамической коронки?
можно но сам пойми форсунка будет ссать, отсюда плохой запуск зимой в общем иди, к мастерам где моют и ремонтируют профессионально форсунки и проси эту самую часть, тк как купить тебе самому можно, но надо ещё найти где
Каталог сменных элементов форсунок – запасные части для ремонта форсунок.
СЪЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОРСУНОК - фильтры форсунок, уплотнительные кольца форсунок, шайбы, прокладки
эта керамика отдельно непродается! и форсунка через нее сосать воздух неможет
aleks111 сказал(а):
У меня также распыляла,как и целые!сам наблюдал на стенде!!!
Форсунки не будут ссать. Эти усики просто фиксаторы. Если сломалось уже стопорное кольцо, то можно заменить его что на а32 что на а33 на капроновые корпуса от дюбеля надо просто отрезать по ширине канц ножом дюбель вроде на 8 держит в 5 раз лучше и в 5 раз крепче родных. Да кстати надевается с усилием советую одну сторону накинуть на форс вторую сторону тонкой отверткой поджать вниз. Видел еще на сайте вариант с железными стопорными кольцами которых в природе не найдешь.
