« Белый,густой дым из выхлопнухи »
Сообщение asg63r » 20.01.2008 0:53
Доброго времени суток.
Проблема такая: после активного движения по трассе 100-130-100км/ч, заезжаю в город и со светофора начинаю двигаться-ГУСТОЙ БЕЛЫЙ ДЫМ из выхлопнухи, а под капотом что то цокать начинает.Бросаю педаль газа,пропадает, нажимаю до 1500 об снова появляется.Амашинка ехать как будто не хочет, как будто за жопу держит кто.Приходится парковаться,глушить двиглу.Немного постоит(мин 15) можно ехать.
Такое происходит после езды больше чем 90км/ч.(проехал 2600 км,не беспокоило). А как притоплю больше так опять дым.завеса.
Подскажите как лечить.
VQ20 97г
Заезжал на сервис - там "специалист" сказал, что на коллектор из под прокладки масло гонит(попадает).Я ему долго объяснял, что тогда запах стоял бы и в салоне и под капотом.
по форумам искал, но похожих синдромов не встречал.
asg63r
Гость (не авторизован)
Сообщение allert » 20.01.2008 1:04
Густой белый дым - это тосол в цилиндрах. проверяй уровень ( в бачке и радиаторе). возможно пробивает прокладку только на высоких оборотах. когда дымит - надо полизать (не смейся) пар из трубы - если кислый - точно тосол! Вот такая версия, больше не знаю :(
жизнь покажет...
allert
Сообщение asg63r » 20.01.2008 1:15
Ладно, тосол в цилиндрах. А почему не едет?
asg63r
Сообщение Гео » 20.01.2008 9:43
asg63r писал(а):Ладно, тосол в цилиндрах. А почему не едет?
ну дак на тосоле машинки не ездят, все как то больше на бензине.
а у тебя если тосол попадает в цилиндр, смесь получается бенза и тосола
я так думаю
A32, VQ20, 1994г.
Гео
Сообщение AlexKZ » 20.01.2008 12:19
Гео
+1
ГАЗельWagen (грузоперевозки)
AlexKZ
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Сообщение Макс » 20.01.2008 18:53
а где результаты самодиагностики ? http://www.cefiro.ru/experience/selfdiag.php
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение zhzhzhzh » 20.01.2008 20:11
Мне кажется что тосол должен быть сладковатым... Этилен гликоль .... :)
zhzhzhzh
Автомобиль: Cefiro A32
Сообщение zhzhzhzh » 20.01.2008 20:13
Просишь кого нибудь разгазовать мотор.. А сам руку под выхлопную трубу ставишь.. собсно то что осталось на руке после процедуры можно исследовать и на вкус и на запах... Ыыыы :))
zhzhzhzh
Сообщение SING » 20.01.2008 22:00
Дым сладкий, если в цилиндры льет, а если нет?
Посмотри на щупе, на масле могут быть капельки воды.Посмотри уровень (тоже не факт) Открой крышку заливки масла, посмотри нет ли эмульсии. Открой крышку радиатора, понюхай, заведи, посмотри нет ли дыма. Если при езде машина дергается, 90% что прогорела. Лучше не кататься. И что у тебя с уровнем тосола?
Если что, отдам тебе за пиво две прокладки.
Последний раз редактировалось SING 20.01.2008 22:26, всего редактировалось 1 раз.
SING
Сообщение zhzhzhzh » 20.01.2008 22:08
Короче.. размышления такие:
Дым белый густой и у меня если на холодную срани дать мотору.. да даже если и тёплому...
обсуждалась вроде как тема..
Автар.. какой мотор ?
Какой кузаф?
Вообще инфу давай.. бум думать.
Ранее ткое замечалось?
Какой пробег?
Свечи менял?
zhzhzhzh
Сообщение zhzhzhzh » 20.01.2008 22:10
Ааа.. ну и ещё ждём результаты самодиагностики.
zhzhzhzh
Сообщение asg63r » 20.01.2008 22:31
никаких запахов не наблюдается, эмульсии нет,капелек воды на щупе нет.Тосол немного уходит(из под подогрева немного гонит(подогрев в блоке))Двигла 2.0,А32, пробег 170т.
газовал на холодную и на прогретую - результатов нету.
свечи не менял
asg63r
Сообщение zhzhzhzh » 20.01.2008 22:40
как бы можно попробовать и поменять. Ведь при переходе в другой режим.. скажем... изменяются параметры питания .. ну тупо больше или менmit горючки подаётся.. а свечи.. в этом режиме не полноценно работают.. ну всё примерно.. и потому мы имеем кучу не догоревшего топлива.. которые на выходе образует кучу белого густого дыма. Вот! Ну это всё с точки зрения ранее специалиста в определённой сфере моторостроения.. теперь же дилетанта.. :)
zhzhzhzh
Белый дым с запахом масла
Сообщение Calc1uM » 19.05.2011 13:40
История такая, ДВС уже под уставший, масло расходует, но не так много, появилась проблемы, когда даешь газу, сначала летит синий дым, потом сек. 10 идет белый дым, проверяли, не антифриз, не тормозная жидкость, вопрос что может быть. На СТО посоветовали что в клапана попадает масло или забилось, ну примерно так говорят, прошу совета, делать пока не собираюсь, соответственно колпачки и кольца тоже не трогаю, хочу избавиться от белого дыма, может у кого было такое.
Calc1uM
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 Touring
Re: Белый дым с запахом масла
Сообщение БабаМаша » 19.05.2011 13:54
Calc1uM писал(а):История такая, ДВС уже под уставший, масло расходует, но не так много, появилась проблемы, когда даешь газу, сначала летит синий дым, потом сек. 10 идет белый дым, проверяли, не антифриз, не тормозная жидкость, вопрос что может быть. На СТО посоветовали что в клапана попадает масло или забилось, ну примерно так говорят, прошу совета, делать пока не собираюсь, соответственно колпачки и кольца тоже не трогаю, хочу избавиться от белого дыма, может у кого было такое.
Была похожая фигня, когда пару катушек не работало.
Тоже валил белый вонючий дым.
БабаМаша
Сообщение Calc1uM » 19.05.2011 13:56
Понять бы причем здесь катушки ?)
Calc1uM
Сообщение Calc1uM » 19.05.2011 13:57
Дело в том что прогазуешь, сек. 10-15 валит белый дым, потом все в норме, потом снова, уровень масла на месте, если бы жрала масло по полной думаю бы и уровень уходил !
Calc1uM
Сообщение БабаМаша » 19.05.2011 14:38
Катушки не работали = бензин в двух целиндрах не сгорал = вылетал через катализатор не сгоревший, вот тебе и белый дым.
Не троит машина?
БабаМаша
Сообщение Calc1uM » 19.05.2011 14:44
Нет не троит
Calc1uM
Сообщение iRaCeR » 19.05.2011 15:49
Дак это поди обычный водяной пар...
nissan38.ru
iRaCeR
Автомобиль: Dodge Durango 5.2 SLT 1998 AT
След.
