« Кто какое льет масло? »
Какая марка линейки масел по вашему мнению более подходит к вашей машине?
Castrol
93
22%
Mobil
84
20%
Nissan (original)
60
14%
Shell
43
10%
Manol
5
1%
BP
17
4%
Elf
9
2%
Chevron
2
0%
Liqui Moly
24
6%
HADO
3
1%
ZIC
9
2%
Teboil
1
0%
Лукойл
5
1%
17%
Всего голосов : 426
Re: Кто какое льет масло?
Сообщение Костян » 13.03.2011 14:42
да я знаю что лукоил гавно, просто был небольшой кризис, а лукоил был халявный
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение marchello » 07.04.2011 9:49
BEL777 писал(а):
Пацифист писал(а):нужно попробовать,сам кастрол лью,проблем нет,но про шелл когда в рекламе услышал тож задумался,теперь вот так сказать непосредственно из первых рук))),но по моему если пришло время менять цепь ГРМ.маслом его не выличишь))?
Да в том и дело, считаю, что рановато для замены цепи, а вот гидронатяжитель мог загрязниться и плохо работать.
Привет соратники! Хотелось узнать мнение опытных цифироводов,дело в следующем:купил в ноябре Цифирку 1996г в 32 кузове,двиг.2,0.Пробег был 259тык Прежний хозяин сказал что в двиг.лил Мобил синтетику.Масло на вид было вполне живенькое(не черное),но как водится на следующий же день поменял масла,фильтры и пр.расходники.Масло залил Кастрол магнатек.Проехал на сегодняшний день чуть более 3000км и вот итог-зашумела цепь.Могла ли она зашуметь за такой пробег из за масла(может левак какой...х.з.)?Вообще у кого какое мнение по поводу Кастрол магнатек??Стоит ли его сменить на Мобил экстендет?
marchello
Сообщение Славян » 07.04.2011 10:32
Если нет жора масла, лей синтетику 5W-40 или 0W-40. Не важно какую, главное не подделку.
Славян
Сообщение senior sanches » 07.04.2011 12:53
marchello писал(а):Привет соратники! Хотелось узнать мнение опытных цифироводов,дело в следующем:купил в ноябре Цифирку 1996г в 32 кузове,двиг.2,0.Пробег был 259тык Прежний хозяин сказал что в двиг.лил Мобил синтетику.Масло на вид было вполне живенькое(не черное),но как водится на следующий же день поменял масла,фильтры и пр.расходники.Масло залил Кастрол магнатек.Проехал на сегодняшний день чуть более 3000км и вот итог-зашумела цепь.Могла ли она зашуметь за такой пробег из за масла(может левак какой...х.з.)?Вообще у кого какое мнение по поводу Кастрол магнатек??Стоит ли его сменить на Мобил экстендет?
Привет! Думаю стоит,но на пик-лайф(5-50).Тоже как-то при переходе с мобила на мотюль(халявный :D ),загремела цепь.Поменял ГН,снова залил мобил.Пробежал около 30тык.-всё ОК.
senior sanches
Изображения: 16
Автомобиль: Cefiro WPA32 2,5AT 2000г.
Сообщение marchello » 08.04.2011 14:09
Спасибо Александр.Не подскажешь партномер гидронатяжителя(хочу поискать в лавках) и к стати еще пара вопрсов:сколько деньгов он стоит и как ты его извлекал ?Чего то я посмотрел на этот лючек за которым он прячется,ну и доступ к немуууу!!!! Может из под колесной арки как то ?А то с верху то пространства совсем нет и как вставить чеку в отверстие ,да еще предварительно сжав натяжитель :shock:
marchello
Сообщение esl » 08.04.2011 14:46
Менять натяжитель имеет смысл только если двигатель засран(натяжитель забьётся в первую очередь).А вот если масло лили нормальное,то его замена-"мёртвому припарка".А при пробеге за 250-менять надо всё,без вариантов.
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение senior sanches » 08.04.2011 20:50
marchello писал(а):Спасибо Александр.Не подскажешь партномер гидронатяжителя(хочу поискать в лавках) и к стати еще пара вопрсов:сколько деньгов он стоит и как ты его извлекал ?Чего то я посмотрел на этот лючек за которым он прячется,ну и доступ к немуууу!!!! Может из под колесной арки как то ?А то с верху то пространства совсем нет и как вставить чеку в отверстие ,да еще предварительно сжав натяжитель :shock:
Всегда пожалуйста.Номер ГН 13070-31U00.Стоит от1300 до 2000.Добираться геморрно,но только сверху.
senior sanches
Изображения: 16
Сообщение Rally » 09.04.2011 9:50
marchello, и прокладку (металлическую) не урони в ГРМ, очень аккуратно с ней!!!!!!!! а то будет разбор "автомата-калашникова"
Rally
Сообщение MVS » 09.04.2011 12:45
На машине 1996г наверняка гидронатяжитель без металлической прокладки и без резинового кольца.
MVS
Сообщение MVS » 09.04.2011 12:50
Про ЛУКОЙЛ недавно рассказывал коллега. Знакомый в жигу у него залил полусинтетику ЛУКОЙЛ 10w40 в ленте кажись покупал. При -10 тянется за щупом как мед, и стартер кое-как крутит, хотя должно до -25 работать. Вот и соответствие ЛУКОЙЛа стандартам. Вывод это г... даже на тазах использовать нельзя.
MVS
Сообщение Alex54 » 09.04.2011 19:56
Самое интересное то, что при свыше 30000 просмотров проголосовало лишь 264 человека.
Alex54
Сообщение Art001 » 10.04.2011 13:25
Все таки правильно где -то писали, что Nissan 5w40 угорает хорошо, 2000 км. проехал долил 600 грамм, правда бывает до отсечки кручу, и с дачки дав. масла подкапывает, хочу попробовать Valvoline хвалят его.
Art001
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0G
Сообщение Rally » 10.04.2011 19:27
Какое количество масла по щупу от мин. до мах. отметки??? 2700км проехал от мах. уровня стало ровно пополам по щупу. (движек особо не крутил, масло 5W40)
Rally
Сообщение SLAVYAN74 » 10.04.2011 20:45
От min до max примерно литр. Поллитра на 2700 это на 10000 км. более 2-х литров. До хрена однако. У меня также примерно особо не парюсь пока т.к. ремонт шипко дорого обойдется :)
SLAVYAN74
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Сообщение marchello » 11.04.2011 14:05
[quote="Rally"]marchello, и прокладку (металлическую) не урони в ГРМ, очень аккуратно с ней!!!!!!!! а то будет разбор "автомата-калашникова"[/quote
О какой прокладке идет речь? :shock:
marchello
Сообщение senior sanches » 11.04.2011 14:52
marchello писал(а):
Rally писал(а):marchello, и прокладку (металлическую) не урони в ГРМ, очень аккуратно с ней!!!!!!!! а то будет разбор "автомата-калашникова"[/quote
Не парься,нет у тебя этой прокладки.
senior sanches
Изображения: 16
Сообщение X-MaldeR » 12.04.2011 14:13
В чем разница между Nissan 5W-30 (KLAM3-05304) и Nissan 5W-30 (KLAM2-05304) ? Оба полусинтетика якобы. Какое посоветуете ?
X-MaldeR
Сообщение Евгенчег » 12.04.2011 17:56
я для себя определил с оранжевыми буквами.Заливал с синими буквами,был угар примерно 500 грамм на 7 тысяч.С оранжевым такого нет:)
Евгенчег
Сообщение marchello » 13.04.2011 14:54
Спасибо,успокоил.
marchello
Двигатель дымит, какое масло лучше лить
Сообщение Calc1uM » 01.06.2011 8:08
Двигатель дымит, какое масло лучше лить, посоветуйте, если есть уже такая тема, извините пожалуйста.
Залил полусинтетику, дымит капец. До этого была синтетика, что лучше сделать, заменить масло.
Calc1uM
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 Touring
