« Как выяснить, что именно постукивает на кочках? »
Сообщение MARKS » 14.02.2005 10:41
Maximus-V писал(а):А на изоляторы №54444-31U01 (http://www.elcats.ru/nissan/detail.asp? ... 01&ill=310) в каталоге №48376R внимание кто-нибудь обращал? Мне мастера посоветовали их поменять, говорят в них рейка люфтит. Кто-нибудь менял и есть ли положительный результат?
Конечно. Только они когда изнашиваются, звук стука глухой как через резину. А потом если эти резинки износятся рейка начнет двигаться в опорах и тогда машину на дороге не удержать, рыскать будет. А про это пока никто в связи с рулевым не жаловался.
MARKS
Сообщение злой дядя, A33 VQ30DE » 15.02.2005 6:23
Маркс! Вчера попросил друга подергать руль вправо-влево на не заведенном двигане. Сам приложил руку к правому колесу и почувствовал отдачу этого стука рукой. До этого на сто просил проверить рул. наконечники, проверяли на вывешенных колесах на подъемнике (т.е. без нагрузки), мастер просто рукой взял наконечник и смог его туда-сюда прокручивать слегка, затем объявил, что наконечник слабенький, но не стучит. Но что-то я сомневаюсь в его заключении. Вопросы:
- то что наконечник можно рукой провернуть - значит ли это, что он уже слабый, его нужно менять и стучит он?
- когда меняли рычаги, то старые сайлентблоки были на вид не порваны, но шаровые болтались, т.е. ее оттягиваешь, а она сама возвращается в центральное положение. На что наши ужасные дороги более сильно влияют - на шаровые или рулевые наконечники? Т.е. если шаровые в таком плохом состоянии, то и рул. наконечники должны быть не лучше?
- что стучит на ваш взгляд - наконечники, тяги или сама рейка?
Заранее спасибо за рекоммендации!
Nissan Maxima CA33, VQ30DE, АКПП, 2001г.в.
Сообщение MARKS » 15.02.2005 6:58
злой дядя, A33 VQ30DE писал(а):Маркс! Вчера попросил друга подергать руль вправо-влево на не заведенном двигане. Сам приложил руку к правому колесу и почувствовал отдачу этого стука рукой. До этого на сто просил проверить рул. наконечники, проверяли на вывешенных колесах на подъемнике (т.е. без нагрузки), мастер просто рукой взял наконечник и смог его туда-сюда прокручивать слегка, затем объявил, что наконечник слабенький, но не стучит. Но что-то я сомневаюсь в его заключении. Вопросы:
Блин, ну как определить цвет на вкус? ;-) Если бы сам потрогал - все б сказал...
Наконечник прокрутить нельзя, покачать можно, но должно быть большое усилие. Если просто рукой покачал, то да уже слабенький и скоро на замену, и стучать может. Шаровые у тебя похоже тоже плохонькие, если сами возвращаются в центр, тоже могут стучать.
Определить люфты в тягах (там где они в пыльник рейки входят) можно покачав тягу ближе к рейке вверх-вниз. Стук в рейке определяется так. Выкручиваешь колеса например вправо. Глушишь. С левой стороны один прожимает пыльник рейки как можно ближе к ней до металла второй дергает туда-сюда баранку. Потом так же с другой стороны.
Учти, что стуки могут накладываться друг на друга и давать ложную картину, потому начни менять с самого простого и дешевого с коротких наконечников, так доберешься до рейки. Причем после каждой замены хорошо опять проверять все на стуки, дабы не менять лишнего.
MARKS
Сообщение злой дядя, A33 VQ30DE » 16.02.2005 9:45
Короче, я завязываю мучить авто! Вчера поменяли тяги и рулевые наконечники, сделали геометрию! Что в итоге имеем:
- серьги заменены
- втулки стабилизатора заменены
- суппорта сделаны
- рычаги (с сайлентблоками + шаровая) заменены
- тяги и рул наконечники заменены
- аммортизаторы тщательно проверены - состояние супер!
- пружины отличные + надеты на витки шланги
- геометрия сделана
результат: СТУЧИТ (ПОСТУКИВАЕТ) ПАДЛА!
Диагноз - в рейке справа постукивает, слева менее ибо рейка подтягивалась! Рейка не бежит, даже намека на потение нет!
Рекоммендации - включать музыку или ставить затычки в уши или просто забить на мелкие звуки и кататься! Когда рейка запотеет или побежит, то заменить ее на новую и всё!
Наверное так и поступлю!
P.S. Зато знаю, что вся ходовка новая и можно смело кататься!
Сообщение Sergey20101 » 16.02.2005 10:53
Елки-палки дядя, так проще всю машину поменять.
У меня ничего не болтается, все проверили - все нормально.
Но стучок есть, и так менять все я не собираюсь просто так.
Наверное, так и оставлю до лучших времен.
Сергей, Новороссийк, Nissan Cefiro Excimo, 99 г.в. VQ20DE A33 004763 Цвет - KT3
Sergey20101
Сообщение Maximus » 16.02.2005 12:43
А колодочки тормозные менял? А ведь они имеют такой грех, у меня просятся на замену и постукивают, слева. Все никак не соберусь посмотреть их состояние - холодно.
Единственное, куда не надо спешить точно, это на собственные похороны.
Maximus
Сообщение MARKS » 16.02.2005 12:49
Ну Дядя, ты и дал! Видать сильно озлобился на стуки!
Вот это я понимаю - комплексный подход к решению проблеммы, если бы еще и рейку заменил на НОВУЮ, блин, цены б тебе не было!!!!!!!!!!!!! ;-)
А я пока забил на все это до потепления хорошего.
А рекомендации по рейке тебе дали верные. Я весной попытаюсь сам отремонтировать.
MARKS
Сообщение злой дядя, A33 VQ30DE » 16.02.2005 12:59
Колодки я все менял, Тормозные диски передние шлифовали, Суппорта все были сделаны (что-то там со втулками) - суппорта стучали/болтались слегка! Все это на ниссан-центре!
Ремонт рейки я бы тоже сделал ежелиб эту втулку нашел. Что там за втулка - подскажите? Ниссан Центр ремонты реек не делает - просто меняет их на новые! А мастера с другого сто боятся рейку снять - боятся что эйрбаг бабахнит, но я их научу как эйрбаг снять, но это уже летом :-)
Щас ломаю жену на новую рейку - даст добро, куплю рейку :-) Деньги из семейного бюджета приходится изымать :-)
Сообщение Maximus » 16.02.2005 13:07
Мдааа... Если у вас нет паранойи, то это еще не значит, что ОНИ за вами не следят! :lol: :lol: :lol:
Maximus
Сообщение злой дядя, A33 VQ30DE » 16.02.2005 13:19
Maximus писал(а):Мдааа... Если у вас нет паранойи, то это еще не значит, что ОНИ за вами не следят! :lol: :lol: :lol:
машина новая, представительская, дорогая - следовательно к ней много претензий!
Сообщение MARKS » 16.02.2005 13:52
злой дядя, A33 VQ30DE писал(а):Ремонт рейки я бы тоже сделал ежелиб эту втулку нашел. Что там за втулка - подскажите?
Втулки нарисованы в книге, да и здесь где то на форуме рисунки есть, поищи.
У меня ремкомплект есть целиком, но боюсь, что им не обойдусь, сильно стучит уже. Поэтому втулки буду смотреть по месту. Если что подберу материал и закажу токарю, хитрого там ничего нет, главное материал.
Менять рейку целиком не хочу, и денег много и неизвестно какого кота в мешке поймаешь. ;-)
Аирбэг там не при делах, обычный развод от незнания.
MARKS
Сообщение Sergey20101 » 17.02.2005 11:57
Дядя с таким подходом проще машину целиком поменять :lol:
Sergey20101
Сообщение grrom » 25.02.2005 12:46
grrom писал(а):злой дядя, A33 VQ30DE
я уверен, что стук останется, пока вы не поменяете ВСЮ ходовку, а он прекратится только после того, как будет заменена последняя деталь из всего списка. Закон подлости однако. :D
В итоге будет потрачена такая куча бабла! И осадок, неприятный, в душе.
:wink:
grrom
Сообщение злой дядя, A33 VQ30DE » 25.02.2005 15:14
:wink:
не согласен, неприятного осадка нет ибо щас я знаю, что почти вся передняя подвеска новая, придает уверенность! Недавно заказал рулевую рейку из Дубая, обойдется она мне в 600 долл., поставлю и буду кайфовать, а ежели дальше будет постукивать, то заменю аммортизаторы и тд и тп,
... итого через год пересяду на новый мерс :D , а максиму отдам жене на растерзание!
Сообщение grrom » 25.02.2005 19:19
главное нам шепни, что стучало :wink:
grrom
Сообщение Hunter.066 » 28.02.2005 11:16
Стучать могут даже провода на морозе :shock:
Никак не мог понять, где постукивает, оказалось провисший провод от
противотуманной фары разъёмом на кочках касался пластиковой защиты,
когда холодно, в салоне звук напоминал умершую шаровую,
...еще в холода за щитком приборов блок сигналки отклеился и бренчал на кочках,
...упавший под докатку ключик, может стать причиной переборки задней подвески :lol:
..... это всё к тому что, причина стука может быть абсолютно банальной и не стоит перебирать всю подвеску, всё таки сначала надо выявить причину :wink:
Subaru Legacy Wagon 2.0 2001
Hunter.066
Сообщение злой дядя, A33 VQ30DE » 28.02.2005 11:45
Hunter.066 писал(а):Стучать могут даже провода на морозе :shock:
всё так, но когда мастер говорит тебе, что шаровая уже слабая, но еще можно покататься, то меня это не устраивает и я просто меняю шаровую, предварительно осмотрев старую!
Сообщение grrom » 28.02.2005 13:02
Hunter.066
очень даже может быть, сегодня меня такие мысли посещали.
буду смотреть блок от сигналки под рулем (летом он немного вываливался, но я его затолкнул обратно :D )
а вот провода смотреть, особенно в бампере проблематично.
дык новая шаровая через 1000 км пробега уже не новая, и про нее можно сказать "еще походит"
grrom
Сообщение злой дядя, A33 VQ30DE » 28.02.2005 13:10
grrom писал(а):Hunter.066
всё так, но в моем случае шаровые отходили 35 тыс за 3 года, и хотя про них сказали, что они еще походят, я решил заменить рычаги на новые!
Сообщение shef » 28.02.2005 22:55
злой дядя, A33 VQ30DE писал(а):таже хрень меня задолбала! поменял серьги и втулки стабилизатора - не помогло! поменял рычаги передние (те что с двумя сайлентблоками и шаровой) - не помогло! проверили передние амортизаторы - в норме - на концы пружин одели шланки для "мягкости" - не помогло! ремонт суппортов - не помогло! подтяжка рулевой рейки - не помогло!
что буду делать далее:
- замена рулевых наконечников - если не поможет, то
- замена рулевых тяг, если не поможет, то
- замена рулевой рейки, если не поможет, то
- замена машины или просто кого-ниб прибью кувалдой! :twisted:
У меня была такая же фигня,чуть с ума не сошёл от этих дурацких звуков, так же всё поменял, всё равно стук, оказалась опора сстойки, заменил обе, теперь езжу на новой ходовой:) зашибись!!!
shef
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yahoo [Bot] и гости: 1
