« Код "34" Датчик детонации (ДД) »
Re: Код "34" Датчик детонации (ДД)
Сообщение shyravi » 14.03.2011 23:35
Попробую дать ссылку на мои фотки замены ДД на субаровский Изображение
shyravi
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ20 Excimo
Сообщение shyravi » 14.03.2011 23:44
Славян писал(а):
shyravi писал(а):Заменил на субаровский. Весь процесс сфоткал, вот только фотки не выкладываются. Админы,модэраторы--ВЧЁМ ПРОБЛЕМА?
radikal.ru
Ссылки сюда выкидываешь и радуешься
Спасибо за подсказку--получилось!
shyravi
Сообщение shyravi » 14.03.2011 23:50
За Субаровский отдал 2200р.Ниссановский стоит 4600р.Ошибка исчезла,периодически проверял--55.
shyravi
Сообщение Славян » 15.03.2011 4:39
shyravi писал(а):За Субаровский отдал 2200р.
Чет дорого. У нас субаровский 50$ стОит
Славян
Сообщение remus » 15.03.2011 7:19
на автодоке щас тоже 1400-1500, когда я покупал там не было в наличии, в итоге 2000 отвалил
в экзисте 1900, не антиреклама :)
Сообщение ДядяВова » 17.03.2011 13:21
это потому что у нас субрей как грязи )
18+ на территории РФ
ДядяВова
Сообщение borec » 11.04.2011 23:25
Pasol писал(а):Всем привет, тоже проблема "34", заказал сей датчик, установил, все равно на самодиагностике ошибка. Опять снял что бы изучить его и проверить сопротивление, в итоге на новом ДД, мультиметр не показывает сопротивление и масса не прозванивается. Может не тот датчик прислали №23460-12900 Siemens VDO, сказали, что оригинал. В инете по этому номеру ничего не нашел. Что скажите, может вернуть?
Купил сегодня этот самый датчик с маркировкой Siemens VDO >PA66+GF30< 23460-12900, номер по каталогу 22060-30P00, сказали оригинал. Пришел домой померил сопротивление ничего не показывает... стрелка омметра даже не шевелится. Полагаю пустышка. Даже ставить пробовать не буду. Отнесу отдам обратно.
borec
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 AT
Сообщение ArtemB » 29.04.2011 13:32
поставил от субару, ошибка не пропала, в чём проблема?
+ с акб скидывал
ArtemB
Автомобиль: 200sx s14
Сообщение _ZVEZDEC_ » 29.04.2011 14:48
ArtemB писал(а):поставил от субару, ошибка не пропала, в чём проблема?
+ с акб скидывал
На Максиме обычно каким либо сканером надо ошибки сбрасывать
_ZVEZDEC_
Сообщение ArtemB » 29.04.2011 15:18
Каким к примеру? У меня есть нисан консалт.
ArtemB
Сообщение Никола » 29.04.2011 17:07
ArtemB писал(а):Каким к примеру? У меня есть нисан консалт.
Попробуй контакты зачистить. У меня сбросилась сбрасыванием клеммы, минуты три надо ждать
Никола
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 2.0 MT
Сообщение ArtemB » 29.04.2011 17:15
контакты где зачистить? ))
ArtemB
Сообщение Никола » 29.04.2011 19:21
ArtemB писал(а):контакты где зачистить? ))
На разъёмчике ДД, померь сопротивление датчика, около 600 кОм
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=19706&p=289832&hilit=*%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8*#p289832
Никола
Сообщение Алексей 123 » 19.05.2011 21:23
Вот нашёл статью по проверке ДД на работоспособность в гаражных условиях, может кому поможет
http://pavlodarauto.kz/info/view.php?id=96
На диване, на работу..........
Алексей 123
Автомобиль: Cefiro PА32 1996 2.5 Excimo
Сообщение LeonidYfa » 05.02.2012 19:48
Здравствуйте всем!!! Подскажите пожалуйста! Столкнулся с проблемой, заехал в сервис на диагностику, расход большой и обороты скачут. Сказали проблема в датчике детонации, компьютер выдал ошибку. Сняли старый он треснутый, поменяли на ВАЗовский датчик, подходит нормально, только все равно выдает компьютер ошибку. (((( у меня вот ещё сомнения на штекер который вставляется в датчик, к НЕМУ ПОДХОДИТ ОДИН ПРОВОД, ЭТО ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ??? В сервисе говорят так значит должно быть.(((( вот не зная что делать.
LeonidYfa
Автомобиль: Nissan Cefira VQ20 1998 WA32
Сообщение den-bldr » 05.02.2012 20:00
http://www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=60&thiscat=2
Про ДД здесь моря инфы,набери в поиске!!!
den-bldr
Сообщение ТАХ » 06.02.2012 2:32
Сообщение remus » 06.02.2012 3:20
ДД не может давать конский расход и плавающие обороты
отвешайте поклон "умным" диагностам
Сообщение кефировод » 06.02.2012 7:39
remus писал(а):ДД не может давать конский расход и плавающие обороты
+1 Езжу уже год с треснутым ДД, ошибка тож присутствует, авто вполне адекватно, расход умеренный, никаких плаваний оборотов нету, на счет динамики ничего не скажу, сравнить не с чем.
кефировод
Сообщение Вороной » 07.02.2012 18:05
Добрый день всем! Купил датчик на ebay, около 600 руб. с доставкой. Доставка около месяца (ОООчень Долго). Месяц езжу, никаких ошибок. До этого стоял датчик с разборки: по внешнему виду целый, сопротивление показывал, как положено около 700 КОм (не помню точно), но через одну-две поездки - ошибка 34. Когда снимал старый датчик, снова померил сопротивление - раз нормально, раз - НОЛЬ. Насчет расхода топлива, точно сказать не могу, но последняя поездка на расстояние около 1300 км. (в основном по трассе в режиме 100-140 км/ч., зимой), показала расход около 11л (140л на 1300 км). Раньше (когда, через раз выскакивала 34 ошибка) было больше.
Вороной
Автомобиль: A32 1997 VQ25DE S-Touring
