Re: Проблемы и вопросы по авто. ДВИГАТЕЛЬ, КПП и ХОДОВАЯ и т
Сообщение Korsair » 16.06.2014 5:39
Это называется закон подлости. В субботу с утра поехал на яму, по дороге тишина, на яме тишина, с виду все резинки целые... хз что такое. буду ждать следующего раза.
Korsair
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 Excimo
Сообщение basik.nsk » 07.07.2014 18:20
народ, подскажите, у всех цефиро болезнь суппортов? А то у меня один заклинило, на других направляйки износились( лучше котрактные брать или купить ремкомплект?) и второй момент, в такую жару долго работают вентиляторы, это нормально? Температура двигателя не растет и не плавает.
basik.nsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 G
Сообщение kb8 » 07.07.2014 18:40
в ниссан мастере ставят усиленные направляющие на старые суппорта, себе делал.
если с утра на холодную вентиляторы не работают , значит норм все.
фриз проверь для успокоения.
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение basik.nsk » 08.07.2014 8:38
kb8 писал(а):в ниссан мастере ставят усиленные направляющие на старые суппорта, себе делал.
спасибо, успокоил на счет вентиляторов )
basik.nsk
Сообщение kb8 » 08.07.2014 10:12
хуже было б , если они не работали в жару)))
kb8
Изображения: 8
Сообщение basik.nsk » 08.07.2014 16:51
Пи..ц, еще и кореной сырой (((((( Печаль прям....
basik.nsk
Сообщение mironnsk » 05.08.2014 16:18
всем привет ! Подскажите кто знает , тут обратил внимание что есть движок для 33 цифры VQ20DE и VQ20DE нео в чем отличия двигателя ? Или это просто не дописываю? И что за движок НЕО он как страшнее или нет ?)
Простите за отступление вот на короне премио есть просто движок 3с и есть 4Д Так почему то все опасаются брать Д4? но не кто толком не говорит из за чего! Так страшен ли НЕО ?
Все что не убивает, делает тебя сильней!
mironnsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0AT E
Сообщение STARSHINA » 05.08.2014 20:03
у знакомого нео стоял,печаль бяда.масло жрал,тяга не ахти, сменил на простой и потом продал
STARSHINA
Автомобиль: Nissan CefiroA32 VQ20 1996
Сообщение kb8 » 06.08.2014 7:03
mironnsk писал(а):всем привет ! Подскажите кто знает , тут обратил внимание что есть движок для 33 цифры VQ20DE и VQ20DE нео в чем отличия двигателя ? Или это просто не дописываю? И что за движок НЕО он как страшнее или нет ?)
баян лютый, поиском бы воспользовался.
нео - это НЕ прямой впрыск, как у тойоты Д4.
у ниссанов прямой впрыск обозначение движка DD, например VQ25DD у а33.
NEO это обозначение стандарта экологичности, двигло более экологично.
гонял на VQ20DE обычном и NEO - разницы не ощутил.
kb8
Изображения: 8
Сообщение basik.nsk » 06.08.2014 19:26
что то мне совсем не везет, на днях ездил в мариинск(кемеровская обл), так вот, в кемерово, попал в самую пробку, стою разглядываю достопримечательности, впереди наша пятерка закипела, на улице +15, дождь. Думаю вот лошара, а сам смотрю к себе на температуру, ползет вверх. Я тут же на обочину, открываю капот, вентиляторы оба работают, жидкость в бачке есть. Короче на страх и риск поехал дальше. на скорости держит температуру 90, остановился, ползет выше. Напомню, что осенью в прошлом году, выдавило через прокладку антифриз, все поменяли, головы точили. В жару ездил много и долго, все было гуд. А оказалось, что опять начал газить. 36 стоит контрактный двигатель. Короче в раздумьях я парни... ((((
basik.nsk
Сообщение Костян » 07.08.2014 7:01
Первым делом термостат проверь, может заклинило
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение диMAN » 10.08.2014 15:30
Костян писал(а):Первым делом термостат проверь, может заклинило
А что если его заклинило будет газить?!?
диMAN
Сообщение Andrew444 » 12.08.2014 14:35
Если заклинило на малом кругу охлаждения, в закрытом состоянии- может быть такое.
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Andrew444 » 12.08.2014 14:37
Вчера заехал на диагностику ходовой в Ниссан Мастер на Шорной. Долго трясли её, поднимали смотрели. За 1,5 года езды- только замена одной шаровой. Приятно, блин. Остальное всё в порядке.
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение андрей 54 RUS » 17.08.2014 9:41
Если не прав оправите !!!!!!!!!!!!!! В первую очередь нагревается малый круг затем открытие термостата прогрев большого круга а только потом вкл венты!! (если термостат заклинит то большой круг не откроется и закипит но венты не вкл) аккуратно потрогай радиатор с низу и сверху если горячий и там и там то термостат100% работает . С твоими симптомами посоветую тебе крышечку радиатора поменять уж больно на нее похоже.
Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что.
андрей 54 RUS
Автомобиль: ниссан максима
Сообщение STARSHINA » 18.08.2014 20:02
крышку радиатора вообще желательно каждый год менять
STARSHINA
Сообщение basik.nsk » 22.08.2014 18:28
STARSHINA писал(а):крышку радиатора вообще желательно каждый год менять
радиатор вообще контактный стоит, этой весной менял. Вобщем решил я менять двигло, полностью с навесным, с пробегом 60 тыс. Как поставлю, отпишусь, что да как.
basik.nsk
Сообщение андрей 54 RUS » 23.08.2014 7:08
для начала я бы попробовал поменять крышечку а потом делать выводы ,но если решил менять пихло то удачной замены!!!!!!!!!кстати ценник какой?
андрей 54 RUS
Сообщение basik.nsk » 23.08.2014 9:21
дело в том, что один раз уже было такое, пришлось прокладки менять и обе головки точить. Думаю нет смысла замарачиваться и отдавать двадцатку еще раз. Тем более кореной сальник побежал, а это доп.затраты. ценник вообще 35, но беру у знакомых за 28. Надеюсь это решит проблемы мои, а то уже даже на продажу хотел ставить, руки опускались, но с...ка жалко.
basik.nsk
Сообщение андрей 54 RUS » 23.08.2014 9:53
эт понятно удачи тебе с новым двигателем!!!!!!!!!!!!!!!!!!и на дорогах
андрей 54 RUS
Вернуться в Новосибирск
