Здравствуйте
Извиняйте, перерыл весь форум, проблемы своей не нашел.
АКПП ведет себя непонятно... И в горку и по прямой переключение передач происходит на 2800 оборотах при плавном разгоне (и на холодную и на горячую) но! при движении под горку слегка давлю педаль газа переключение происходит как положено на 1500 оборотах.
С места автомобиль начинает движение на 750 оборотах, без педали газа, но! иногда отпускаю тормоз авто стоит на месте. (и на холодную и на горячую) Вскрывали поддон акпп, гидроплита в идеале и все чистенько, немного "сажи" на магнитах - металл. стружки нет.
Вопрос, почему при спуске переключение передач нормальное при 1500 оборотах, а по прямой и на подъеме - завышенное на 2800-3000
Получается при наклоне вперед акпп работает нормально, а при горизонтали и вертикали - тупит???
