« А33, плавают Обороты »
Re: А33, плавают Обороты
Сообщение telss07 » 15.04.2013 9:49
Вообщем всем здрасте еще раз.
Был у автоэлектрика, всетаки это он :(
Сгорела одна из четырех катушек клапана холостого хода и как следствие комп; будь он не ладен, тот кто придумал эту прокладку.
Выходит когда заводил без клапана вообще, плохо затыкал дырку.
Временно восстановили, срезали заднюю часть клапана и вручную накрутили ему чтоб она не дергалась и не глохла.
Чтож буду искать клапан и комп.
P.S. Тему можно закрыть чтоб не засорили. всем спасибо за помощь.
Дмитрий
telss07
Сообщение Андрей_Ц » 15.04.2013 10:00
У меня такая же тема была прошлым летом. Клапан у пульсара такой же как наш один в один. А вот плату перепаивать увы.
Андрей_Ц
Сообщение telss07 » 15.04.2013 10:02
Андрей1984 писал(а):У меня такая же тема была прошлым летом. Клапан у пульсара такой же как наш один в один. А вот плату перепаивать увы.
Пульсар?, а именно марка там тип двс ну чтоб когда искать спрашивать что?
А по ремонту платы интересно делал ктонибуть после этого?! кинте ссылочку.
Дмитрий
telss07
Сообщение Андрей_Ц » 15.04.2013 10:08
Ты с какого города то? Если с Сиба то ребята с Шорной занимаются такими делами от и до. Вот уже год как я эту процедуру прошел, все работает ровно и без нареканий.
Андрей_Ц
Сообщение telss07 » 15.04.2013 10:09
Андрей1984 писал(а):Ты с какого города то? Если с Сиба то ребята с Шорной занимаются такими делами от и до. Вот уже год как я эту процедуру прошел, все работает ровно и без нареканий.
Это адресочек бы или телефончег в личку или тут
Дмитрий
telss07
Сообщение Андрей_Ц » 15.04.2013 10:12
Шорная 30/1 219-54-04
Андрей_Ц
Сообщение telss07 » 15.04.2013 10:14
Андрей1984 писал(а):Шорная 30/1 219-54-04
Спасибо, дорого взяли то за ремонт?
telss07 писал(а):Пульсар?, а именно марка там тип двс ну чтоб когда искать спрашивать что?
Дмитрий
telss07
Сообщение Андрей_Ц » 15.04.2013 10:16
Не мало. Около 5000р новый КХХ, + замена прокаладки КХХ + посадка её на герметик+ перепайка платы итого около 12000 вышло.
Андрей_Ц
Сообщение Андрей_Ц » 15.04.2013 10:17
Марку пульсара не знаю. Была бумажка на которой номер был, но я её потерял куда то увы.
Андрей_Ц
Сообщение telss07 » 15.04.2013 10:23
Андрей1984 писал(а):Марку пульсара не знаю. Была бумажка на которой номер был, но я её потерял куда то увы.
хрен с ним
Андрей1984 писал(а):Не мало. Около 5000р новый КХХ, + замена прокаладки КХХ + посадка её на герметик+ перепайка платы итого около 12000 вышло.
понятно., так то за ремонт и мои электроны сказали 4рубаса возмут все остальное только КХХ
Дмитрий
telss07
Сообщение Андрей_Ц » 15.04.2013 10:25
Ну так и получается цифра которую я озвучил))) Ты им набери и спроси номер, думаю не пошлют. Или вообще у них купить, а делать у своих, если есть люди толковые.
Андрей_Ц
Сообщение gavrilov » 15.04.2013 10:33
Последний раз редактировалось gavrilov 15.04.2013 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение telss07 » 15.04.2013 10:35
Андрей1984 писал(а):Ну так и получается цифра которую я озвучил))) Ты им набери и спроси номер, думаю не пошлют. Или вообще у них купить, а делать у своих, если есть люди толковые.
да да все уже спросил спасибо и узнал. 4000ремонт компа и 3700 уже нашел новый КХХ может еще где найду по дешевле итого 7800 не 12000 я же основную мутоту то уже сделал своими руками.
Дмитрий
telss07
Сообщение Андрей_Ц » 15.04.2013 10:41
Ну и ГУД.
Андрей_Ц
Сообщение telss07 » 15.04.2013 10:43
gavrilov писал(а):Подходит с переделкой от BLUEBIRD SYLPHY PULSAR SUNNY WINGROAD / AD
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?p ... a=WINGROAD / AD&office=ru
http://autodata.ru/efisakh/2006_efisakh ... nissan.htm
http://autodata.ru/efisakh/2006_efisakh/nissanbkv.htm
Ващпе ващпе спасибо спасибо ващпе хорошо. :) таким образом можно сэкономить огромную кучу бабла.
Еще раз спасибо спасибо, Пошел переваривать информацию
Дмитрий
telss07
Сообщение gavrilov » 15.04.2013 10:53
Купи микросхему, перепаяй или в любую радиомастерскую.
Плата у тебе "живая", проблем с перепайкой не будет.
Старую не выпаивай - откусывай ножки (как можно выше) и к ним новую микруху припаивай.
Сообщение remus » 15.04.2013 11:26
а чё с феном то микруха из платы не выйдет?
Сообщение gavrilov » 15.04.2013 13:07
Нужен опыт и монтаж там плотный. Можно пол платы распаять
Сообщение telss07 » 15.04.2013 13:44
gavrilov писал(а):Нужен опыт и монтаж там плотный. Можно пол платы распаять
Да есть люди напрягу запаяют нужно только вот снять комп да посмотреть, яж его снимал когда в самом начале после того как прокладку сделал КХХ больше на него не смотрел. А так то он был без следов и микруха была в полне нормальная на вид. Сегодня когда делали диагностику Проверили клапан Одна из 4обмоток и сигнал вроде с CPU только на эту обмотку не приходит.
Любимая моя сегодня уехала на работу забрав ключик от гаража, а там все ключики да отверточки, снял бы уже давно. :) Не стал париться вот пока на телефоне целый день в поисках КХХ. :)
Дмитрий
telss07
Сообщение Алекс » 15.04.2013 14:35
23781-4M50A вот номер клапана , свой старый корпус можно почистить и вставить этот клапан
комп снимай (где ноги пассажира справа дальняя пластмассовая заглушка и со стороны водителя слева от площадки для отдыха такая же, всё это на клипсах).комп прикручен на 4 болта или 3(уже не помню) вытягивай со стороны пассажира, отщёлкивай провода от компа. внутри на плате вверху ,слева кажется, и есть то что погорело.
эта микросхема размером 0.5 см на 1 см где-то. в сервисе хотели за неё 1000 , я сам нашёл в радиодеталях за 100. вроде всё. надеюсь поможет инфа
Алекс
Автомобиль: Nissan
Сейчас этот форум просматривают: Арли, Bing [Bot], Google Adsense [Bot] и гости: 0
