oleg_maxima сказал(а):Слышен звон в движке при нагрузке. Начиная от 1600-1700 оборотов и прекращается после 2100-2300 оборотов.[/quote
Странная детонация... А это точно ДЕТОНАЦИЯ, или может звук иного плана? Не каждый стук ведь вызван взрывным горением смеси.. Но это и не стук поршневой.. Как давление масла? Как при этом всем машина едет?
На износ поршневой не похоже вообще. Детонация возможна от попадания масла в камеру сгорания, но тогда она бы у тебя ела масло литрами и от дыма не спасал бы и катализатор.
Обороты детонации нетипичны.. то, что после 2300 прекращается. Обычно ничего не прекращается и так низко не возникает. Ищи и другие причины
Тебе надо к СТАРОМУ мотористу, который много движков слышал на своем веку.oleg_maxima сказал(а):Слышен звон в движке при нагрузке. Начиная от 1600-1700 оборотов и прекращается после 2100-2300 оборотов.
Нет.oleg_maxima сказал(а):... небольшое растяжение влияет на мою проблему?
У одного знакомого на А32 было нечто похожее, что ни делал, какой бензин не заливал, вплоть до 98го, ничего не помогало, особенно в жару, итог, был помыт тщательно впускной от каки, и вуаля, звона почти не стало, говорю почти, потому что от нашего топлива он по любой немного при резком нажатии на газ будетandpuxa сказал(а):раньше парился, думал бенз плохой. а в связи с жарой провел четкую параллель, звон появляется только во время высокой температура воздуха, характер звука как при детонации. У кого какие будут мысли, как это лечить и от чего такая проблема?
зы. у меня мысли о нагаре в камере сгорания.
перегрев двигателя, плюс закоксованность камеры сгорания,andpuxa сказал(а):... звон появляется только во время высокой температура воздуха, характер звука, как при детонации.
