« Nissan Birdview Navigation System »
Всё о звуке и навигационных системах в наших автомобилях. Выбор, установка, настройка...
Сообщение 897 » 14.12.2007 5:49
А еще забыл написать она гудит ужасно(как будто пылесос работает в багажнике). Что делать? Разобрать и чистить?
897
Re: Nissan Birdview Navigation System
Сообщение taurus159 » 19.02.2009 13:07
А что делать тем, кто не в Москве, Питере или Красноярске?
Самим что-то придумывать? Я вот например живу в Магнитогорске...
taurus159
Как поставить DVD ?
Сообщение Павел Владимирович » 04.01.2011 2:09
У меня стоит штатный монитор в купе с CD и Navi. СD приказала долго жить, вследствии чего не работает navi и TV, монитор отказывается выезжать из своего места в верхнем бардачке. Спецы как то странно воду мутят - типа, возможно придется отказаться от штатного монитора и купить целиком всю систему. Подскажите - возможно ли подключение к родному монитору нормальную "голову"? И если возможно - как это сделать?
Павел Владимирович
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0
Re: Как поставить DVD ?
Сообщение ТАХ » 04.01.2011 8:21
Павел Владимирович писал(а): И если возможно - как это сделать?
Адаптация дисплея NAVI у Primera Р12
Сообщение gavrilov » 04.01.2011 9:32
Павел Владимирович писал(а):У меня стоит штатный монитор в купе с CD и Navi. СD приказала долго жить, вследствии чего не работает navi и TV, монитор отказывается выезжать из своего места в верхнем бардачке. Спецы как то странно воду мутят - типа, возможно придется отказаться от штатного монитора и купить целиком всю систему. Подскажите - возможно ли подключение к родному монитору нормальную "голову"? И если возможно - как это сделать?
Варианта два
1. Отремонтировать или заменить блок CD(DVD), т.к. управляет всей системой, в том числе открыванием-закрыванием монитора
2. Отказаться от штатной системы и установить DVD- юшник.
У тебя точно CD? Марку напиши.
Адаптировать отдельно телевизор очень затратно, если сам не электронщик.
Вот здесь есть про адаптацию
http://www.secam.ru/rus/e107_plugins/forum/forum.php
Здесь, конкретно про наш монитор (нужна регистрация)
http://vega-absolute.ru/forum/index.php?showtopic=868
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Павел Владимирович » 04.01.2011 22:05
Марку написать не могу , сейчас нахожусь на вахте. А то, что CD - это однозначно! Другие диски не воспроизводит, даже записанный по всем правилам CD-R.
Павел Владимирович
Сообщение gavrilov » 05.01.2011 18:10
Павел Владимирович писал(а):У тебя точно CD? Марку напиши.
В багажнике есть такой блок ?
Автомагнитола такая?
В багажнике
Автомагнитола
Сообщение Павел Владимирович » 05.01.2011 22:36
Нет, такого блока нет. А панель с музыкой выглядет по другому - с низу CD ( кнопки и крутилки такие-же), а с верху DVD\TV\Navi c управлением монитора.Получается двухдиновый(правильно?). Только DVD ни в каком формате не жует, и ТV не показывает , только рябь и звук одного REN TV. Фото и данные могу показать только после 19 января.
А с отдельнойт темой - извините, это по неопытности. :oops:
Павел Владимирович
Сообщение gavrilov » 06.01.2011 7:45
Павел Владимирович писал(а):Нет, такого блока нет. А панель с музыкой выглядет по другому - с низу CD ( кнопки и крутилки такие-же), а с верху DVD\TV\Navi c управлением монитора.Получается двухдиновый(правильно?). Только DVD ни в каком формате не жует, и ТV не показывает , только рябь и звук одного REN TV. Фото и данные могу показать только после 19 января.
Блок DVD\TV\Navi управляет всем этим хозяйством. В багажнике, справа за обшивкой, должен стоят ТВ-тюнер c видеовходом (разъём "тюльпан").
Неисправность, скорей всего в блоке DVD\TV\Navi - непропай (микросхемы памяти, стабилизаторы). Кстати, он читает только карты навигации Японские и всё. ТВ наше показывать не будет - формат другой.
Cd- юшник должен идти отдельным блоком, его можно демонтировать. Вместо него установить DVD -юшник (Выход у него должен быть в системе NTSC), подключить к ТВ-тюнеру. Динамики можно использовать штатные.
В этом случае будет задействован штатный монитор.
Или второй вариант. Всё штатной убрать, установить 2-х диновую а/магнитолу. Или 1-дин + например бортовик "Мультитроникс".
Сообщение Павел Владимирович » 06.01.2011 19:09
Большое спасибо за совет. Приеду с вахты буду ковырять. О результатах расскажу. :P
Павел Владимирович
Сообщение babaj » 06.01.2011 19:22
хм. а у меня верхний бардачок пустой, там и намека на монитор нет....((( и майфун другой..... странно. кстати, СДюшник не работает, ФМка слабая... может антенна дохлая, не знаю, кассетник одолел уже.... купил ФМмодулятор.... тоже бредятина. каждый раз завожу машину и включается первая песня на флешке. заколебала меня эта музыка. блин. хорошо, что по владику передвигаясь радио нормально ловит. подскажите, может антенну навесную присобачить? поможет?или же просто выкинуть 2-хдиновую голову, воткнуть 1-дин и под него полочку?
babaj
Автомобиль: NISSAN СEFIRO A33 2,5 Excimo9
Сообщение Павел Владимирович » 25.01.2011 10:04
Павел Владимирович писал(а):Большое спасибо за совет. Приеду с вахты буду ковырять. О результатах расскажу. :P
Все закончил с музыкой, все получилось. удаление старой музыки и установка новой прошла успешно!
Павел Владимирович
Вернуться в Автозвук и навигация
