« Глохнет при отпускании педали газа »
Re: Глохнет при отпускании педали газа
Сообщение ZYV » 25.11.2011 18:29
ТАХ писал(а):
ZYV писал(а):... я про предыдущие сообщение , мол должно ошибку давать , а нету и ....
а что говорить, неисправный МАФ дает, некорректные показания, а ошибка по МАФ загорается лишь при обрыве цепи. так что если разъем не был включен была бы ошибка и обороты машинка не набирала и каким образом полученна цифра 55 диагностикой или самодиагностикой, во втором случае возможен сброс ошибок. гадать не буду, МАФ при обрыве цепи.
Года иногда глохла , на холостых , машина на всех других режимах вела себя хорошо , и тяга была , и обороты !
ZYV
Сообщение ZYV » 25.11.2011 18:30
Когда *
ZYV
Сообщение ni_hao » 25.11.2011 20:25
В общем проблема глоха на горячую на перекрестке решена, самодиагностика показала ошибки 13 - датчик температуры ОЖ и 34 - датчик детонации. Заменил датчик ОЖ - цена вопроса 6,5 тыс.тг (1,3 тыс. руб) машинка запела. Датчик менял сам. По времени минут 15.
Теперь ищу датчик детонации, в Астане стоит 28тыс.тг оригинал - не по карману.
ni_hao
Сообщение Славян » 26.11.2011 4:22
Субаровский датчик детонации 7 500 стОит. Почти весь Алматинский клуб на нем ездит
Славян
Сообщение ZYV » 26.11.2011 5:07
ni_hao писал(а):В общем проблема глоха на горячую на перекрестке решена, самодиагностика показала ошибки 13 - датчик температуры ОЖ и 34 - датчик детонации. Заменил датчик ОЖ - цена вопроса 6,5 тыс.тг (1,3 тыс. руб) машинка запела. Датчик менял сам. По времени минут 15.
Из - за датчика температуры ОЖ ещё поверю , что может глохнуть , но ДД , причём здесь он ? Топливо хавать и не до конца сгорать , зажигание и всё такое , но глохнуть из-за ДД , навряд ли .
ZYV
Сообщение ni_hao » 29.11.2011 16:04
Ну я и говорю проблема решилась.
П.С. Субаревский ДД в Астане стоит 10тыс.
ni_hao
Сообщение PsiMag » 29.11.2011 21:30
Ситуация такая. Глохнет при остановке, сначала скачки оборотов, потом глохнет. Если снять и одеть фишку с МАФа, то 2-3 дня все ок. Потом снова тоже самое. Может надо как-то контакты МАФа подпаять?
З.Ы.: По самодиагностике 55
PsiMag
Автомобиль: Cefiro A32 2.0AT 1994
Сообщение PsiMag » 30.11.2011 13:22
Ситуация аналогична этой:
...Снял ДМРВ с патрубком от воздушного фильтра.
открутил 4 самореза которые держат разъём "папа".
Попытался отверткой отделить разъём- он припаян к плате изнутри.
Разъём подозрительно легко отделился от платы т.е. если бы пайка была хорошая, то он бы не оторвался от платы. Чтобы поставить всё на место пришлось плату датчика соединить с разъёмом гибкими проводками...
Сделал также. Разъем просто выпал. Пайка уже просто разрушилась. Сделал спайку проводами. Сейчас пойду ставить на место
PsiMag
Сообщение ZYV » 30.11.2011 16:03
PsiMag писал(а):Ситуация аналогична этой:
ZYV
Сообщение PsiMag » 02.12.2011 10:38
После пропайки МАФа амшина перестала глохнуть, стала лучше реагировать на нажатие педали газа и расход упал до 12-13 литров )) Очень доволен
PsiMag
Сообщение ZYV » 02.12.2011 19:08
PsiMag писал(а):Ситуация такая. Глохнет при остановке, сначала скачки оборотов, потом глохнет. Если снять и одеть фишку с МАФа, то 2-3 дня все ок. Потом снова тоже самое. Может надо как-то контакты МАФа подпаять?
Блин , вот точно такая же ситуация , подгибал контакты , недели две всё ок и опять началось ....
ZYV
Сообщение ZYV » 02.12.2011 19:09
PsiMag писал(а):После пропайки МАФа амшина перестала глохнуть, стала лучше реагировать на нажатие педали газа и расход упал до 12-13 литров )) Очень доволен
Кидай фото : что там , да как !!! Срочно !!! )))) ЖДЁМ !
ZYV
Сообщение PsiMag » 04.12.2011 0:55
Фото, к сожалению, не делал. Мало времени было, так как делалось все на работе. Да там и без этого все понятно.
1. Снимаешь МАФ
2. Откручиваешь четыре винта крепления разъема
3. Поддеваешь его. Я делал это ножом. Если легко отойдет, то тяни смелее. Значит пайка развалилась.
4. Берешь 3 провода и соединяешь контакты разъема с контактами платы
5. Вставляешь разъем обратно (я ставил длинные проводки, поэтому перевернул при установке разъем вверх ногами)
6. Закручиваешь винты обратно
7. Ставишь на машину и наслаждаешься)))
PsiMag
Сообщение ZYV » 17.12.2011 9:58
Всем привет . А кто знает точно , как умирает МАФ ? На всех режимах или как то по особенному ??? У меня глохнуть на холостых начинает , примерно после 40 мин. эксплуатации , когда хорошо уже прогреется , а может это и не МАФ вовсе , а засраный KXX ? На холодную все ок и запуск и прогрев и ещё эксплуатации минут так 30 ть , а уже потом начинается свистопляска оборотов ....
ZYV
Сообщение ТАХ » 17.12.2011 10:05
ZYV писал(а):.. кто знает точно , как умирает МАФ ? На всех режимах или как то по особенному ?.
по особенному, на режиме холостого хода напряжение вырастает, а вот на оборотах 2000-2500 наоборот снижается, причина умирания плохой без пропитки воздушный фильтр, упреждая следующий вопрос советую прочитать http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2 правда это по А33 но суть одинакова
Сообщение ZYV » 17.12.2011 11:08
Статья классная !!! Так то оно так .... но от этого не легче :(
ZYV
Сообщение ZYV » 17.12.2011 11:12
Я вот сейчас выходил , перегонять машину во двор , пока чистил от снега , она глохла пару раз , потом прогазовался , из трубы чёрная копать , след на снегу аж метра на три разлетелся , потом вонь какая то , может это всё таки конденсат вылетает , и после прогазовки примерно через минуту , норм. выхлоп пошёл ...
ZYV
Сообщение den-bldr » 17.12.2011 20:44
ZYV писал(а):Я вот сейчас выходил , перегонять машину во двор , пока чистил от снега , она глохла пару раз , потом прогазовался , из трубы чёрная копать , след на снегу аж метра на три разлетелся , потом вонь какая то , может это всё таки конденсат вылетает , и после прогазовки примерно через минуту , норм. выхлоп пошёл ...
Прям симптомы прокладок вк!!!Кто что думает?!
den-bldr
Сообщение ZYV » 17.12.2011 20:51
Мне тоже почему то кажется , что это подсос воздуха , при нагревании расширяется , но странно - ЛЕТОМ ТО ЭТОГО НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ :shock:
ZYV
Сообщение den-bldr » 17.12.2011 21:12
Дубеют зимой!!!
den-bldr
