Кредитная Карта Сбербанк Что Можно Оплачивать Кредитные карты Кредитная Карта Сбербанк Что Можно Оплачивать на сайте ubergru77. uberg.ru |
куда делся дикстрон? коробка наверняка ушатана если без дикстрона ездилAndruxa79rus сказал(а):..., выдернул щуп автомата , дикстрона почти нет. На запах паленым дикстрон не воняет. Долили изменений нет. Что -еще может быть
Exsodus сказал(а):Здравствуйте дорогие форумчане. Я в данной стезе новенький, да и по автомобилям чайник, за ранее не судите строго если что то не так написал, описал и т.д. Относительно недавно приобрёл автомобиль Nissan Maxima 32 кузов, 1999 г.в., объём 3 литра, АКПП. Дело в следующем: заводится машина хорошо и в мороз и в не мороз и с пульта и с ключа, определённое время можно ехать без проблем. Иногда это время без проблемной езды сокращается. Короче нажимая на педаль газа машина резко теряет обороты, недолгое время дёргает ее и глохнет. Начинаешь заводить, стартер крутит отлично, но двигатель не запускается. Даже не пытается "зацепиться". Как будто топливо не поступает либо искры совсем нет. Через неопределённое время, это время варьируется от 5 до 30 минут, машина заводится и можно ехать дальше, но может через некоторое время снова заглохнуть, а может и ехать... В общем ситуация какая то не стабильная. Посоветовали почистить ДМРВ и пропаять контакты, сделал всё, но ситуация повторилась, двигатель заглох. Т.к. дело было на трассе, попытался проверить работает ли сам ДМРВ, отключил фишку от него, но двигатель не запустился, стало быть дело не в нём. Менял воздушный фильтр, от предыдущего был очень загажен, больше ничего не делал. Что можно в данной ситуации предпринять? Где и что смотреть? На что обратить внимание и заменить? Помогите пожалуйста. Спасибо.
проверь сопротивление обмоток КХХBuRViK сказал(а):..........*Интересный момент. При педали в пол обороты плавают 1500-1700. Если приотпустить на две трети, то плавают на 2400-2700.
А крепится он к ДЗ снизу? И каков допустимый диапазон? Как делать замеры- с контактов, скинув фишку?ТАХ сказал(а):проверь сопротивление обмоток КХХ
вот темы:BuRViK сказал(а):А крепится он к ДЗ снизу? И каков допустимый диапазон? Как делать замеры- с контактов, скинув фишку?ТАХ сказал(а):проверь сопротивление обмоток КХХ
