Re: ДВИГАТЕЛЬ и ХОДОВАЯ. Проблемы и вопросы
Сообщение kb8 » 27.03.2012 12:10
У димана54 же целый двиг старый теперь для экспериментов
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение Дмитрий54 » 27.03.2012 15:32
Если надо для экспиримента я конечно привезу поршень :roll: Только там кольца в нормальном состоянии , как мы их закоксуем чтобы проверить раскоксовку :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Кругом тонирован значит все в ажуре.
Дмитрий54
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0 G
Сообщение Костян » 28.03.2012 9:12
raf999 писал(а):с дуру можно и х.... сломать. Окуратно нужно с ней, очень мощная химия.
есть такое слово инструкция!! к тому же я консультировался с директором этого моторесурса насчет дозировки и прочего
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение kb8 » 28.03.2012 11:43
На дроме сейчас промывают кости этому моторесурсу, пишут, что после него и подобных присадок попадают на ремонт двигла)))) только цивинюк хвалит, т.к ему пообещали новый двиг, если что-то случится))))
kb8
Изображения: 8
Сообщение ko3blpb » 31.03.2012 12:29
Ребят, подскажите, кто знает, маф же вроде как можно почистить вместо замены? как это делается? ну или ссылку если где есть описание, искал, но не нашел
ko3blpb
Автомобиль: A33, 2.0, G, Сингапур
Сообщение raf999 » 02.04.2012 7:57
Дмитрий54 писал(а):Если надо для экспиримента я конечно привезу поршень :roll: Только там кольца в нормальном состоянии , как мы их закоксуем чтобы проверить раскоксовку :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
тобишь под кольцами чисто?
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Andrew444 » 02.04.2012 12:57
Да это вряд ли.. Если так жрала масло- сто проц дохлые колпачки и залёгшие кольца, задравшие цилиндры
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Дмитрий54 » 03.04.2012 5:28
Задир цилиндра и залегание колец с последующей деформацией поршня произошли по той причине, что в цилиндре не было искры, а топливо продолжало поступать. Топливо смывало масляную пленку со стенок цилиндра, и из за этого произошел перегрев поршня.
Вот… а масло все вылетало потом в трубу , ну когда уже «колец не было»
А в остальных цилиндрах все слава богу ОК !!!
Дмитрий54
Сообщение Andrew444 » 03.04.2012 5:32
Дмитрий54 писал(а):Задир цилиндра и залегание колец с последующей деформацией поршня произошли по той причине, что в цилиндре не было искры, а топливо продолжало поступать. Топливо смывало масляную пленку со стенок цилиндра, и из за этого произошел перегрев поршня.
Бенз мог смывать масляную плёнку, так и было. Но блок охлаждается равномерно, поэтому вряд ли там был перегрев изначально- просто задир, скорее всего, который уже повлёк за собой перегревание стенок цилиндра и самого поршня из-за сухого трения
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение mhanoid54 » 09.04.2012 20:24
Вопрос такой Цефировские пружины OBK на Максиму встанут???а то садится 2 человека назад и она падает((( про аммортизаторы знаюж что у максимы шток толще, проверено при заказе с экзиста, забирал передние ааморты вместе с мужиком который забирал комлект на цефиру той же марки, а шток действительно на максиме толще)))
mhanoid54
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 МКПП
Сообщение Горыныч » 10.04.2012 17:29
mhanoid54 писал(а):Вопрос такой Цефировские пружины OBK на Максиму встанут???а то садится 2 человека назад и она падает((( про аммортизаторы знаюж что у максимы шток толще, проверено при заказе с экзиста, забирал передние ааморты вместе с мужиком который забирал комлект на цефиру той же марки, а шток действительно на максиме толще)))
Вроде Витя MVS менял, на Максиму > контрактные от Цифиро Вагона, а потом я по его совету. Брал OBK усиленные, тока я тогда перестарался и взял от Вагона, последствия слушал при ненагруженом салоне или при пустом багажнике. Читал про Барнаульский Пружинный завод - дёшего и опасно для кузова, степени сжатия вобще нет, соответственно вырывают стаканы.
Горыныч
Автомобиль: Cefiro A32 "95 2.0
Сообщение kb8 » 10.04.2012 19:37
какие последствия? прыгает или как?
kb8
Изображения: 8
Сообщение Горыныч » 11.04.2012 20:26
kb8 писал(а):какие последствия? прыгает или как?
Да, у меня подбрасывала, а если на скорости налететь на "лежачего полицейского" то удар будет ох...ть. На сжатие пружины работают отлично на груженой машине, а вот на пустой на выталкивание просто е6ашат. Совет тем кто задумает повторить - ставьте либо вагоновские контракт, либо вагон ОВК, (=) либо просто усиленные ОВК, но ОВК-вагон-усиленые это зло - проверено на себе.
Горыныч
Сообщение kb8 » 11.04.2012 20:41
спасибо за инфо)
kb8
Изображения: 8
Сообщение Горыныч » 12.04.2012 20:05
Кстати еще были проблемы с тормозными дисками = износ + дешевые колодки их добили, протачивать не стал - в Автотрейде на А32 860 руб. за штучку (брал в июле 2011).
Горыныч
Сообщение kb8 » 12.04.2012 21:13
какие проблемы были?
kb8
Изображения: 8
Сообщение Горыныч » 13.04.2012 4:46
kb8 писал(а):какие проблемы были?
Это не было связано с пружинами и стойками, просто купил дешевые колодки, через пару дней появился металлический скрежет при торможении, в итоге глубокие борозды на диске нарисовали именно колодки, при снятии были обнаружены дефекты колодок - в камень вкраплены кусманы метала, млять, не просто стружка как иногда бывает а нормальные кусманы.
Горыныч
Сообщение kb8 » 13.04.2012 7:07
Ого жесть)
Сегодня просто как раз еду на проточку и колодки Брембо поставлю.
kb8
Изображения: 8
Сообщение диMAN » 13.04.2012 11:00
kb8 писал(а):Ого жесть)
Ооо напиши как съездил :!: :!: :!:
диMAN
Сообщение kb8 » 13.04.2012 12:32
уже отписал в топе про акции для клуба
kb8
Изображения: 8
Вернуться в Новосибирск
